Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 03:00:08
2 Bhead Стены уже отделаны, да и к тому же при установке водорозеток с соответствующими каналами под МП, в гипсолитовых стенах сантехкабины появились трещины по всей высоте стены (вопрос №2 моей темы). А вести надо: подвод воды к СМ; слив от СМ; эл.питание Г/М ванны; подводку теплого пола. Всё бы ничего, но вышеуказанное имеет разную толщину и прочность, а посему, кроме кроме обрушеной стены (тьфу-тьфу-тьфу), мне также не хочется разломаный пол.
Про медь...шутка ? (кстати слэб даёт фон 17-19 мкР/Ч - много или нет?)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 07:29:27
Про МП посмотрите : "СП 40-103-98. СВОД ПРАВИЛ .ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ"
Bhead
Bhead
09.02.2006 в 11:57:42
2Автолюбовь
Не сильно понял: стены готовы, а столько ещё ставить... Это что, всё поверх плитки ставиться будет?
Про медь...шутка?
  • А вы что с луны? Медная водопроводная труба есть на любом рынке, не говоря уже о цивильной торговле.
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 14:07:25
2Bhead
Ставить всё осталось только на пол: Ванна да СМ. Также остался кусочек стены для установки водорозетки под СМ и управления теплым полом. (Вопрос №5). Что будет с медью, закатанной в агрессивный (?) плиточный клей (Юнис плюс)?
09.02.2006 в 14:15:52
Автолюбовь написал : Что будет с медью, закатанной в агрессивный (?) плиточный клей (Юнис плюс)?
Ничего, если она в защитном пластике...
Bhead
Bhead
09.02.2006 в 14:22:26
И без пластика ничего не будет.
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 14:50:01
Таки я не понял: можно ли в гипсолит толщиной 50 мм ставить водорозетку, утопленной на 29 мм заподлицо с плиткой ? И есть ли смысл обработать вокруг розетки чем-либо типа пены (шоб не ржавела - как шурупы на фото) ?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.02.2006 в 15:13:48
она ж латунная :)
2 см на крепеж маловато будет :) А что с обратной стороны гипсолитовой стены? мож там разместить пластину, к которой сквозными болтами прикрепить водорозетку?
Автолюбовь
Автолюбовь
09.02.2006 в 23:25:36
2!A_n_d_y!
За гипсолитом...лифт
09.02.2006 в 23:39:22
Автолюбовь написал : За гипсолитом...лифт
Ну наверное не лифт, а его бетонная шахта?
Bhead
Bhead
10.02.2006 в 03:18:35
Что-то товарищ глубоко копает: мраморная ванна в полтонны весом в практически обыкновенный дом! Как он её туда заносить будет? Она явно сделана для основательного фундамента в коттедже. Бедные соседи снизу... Я бы знал - сразу бы съехал. Самое интересное, это установка своими силами, без каких либо знаний сантехнических работ. В кошмарном сне не приснится такое...
