leonard написал : Мощность 150 ватт при токе 50 гц, это одно. Но мощность к примеру 150 ватт при токе частотой 20 кГц поджарит вам мозги через уши.
- При "токе 50 Гц" мощность по моей ссылке "немного больше":" Каждый динамик оснащен усилителем: 500-ваттный ICEpower для низких частот"
- ...если Вы не имели дела со звуковой аппаратурой мощностью сотни Ватт и верхней частотой полосы воспроизводимых частот 30 кГц - это только Ваши проблемы...
leonard написал : Это относительно когда присутствует индуктивность.
Повторно - никаких "критических точек" у кабеля, идущего к акустическим системам, на частотах 20 или 30 кГц нет - это ВЫДУМКА
- так же, как нет их у схемы питания галогенок на 12 Вольт от электронного трансформатора
- только увеличение потерь при увеличении длины и уменьшении сечения провода - И ВСЕ...
