Valeryko
Valeryko
Подольск
23.09.2007 в 23:21:13
leonard написал : Именно поэтому Валерико, производитель не пишет о законах ома, а пишет что ненадо превышать два метра, во избежаниии сильного падения напряжения на клемах нагрузки.
  • Такого маразма он не пишет, он предлагает это УЧИТЫВАТЬ, потому, что МОЖЕТ какой-нибудь ДИЛЕТАНТ не знает закона Ома и это УЧИТЫВАТЬ не будет:
    "Подключение нагрузки соединительными проводами малого сечения или длиной более 2 метров может приводить к большим потерям мощности в соединительных проводах.
  • Так что сочиняйте что-нибудь еще...
leonard
leonard
23.09.2007 в 23:33:45
Валерико, закон ома это хорошо но его не достаточно для расчета электрических цепей частотой 30кГц и длиной более двух метров. Понимать??*
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.09.2007 в 00:10:00
leonard написал : Валерико, закон ома это хорошо но его не достаточно для расчета электрических цепей частотой 30кГц и длиной более двух метров. Понимать??*
  • Вы и его не осилили...зато про "критическую точку" бред несете - на 25 килоГерцах-то...
  • Тогда высококачественные колонки , передающие высокие до 40 килоГерц точно надо оптичесим кабелем подключать..
  • Поскольку чтобы подключить пятиканальную систему
  • 2 метра от ресивера до колонок даже в небольшой комнате точно мало - подключал я их не раз...
юра Т
юра Т
24.09.2007 в 01:26:39
Sergey_G. написал : Кабель ВВГ имеет погонную индуктивность порядка 300 нГн/м. Если взять 5 м кабеля, то будет 1,5 мкГн, что на частоте 30 кГц имеет сопротивление 0,286 Ом. Как не трудно посчитать, при мощности 120 Вт (ток 10 А) падение составит 2,8 В. 12-2,8 = 9,2 В на лампах. То есть лампочки превратятся в нагревательный прибор.
Вы забыли про сдвиг фаз, в данном случае напряжение на лампах ок 11,67 В (без учета активного сопротивления), можно скомпенсировать, если в данном случае параллельно лампам подключить емкость 0,55 мкф, но самое интересное при 18 мкф!!! померил индуктивность NYM-J Севкабель - 550 нГн/м.
avmal
avmal
24.09.2007 в 02:07:28
юра Т написал : Вы забыли про сдвиг фаз
Перестаньте. ВВГ, изготавливаемый по ГОСТу, имеет повив, который меняется через определенный шаг, в зависимости от сечения. Какие там могут быть индуктивности и емкости при таких токах?
Sergey_G.
Sergey_G.
24.09.2007 в 10:08:11
leonard написал : Правда дураки эти производители электронных трансов, пишут фигню какую то про два метра.
Производители пишут все адекватно про 2 метра, вы их неверно интерпретируете, начитавись бреда про скин-эффект.
Форма напряжения - прямоугльник. Пнятие сдвиг фаз там применить можно, но полученный результат никакого отношения к практике иметь не будет.
юра Т написал : но самое интересное при 18 мкф!!!
Особенно когда лампа сгорит...
юра Т написал : померил индуктивность NYM-J Севкабель - 550 нГн/м.
Видимо, расстояние между жилами больше.
avmal написал : ВВГ, изготавливаемый по ГОСТу, имеет повив, который меняется через определенный шаг, в зависимости от сечения.
Двужильный ВВГ плоский, повива не имеет.
avmal написал : Какие там могут быть индуктивности и емкости при таких токах?
Если интересно - посчитайте по формуле. А ток вообще не при чем.
avmal
avmal
24.09.2007 в 10:29:10
Sergey_G. написал : Двужильный ВВГ плоский, повива не имеет.
Если выполнен по ГОСТу и без буквы "П", то имеет.
Sergey_G. написал : Если интересно - посчитайте по формуле. А ток вообще не при чем.
Мне абсолютно не интересно тем более, что при таких токах я на них плюю, поскольку на работоспособность моих приборов они не повлияют.
bdf57
bdf57
24.09.2007 в 12:41:20
2 автор темы AVJ На ваших расстояниях и частотах можно обращать внимание только на сопротивление провода, а остальные эффекты (включая скин) не обращать внимание, хотя в природе они действительно существуют. :)
J.Walker
J.Walker
24.09.2007 в 12:57:59
Круто! Пришел мегатролль и развелась бодяга...
