c911
c911
21.09.2007 в 20:57:24
Палецкий написал : вроде унитазная инсталяция перекрывает доступ к обслуживанию!?
Нет. Там эту штуку сверху сниму. Перед съемкой забыл убрать. Хотя может чуть и перекрывает .... Но по другому не выйдет.
Палецкий написал : ...отводов от коллектора реально мало, я бы сказал - критически
Добавлю.
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 20:58:46
да ладно Вы все прицепились к человеку что мало отводов от колектора, может ему столько надо, у меня тоже 3 смесителя + стиралка, нету колектора и нету падения напора, так что ... не колектором единым ... :)
2c911
а вот что критично так это:
схема такова: стояк-кран-"грязевик"-счётчик-обратный_клапан-(редктор)-фильтр_тонкой_очистки-колектор все остальніе схеми подключения это игра в прятки с приёмщиком.
что Вам надо сделать:
  1. переделать схему в соответствии к вишеуказаной 2.дополнительно: поменять подвод к колектору на более толстую трубу (или поменять отводы к потребителям на более тонкую), для того чтобы полноценно работал колектор, или оставить как есть и регулировать потоки воды кранами на колекторе, хорошо что ето можно у Вас делать.
Тычоблин
Тычоблин
21.09.2007 в 21:03:13
c911 написал : Отвод от стояка должен быть больше диаметром?
У меня, например, отвод от стояка 20-ка, от коллекторов 16-я труба (МП).
На счет выводов от коллеторов - на самом деле мало. Минимум 4 от каждого желательно.
Maks2002 написал : ... или оставить как есть и регулировать потоки воды кранами на колекторе, хорошо что ето можно у Вас делать.
А вот этого делать не надо. Шаровые краны такого не любят. Для этих целей есть специальные коллекторы, регулирующие напор.
Maks2002
Maks2002
Львов
21.09.2007 в 21:31:05
2Тычоблин
а разве у автора на колекторе шаровые краны ? могу ошибатся но вроди у автора как раз раз регулировоние краны
Тычоблин написал : отвод от стояка 20-ка, от коллекторов 16-я труба (МП).
самый правильный вариант
Тычоблин написал : Минимум 4 от каждого желательно.
подскажите плиз, в плане ликбеза почему имеено от 4 , и чем грозит.
ДК
ДК
21.09.2007 в 21:50:20
Я про "советскую систему" хотел : ) .. Вот в "советской системе" в квартиру приходило две трубы, стояли два крана горячей-холодной и отдельно на унитаз. Вопрос сколько стоит сейчас установка "советской системы" входа? И она нормально функциклировала : ), давление естественно в трубах не повышала : )) ... И сколько стоит установка того, что устанавливается сегодня? При этом её преимущества весьма сомнительны, + количество левого материала. А, если не левого, то устройство техшкафа, обойдётся папаше Дорсету в ... ? ... " Да будут словами вашими "Да" - да, а "нет" - нет, а что сверх этого, то от лукавого" : )) .. Да будут у вас краны горячий и холодный, а что сверх этого, ... от бренда! : )))
Тычоблин
Тычоблин
21.09.2007 в 22:13:11
Maks2002 написал : а разве у автора на колекторе шаровые краны ? могу ошибатся но вроди у автора как раз раз регулировоние краны
с911, Maks2002 Еще раз посмотрел фотки и, действительно, этими можно регулировать напор. :) Приношу свои извинения. Почему-то в первый раз померещились красные и синие ручки, что на шаровых ставят.
wall_design
wall_design
21.09.2007 в 22:14:39
c911 написал : Для чего он нужен и как выглядит?
Он нужен для избежания такого явления, как подмес и для того чтобы счетчик нельзя было скрутить. Поэтому его и ставят после счетчика. На фото он виден, после счетчика.
wall_design
wall_design
21.09.2007 в 22:15:18
Регулируемые у него.
Тычоблин
Тычоблин
21.09.2007 в 22:19:51
Maks2002 написал : подскажите плиз, в плане ликбеза почему имеено от 4 , и чем грозит.
Холодная, к примеру:
  1. на кухню (смеситель)
  2. На кухню (фильтрованная вода для питья)
  3. в ванную комнату (1-ый смеситель, мойка)
  4. в ванную комнату (2-й смеситель, ванна)
  5. туалет (бачок)
  6. Туалет (биде)
  7. Стиральная машина
  8. ... что-еще
Нужное подчеркнуть.
Горячая вода: То же самое, кроме п. 2, 5, 7.
  • Нужно всегда иметь свободнм хотя бы один вывод. Мало ли, вдруг один из действующих выйдет из строя?
wall_design
wall_design
21.09.2007 в 22:26:22
Тычоблин написал :
Кстати запас иметь точно надо. Только я сделал всю разводку как выяснилось, что холодильник какой я хочу требует подключения к водопроводу. Лед генерит он так :) Мне как то в голову не могло прийти, что для холодильника вода понадобится... А так у меня 7 точек холодной воды и 3 горячей.
c911
c911
21.09.2007 в 22:49:29
С разводкой моей прояснилось. Спасибо. А вот еще вопрос. Чтобы подключить водонагреватель. Нужно перед коллектором с горячей поставить кран и перекрывать его, когда его включаю. Так?
