Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.04.2018 в 21:45:13
mirn написал: Во всех розетках при вырубленном автомате горит фаз на концах заземлениа.
Чем мерили ? Индикаторной отверткой ? Вводной кабель в квартиру у вас трехжильный ? Если да, то куда подключены его желто-зеленые жилы в этажном и квартирном щите ?
Грубый, но справедливый
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.04.2018 в 21:45:42
mirn, а про то что подключать соединительные кабели нужно к обесточенной технике вы не слышали?
mirn
mirn
Долгопрудный
02.04.2018 в 22:06:25
Kamikaze написал:
mirn написал: Включил ноут в сеть, далее кабелем hdmi подключаю к работающему тв и как в сказке- искры и дымок. Все по отдельности работало исправно.
Телек, небось к кабельному подключен? - т.е. его "масса" соединена с корпусом щита оплёткой ТВ-кабеля.
Вот и повстречались ноль с телека с фазой с "земли" на ноуте при попытке "стыковки" по HDMI.
Ищите, откуда фаза на "земляных" контактах розеток.
Kamikaze,
Тогда не совсем понятно почему во всей квартире на розетках фаза висит при включённых автоматах?
mirn
mirn
Долгопрудный
02.04.2018 в 22:08:09
Vadim 161 написал:
Vadim 161,
Да. Мерил отверткой. Если я правильно понимаю ход вашей мысли, но надо смотреть желто-зелёный провод (землю) и чему ее прикрутили?
Rumato
Rumato
Щелково
02.04.2018 в 22:10:44
mirn, Угу, а еще стоит взять тестер и провести замеры, а то эти отвертки такие отвертки...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2018 в 22:15:39
mirn написал: Тогда не совсем понятно почему во всей квартире на розетках фаза висит при включённых автоматах?
Я и говорю - искать нужно ;) Что, как, куда подключено-накручено.
mirn
mirn
Долгопрудный
02.04.2018 в 22:16:12
Rumato написал: mirn, Угу, а еще стоит взять тестер и провести замеры, а то эти отвертки такие отвертки...
Rumato,
Ну это все понятно. Просто думаю кого завтра вызывать и пистоны вставлять. Местного электрика из жэка, Ростелеком или антенную службу что недавно телек чинили. Или мастера с тестеров за денежку?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2018 в 22:18:22
mirn написал: Если я правильно понимаю ход вашей мысли, но надо смотреть желто-зелёный провод (землю) и чему ее прикрутили?
Именно. Если, конечно, у Вас везде и всюду ж/з провод используется для "земли", только для "земли" и ни для чего, кроме "земли".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2018 в 22:19:31
mirn написал: . Просто думаю кого завтра вызывать и пистоны вставлять. Местного электрика из жэка, Ростелеком или антенную службу что недавно телек чинили.
Или того, кто квартирный щиток и проводку делал и к ЩЭ подключал.
02.04.2018 в 22:23:54
mirn, Отвертка - индикатор - инструмент не для Вас. С ней Вы ничего не поймете и только запутаетесь. Отложите до лучших времен, когда будет время ВНИМАТЕЛЬНО прочитать описание и потренироваться на гарантированно известных цепях и напряжениях.
У Вас в квартире, либо вне квартиры может быть несколько проблем, причем, ОПАСНЫХ не только для техники, но и для жизни. И их нужно найти.
Rumato написал: а еще стоит взять тестер
вольтметром тестера можно также намерять напряжение на Луне, либо спалить омметр тестера. Перед тем как измерять, надо хотя бы понимать что можно ожидать в измеряемых цепях.
02.04.2018 в 22:26:29
mirn написал: или антенную службу что недавно телек чинили.
Подробнее можно? Они Вам отремонтировали сгоревший ТВ?
