Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.04.2018 в 18:56:05
Ну, тогда нужно подсоединить жилу PE вводного кабеля по нормальному, а не к корпусу. Сделать отвод от PE проводника через орех.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
03.04.2018 в 19:27:09
Ixtim написал: обычная распределительная коробочка для медного кабеля
У ростелекома? Инет кабель в теории можно обозвать медным. ;)
mirn
mirn
Долгопрудный
03.04.2018 в 20:05:35
Vadim 161 написал: Ну, тогда нужно подсоединить жилу PE вводного кабеля по нормальному, а не к корпусу. Сделать отвод от PE проводника через орех.
Vadim 161, есть красивый пример на фото? Как это должно выглядеть?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.04.2018 в 20:43:58
Ну вот так например.
04.04.2018 в 14:25:23
mirn написал: Электрик по факту подсоединил землю на лестничном щитке
Халтура. Сделал "на отвали", по другому не умеет наверное.
mirn написал: и поставил диф автомат в квартирном щитке
не видно номиналов, но не суть...
Самое главное - даже если не была подключена земля в щитке, НОРМАЛЬНЫЙ ток утечки (3-5-10ма) вряд-ли мог вызвать сгорание с искрами и дымом портов... Далее - ноут и ТВ были подключены к одной линии, земли соединены между собой через розетки, и разницы потенциалов между ними быть не должно. Т.е. даже ток утечки тут не при делах...... Ждем "продолжения фейерверков" :)
genuimous
genuimous
04.04.2018 в 14:32:13
BV написал: ноут и ТВ были подключены к одной линии, земли соединены между собой через розетки, и разницы потенциалов между ними быть не должно.
Ноут же не заземлен, у него низковольтное питание постоянным током. При этом экран кабеля соединяется с корпусом, вот и получилось так что на экран порта попало напряжение. С другой стороны, чего бы ему от этого гореть, тока там не должно было возникнуть, хотя, если случился пробой с корпуса на саму плату, всякое возможно.
04.04.2018 в 14:36:48
genuimous написал:
genuimous, Это верно. В таких случая порты если уж и дохнут, то тихо умирают, без свето-дымо-звуковых эффектов. Разьем HDMI выполнен не совсем уж глупо - экран/корпус соединяется первым. Ток в несколько ма при соединении - ерунда для корпуса разьема. Тут похоже прилетел значительно больший ток, чем типовой ток утечки от фильтра питания. Откуда и как - хрустального шара нет и гадать не хочу.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
04.04.2018 в 15:11:05
megrad написал:
megrad, а что смущает? у ростелекома нет медных кабелей?
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2018 в 15:15:02
Ixtim написал: у ростелекома нет медных кабелей?
Как г..а за баней...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2018 в 15:36:02
BV написал: Далее - ноут и ТВ были подключены к одной линии, земли соединены между собой через розетки,
Как выяснилось в личке, ТВ с двухполюсной вилкой.
genuimous написал: Ноут же не заземлен
Уверены? Сейчас очень много ноутов имеют трёхполюсную вилку БП и трёхконтактный низковольтный разъём ("трубочка", внешняя и внутренняя поверхности которой - два контакта и штырёк внутри третий).
04.04.2018 в 15:56:35
Kamikaze написал: Как выяснилось в личке, ТВ с двухполюсной вилкой.
Но ясности это не прибавило, увы... :)