Между прочим, в медных линиях связи, где счет идет не на килогерцы, а на мегагерцы, увеличение сечения проводника однозначно приводит к увеличению скорости и/или дальности, то есть улучшению параметра сигнал/шум на дальнем конце. Так что увеличение сечения даст уменьшение потерь вне зависимости от частоты и тока, просто на разных частотах это уменьшение будет разным, где-то оно практического смысла почти не имеет, лучше уж волновод сразу делать :) А где-то очень даже имеет практический эффект. Так что можно не заниматься тут мастурбацией, а просто взять провод больше сечением и получить большую яркость и меньшие потери. Это практически.
Теоретически же - есть линия - есть потери, действительно сигнал на ее конце зависит от длины приблизительно по экспоненте. Говорить о том, что начиная с точки А сигнал РЕЗКО падает - ну, просто чисто ламерская, неоднозначная фраза, требующая как минимум определить понятие "резко".
В целом на Леонарда зря наехали, он по крупному-то правильно мыслит, просто внятная манера изложения ему изначально несвойственная, и в деталях возникает путаница, создающая ощущение полного незнания предмета... Ну есть беда, не умеет человек свои мысли внятно выражать... Посочувствуйте и забудьте :)
iale написал : А по силовой проводке Интернет тоже научился бегать, целые дома подключают, как он там бедный со своим диапазоном 4-20 МГц пролезает...
Хреново, скажем прямо, пролезает... Занимался этой тематикой, знаете ли.
Если бы не огромный прогресс в цифровой обработке сигнала, позволяющий приемнику работать с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ соотношением сигнал/шум, если бы не заумные корректирующие коды типа Рида-Соломона, если бы не убийственно сложная математика с кодированием 1,5 бита/герц полосы пропускания - оно бы ВООБЩЕ не работало никак. А так - как-то работает. Но хреноватенько и далеко не так, как хотелось бы всем мужчинам.
iale написал : даже на частоте 50 Гц для ЛЭП приходится индуктивность/сопротивление проводов учитывать/рассчитывать ( на сотнях км немало набегает...)
Вот тут Вы, мягко говоря, не правы. ЛЭП - это линия с распределенными параметрами, и ее поведение имеет мало общего с простой RLC цепью, пусть даже с эквивалентными параметрами. Помню, как нам страшно мозги компостировали именно этими линиями в институте, блин... Совершенно другие законы, где время и длина является важнейшим факторами, даже КЗ как процесс там многофазен по времени, на конце КЗ, а в начале ток растет ступенями с определенным шагом по времени... Так что пример этот в высшей степени некорректен.
bdf57
bdf57
24.09.2007 в 14:26:09
2 J.Walker
J.Walker написал : Между прочим, в медных линиях связи, где счет идет не на килогерцы, а на мегагерцы ...
Согласен с этим абзацем.
Но в ДАННОЙ теме обсуждается частота 25-30 кГЦ и длина провода 2-5 метров. Переход на обсуждение, например, скин-эффектов и пр. при таких частотах - увод от обсуждения в сторону.
J.Walker написал : В целом на Леонарда зря наехали, он по крупному-то правильно мыслит
Так я и говорю, что он не настолько дурак, чтобы всерьёз полагать необходимость учета волновых эффектов в ТАКИХ линиях и на ТАКИХ частотах. Кроме того, почитайте 3 страницу темы "Al + Cu". Кроме как издевательством над людьми, которые искренне пытаются его поправить и объяснить, назвать его ответы нельзя. Считаю, что с моей стороны никаких наездов небыло. Только констатация фактов. :) Конечно и другие участники форума не всегда бывают сдержанны в оценках собеседника и точны в формулировках. Но тем проще их "завести" и, в конечном счете, "развести" на дополнительные неточности. Чем и занимается с успехом leonard. Развлечение у человека такое.
Попробуйте Вы ему что-либо объяснить - вдруг получится. Буду только рад ошибочности своего мнения о нем.
J.Walker
J.Walker
24.09.2007 в 18:02:40
bdf57 написал : Но в ДАННОЙ теме обсуждается частота 25-30 кГЦ и длина провода 2-5 метров. Переход на обсуждение, например, скин-эффектов и пр. при таких частотах - увод от обсуждения в сторону.
Да при чем здесь скин-эффекты. Мысль была в том, что:
а) в постоянном токе: больше сечение - меньше потери б) на сравнительно высокой частоте: - больше сечение - меньше потери
Непонятно, почему между этими двумя должно быть по другому? Что за локальные флуктуации? Отсюда вывод - увеличение сечения дает требуемый эффект. И все дела, можно дальше бабушку не лохматить :)
