19.09.2007 в 13:53:35
Чем расверлить квадратное отверстие в чугунной раковине. Надо сделать круглое диаметром 34 мм.
С уважением Kongur.
19.09.2007 в 14:13:45
если не очень аккуратно можно попробовать лобзиком, пилкой по металлу а если аккуратно то я бы предпочел алмазное сверло (трубчатое) имеются ввиду в домашних условиях
19.09.2007 в 14:26:28
Да в домашних
19.09.2007 в 14:53:41
некоторые ответы просто убивают. попробывали бы советчики сами посверлить или лобзиком пройтись. единственная надежда (но очень слабая) на абразивные насадки для дрели (в просторечии именуемые шарошками)
19.09.2007 в 16:28:11
...не ясно каким размером квадратное отверстие, а расточить можно и круглым напильником при желании и крепких нервах.
19.09.2007 в 17:14:25
Если бы у меня была такая задача, то
19.09.2007 в 18:54:17
Поясьняю раковина старая, у моей тещи.
Отверстие квадратное 30 на 30 мм надо сделать круглое 34 мм
Особено понравился совет купить новую раковину из нержевейки.
дремеля нет ,но есть дрель, болгарка, лобзик, каменные и металические шарожки не ВК8.
Хотелось бы по проще и главное и действеней побыстрей.
Жик-жик и досвидание .
Может кто уже делал такое в реале и есть опыт?
С уважением Kongur.
19.09.2007 в 21:15:52
могу предположить, что цена усилий совместима с приобретением и установкой новой мойки (либо камушкем, камушком...долго)
19.09.2007 в 22:54:44
Kongur написал : Хотелось бы по проще и главное и действеней побыстрей.
Если чугун из которого изготовлена мойка поддаётся механической обработке, то круглым (или полукруглым) напильником работы на пол часа. Пилить всего по 2мм на сторону.
Если чугун напильником не берётся, то дремелем, или более мощной бормашиной. Если бормашины нет, и взять не у кого, то проще поменять раковину...
20.09.2007 в 08:59:39
Всем спасибо !
Объвел шайбу на 34 фломастером.
Электролобзикам пилкой по металу вырезал маленькие треугольнички.
Ну в общем чугун пилиться чуть чуть.
Затем каменой шарожкой закруглил все до почти круглого отверстия.
В общем на все ушло 30 минут примерно.
Цель достигнута. С уважением Kongur.
27.08.2022 в 16:54:41
Alex___dr, Я такую задачу с чугунной мойкой (произведена в г.Гомель, Белоруссия, СССР) решила полностью вручную. Квадратное отверстие под смеситель растачивала полотном для ножовки по металлу, делая небольшие пропилы-насечки посередине с каждой стороны квадратного отверстия. Сделав такие пропилы, далее уже нетрудно растачивать отверстие по ним, попеременно работая квадратным или треугольным напильником с ножовкой по металлу. У меня на всю работу ушло около 1 часа. Крепкий мужчина справится за 30 мин.
