DMC
DMC
18.01.2006 в 17:45:59
Гы, да вам здесь уже именно это и советуют:)))
Сообщение от Paladain 3) Либо ставьте автомат 20А, Нельзя защищать розетки на 16А автоматом на 20А !
Правда есть и поправка...
DMC
DMC
18.01.2006 в 17:52:55
2Ли70
Хотя, наверно, все-таки одну дельную рекоммендацию дам: Поменьше слушайте про то, как вам там группы составляют. Ибо не им там жить а вам. Поэтому группы и размещение должны составлять исключительно ВЫ, сообразуясь с Вашим образом жизни, привычками и прихотями. ОНИ могут только несколько подкорректировать под нормы защиты, то что вы насоставляете(изменить кое-какие номиналы, порекоммендовать увеличить число групп, если ваши не проходят по параметрам, етс... Вобщем причесать - но ни в коем случае не диктовать условия, как это происходит сейчас). Больше ничем, пока?, помочь не могу, ибо не вижу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2006 в 18:02:47
DMC
Долго думал, что там написать, чтобы и автора не сильно запутать, и термины не сильно исказить. Выбрал компромисс. :D
А по поводу групп... Баловство это. :cool: 90% населения живут в квартирах с 2-3 группами и ничего. По большому счёту все варианты более-менее приемлимы...
Ли70
Ли70
18.01.2006 в 18:23:24
ВТБ! написал : Ли70
Точно нет осветительной проводки? Нет слов...
1.Стиральная и посудомоечные машины обычно не 2500, а 2200 - 10А. 2.Лучше на балкон отдельный автомат. 3.Холодильник и морозильник в идеале на разные автоматы. 4.Проточник на 6 киловатт - баловство, там и 10 маловато. Но хозяин - барин. 5.Для освещения до выключателя 3*1.5, от выключателя 3*1.5, 4*1.5, .*1.5 - смотря какой светильник. 6.Духовка - обычная розетка, автомат на 16А, кабель 3*2.5. Плита - 3*6. Если вводной придётся заменять, то можно одинаковый 3*10, чтобы короткий кусок отдельно не брать. 7.Проточник - заложите кабель 3*10, как вводной, когда надоест - замените на 10-тикиловаттный.
Тип кабеля рекомендовал бы NYM, если ВВГ, то ВВГнг.
1.А все-таки если 2500? Вчера смотрели посудомойку в М-Видео. Именно 2500. Что планировать?
  1. Почему?
  2. От чего в светильнике это зависит, от режимов освещения?
  3. А если еще не решили или после надамем менять зависимую на независимую? Наверное проводку надо заложить сразу 3*2,5 и 3*6?А автомат устанавливать по ситуации? 7 Про 10 кВт поняла. Спасибо за совет.
Ли70
Ли70
18.01.2006 в 18:26:27
BV написал : 2Ли70
1) я не видел от вас описания вводного автомата - только УЗО на вводе 2) хозяин - барин 4) на ПММ и СМ должно быть написано, какой автомат => именно так, например откройте люк стиралки или сзади на шильдике 5) для удобства, а так можно и в ведре воду кипятить :) 6) согласен с ВТБ! 7) поиском по форуму по слову "аудит" - была тема - ничего сложного - научитесь. А электрик с ваших слов что-ли делать будет?
Электрики ошибаются даже там, где ошибиться невозможно!!!
8) о местах разветвления проводов... см п 7 9) Общие принципы подробно изложены в ПУЭ ред7 в разделе 7 Текст ПУЭ найдете на сайте colan.ru в документах - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ПРОЧИТАТЬ
  1. Описала все, что есть в щитках. Непонятная для меня штука в этажном щитке на два места с маркировкой 100А ВР66-30 - это не ввод? В квартире аналога нет. 7-9. Спасибо, обязательно прочту.
DMC
DMC
18.01.2006 в 18:38:42
2ВТБ!
Ну да - что мы имеем в итоге, указывается в паспорте на кабельное изделие. А следуя твоему, как впрочем и первой части госта - мы попадем в просак, т.к. внешне похожие изделия на самом деле нормативно обзываются по-разному:)))
Понимаешь в чем дело, 90% живут с тремя автоматами(а некоторые с двумя) и типовым проектом потому, что так было сделано при сдаче дома. А потом они начинают усиленно штробить стены или тащить переноски... А потом мы ужасаемся всяким авариям и количествам смертей.
Если уж человеку выпала возможность изначально сделать по-человечески, то и надо это осуществить. Т.е. сделать максимально удобно, хотя бы на данный момент. Про перспективы я молчу - все равно никогда не угадаешь...
Ли70
Ли70
18.01.2006 в 18:47:25
to Paladain:
  1. Группы розеток кухни скомплектованы с минимальной вероятностью одновременного включения.
  2. С плитой еще не определилась, хотелосьбы сделать вариант проводки "на все времена", чтобы подходил и для зависимой и для независимой плиты с духовкой, пусть с запасом.
  3. NYM мне кажеться дорогим. Стоит ли оно того? Тут, как я помню и ВВГ хвалили. Для каких позиций нужен ВВГнг, а не просто ВВГ?
  4. Где нужно УЗО А, где АС?
  5. Розетки все запланированы с запасом. К кондиционерам отношение отрицательное. Спасибо за помощь.
18.01.2006 в 18:55:16
2Ли70
Вы умеете пользоваться Яндексом? Так вот при поиске по сочетанию ВР66-30 вот эта ссылка http://www.sitel.ru/catalog/bp-6630.htm будет третьей по счёту....
5 "К кондиционерам отношение отрицательное." => очень даже зря, хотя я не знаю ваш регион... Укажите регион в профиле, и советы вам будет проще давать....
Ли70
Ли70
18.01.2006 в 19:13:15
BV написал : 2Ли70
И где еще искать ввод? Я ведь описала все, что есть. Регион Москва. Так может быть, что толко УЗо без автомата?
18.01.2006 в 19:33:38
Ли70 написал : И где еще искать ввод?
На лестнице или в холле...
Ли70 написал : Так может быть, что толко УЗо без автомата?
НЕТ! Или дифавтомат, или УЗО с автоматом...
PS И не надо цитировать весь ответ - для цитирования выделения есть кнопка правее...
Ли70
Ли70
18.01.2006 в 21:30:35
BV написал : PS И не надо цитировать весь ответ - для цитирования выделения есть кнопка правее...
ОК
