Gost'
Gost'
27.08.2022 в 16:57:51
Kongur, Я такую задачу с чугунной мойкой (произведена в г.Гомель, Белоруссия, СССР) решила полностью вручную. Квадратное отверстие под смеситель растачивала полотном для ножовки по металлу, делая небольшие пропилы-насечки посередине с каждой стороны квадратного отверстия. Сделав такие пропилы, далее уже нетрудно растачивать отверстие по ним, попеременно работая квадратным или треугольным напильником и ножовкой по металлу. У меня на всю работу ушло около 1 часа. Крепкий мужчина справится за 30 мин.
В результате свободно встал современный однорычажный смеситель европейского производства. Получилось очень красиво в сочетании с бесценной гомельской чугунной мойкой. Все современные мойки по качеству сильно уступают гомельской чугунной. Жаль, что сейчас у нас практически невозможно купить новую чугунную гомельскую мойку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2022 в 18:19:59
Сделать сквозное отверстие в чугунной раковине или чугунной ванне можно дрелью и коронкой с алмазным напылением. Подробностями делился здесь
http://www.mastergrad.com/forums/t221101-delyus-opytom-blog-technik-san/?p=7079800#post7079800
Норушка
Норушка
Одинцово
27.08.2022 в 19:20:35
Technik-san, да, это почти идеальный вариант, но дорогой. :confused:
Я бы эту разовую работу, сделала как Gost' напильником или убила бы на чугунине дешёвую пилку для лобзика (у меня есть лобзик и напильник). :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2022 в 21:08:21
Норушка написал: Technik-san, да, это почти идеальный вариант, но дорогой. :confused:
Норушка, это разьве дорого ?
Норушка
Норушка
Одинцово
27.08.2022 в 21:43:18
Technik-san, в принципе, очень даже недорогая, если её можно будет ещё где нибудь применить помимо мойки. :)
Раз зашёл такой разговор, Вы как человек опытный, дайте, пожалуйста, совет: как без кондуктора (и твёрдой руки) можно ей воспользоваться? :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.08.2022 в 22:23:04
Норушка - я начинаю делать кромку на малых оборотах и держу коронку под 45гр. относительно горизонтальной поверхности, затем медленно поднимаю дрель в вертикальное положение.
Норушка
Норушка
Одинцово
27.08.2022 в 22:31:05
Technik-san, благодарю! Это один из вариантов, который я ожидала. :sorry:
bc----
bc----
27.08.2022 в 23:09:49
Норушка, кондуктор на пару отверстий не проблема сделать из подручных материалов. Например, дощечка с угловым вырезом отлично прокатит.
Вадим М
Вадим М
28.08.2022 в 01:42:02
Gost' написал: Kongur, Я такую задачу с чугунной мойкой (произведена в г.Гомель, Белоруссия, СССР) решила полностью вручную. ......
Это всего лишь тонкий спам: "Покупайте ̶ н̶а̶ш̶и̶х̶ ̶с̶л̶о̶н̶о̶в̶ чугунные гомельские мойки!" Коих, кстати, в интернете навалом...
Норушка
Норушка
Одинцово
28.08.2022 в 10:05:11
bc---- написал: Норушка, кондуктор на пару отверстий не проблема сделать из подручных материалов. Например, дощечка с угловым вырезом отлично прокатит.
bc----, иногла для начала эту дощечку надо найти. :)
Я всё это уже проходила, думала вдруг новый лайфхак обнаружен. :)
cineman
cineman
28.08.2022 в 12:20:38
Это гомельское г.... точно нужно сверлить? Возможно нужно для смесителей, крепление которых - полая труба или цилиндр с наружной резьбой под контргайку. Я получил от застройщика мойку с квадратной дыркой, и на неё без всяких допиливаний встал смеситель с двумя шлангами и креплением в виде шпильки М8.
