19.09.2007 в 12:53:53
ув. проффи - :help
стою сейчас перед выбором бимет. радиаторов варианты есть следующие Темакс (Одесса) Пресс (Киев) Алтермо (Днепропетровск) Bilux+ (Китай)
визуально более приглянулись китайские в магазине консультант уверяет, что их качество также на должном уровне. прошу Ваше мнение о китайском билюксе, стоит/не стоит брать какие у него +/-, или же все лучше выбрать отечественного производителя? :confused:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.09.2007 в 13:53:28
2BULLET В вопросе мало подробностей о Вашей системе отопления и поэтому ответ, более точный ,может дать только гл.инженер службы эксплуатации,владеющий информацией о системе в целом и характеристиках теплоносителя,в частности.Чтобы не получилось так
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25717
19.09.2007 в 16:49:11
система однотрубная дом панельный квартира на 4м этаже 9ти этажки трубы 3/4 сейчас установлены старые "смешные" конвекторы 90х годов... зимой стояк был горячий, лепестки на конвекторах теплные (((
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.09.2007 в 18:08:35
2BULLET Для однотрубной системы в Вашем случае подойдут биметаллические радиаторы такого типа,где теплоноситель не проходит по аллюминиевым трубкам(есть такой биметалл,где стальные только вертикальные трубки а остальное :) люминь)т.к. наличие растворенного кислорода в воде и реакция этой смеси с аллюминием без автоматического воздухоотводчика приводит к маленькому водородному взрыву. Но установив автоматический воздухоотводчик -держит и аллюминий.Правда у "автомата" есть минус,может под поплавок попасть из теплоносителя абразив и он не перекроет иглой выход ,что приводит к затоплению.Так что положив на чашу весов все эти параметры склонен к биметаллу.Вы перечислили эти радиаторы,которые не поступают на наш рынок а может просто в небольших колличествах,с ними не работал.Отзывы спросите на Ваших сайтах. http://forum.od.ua/showthread.php?t=36241
Схему вижу такую: стояк 3/4 -металл; подводка 3/4 -металл, с шаров. кранами с "американкой"на 3/4 и байпас 1/2 без запорой арматуры и как можно ближе к радиатору.
19.09.2007 в 19:28:36
Я работал с Билюксами и в полне доволен и качеством и красотой радиаторов - Алюминий в этих радиаторах не контактирует с водой
На счет остальных производителей предложенных вами я бы не стал с ними работать только потомучто они сделанны в бывшем союзе тоесть бывшими саветскими людьми (не кого не хочу этим оскарбить) а все Российское для меня это отстой (в прошлом имел дело с Российскими производителями и впечитление плохое)
