Info
Info
23.09.2007 в 01:03:10
Уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста! Есть такая схема разводки: на входе труба 3/4, далее фильтр грубой очистки, гребенка - тоже на 3/4, затем металлопласт 16 мм. Счетчика воды нет и пока не предвидится. Хочу поставить полнопроходной редуктор давления Itap между фильтром и гребенкой. Какой нужно ставить редуктор 3/4 или 1/2? В магазине советуют 1/2, но мне кажется это неправильно потому что будет заужение потока и проблемы с соединениями. Вопрос хочу решить завтра, нужно поставить редуктор срочно.
wall_design
wall_design
23.09.2007 в 01:11:46
Info написал : В магазине советуют 1/2
А как они аргументируют? Если у вас все на 3/4 зачем огород городить. Ставьте 3/4:)
Info
Info
23.09.2007 в 02:30:20
Аргумент один - для МП и так хватит. :) Спасибо, я тоже не хочу огород городить, но поскольку далек от физики решил узнать мнение спецов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 11:34:47
Info написал : В магазине советуют 1/2, но мне кажется это неправильно
...профпригодность у продавцов желает быть лучшей :) Разумеется логичней будет подать на коллектор большее количество воды, менее заметны будут падения давления в лучах
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
23.09.2007 в 11:46:17
а какие давления редуциравать собираетесь ?
любой редуктор будет работать лучше в системе где стоит ресивер (есть зависимость от размера системы, для дома, для семье 10 - 20 литров), который поглотит шумы и дергания
а по теме 1/2 подойдет вполне. можно не волноваться однозначно заужение потока будет компенсированно увеличением скорости потока проблемы с соединениями окажутся вполне решаемыми и даже удобными
Info
Info
23.09.2007 в 12:29:30
Огромное спасибо за советы! Сегодня купил редуктор ITAP на 3/4, ставить буду завтра, у меня есть время, а шуметь (надо снимать штукатурку и устанавливать крепления) в выходной не хочется.
Для Сэм89. Давление не мерял, но душевая лейка с двухметровым солидным шлангом при полном напоре взлетает со дна ванны как ракета.
По теме. Нашел на нашем форуме еще один ответ на свой вопрос. Написано убедительно. "...Вобщем чтобы не заморачивать друг другу мозги:
  1. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, взимовлияние на потребителях минимально.
  2. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает практичевки на 100%, но сильные взаимовлияния на потребителях.
  3. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает на 100%, но взаимовлияния на потребителях более значительно, чем в первом случае.
  4. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает процентов 70, очень сильное взимовлияние на потребителях.
  5. Отвод 1/2 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает процентов на 70, взаимовлияния на потребителях чуть меньше, чем в случае 3.
  6. Отвод 1/2 -редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает процентов на 70, взимовлияния очень сильные.
  7. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, но взаимовлияния на потребителях значительны, т.е. как и во втором случае.
  8. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает на 100%, но взаимовлияния очень значительны.
Оптимальным является первый вариант, когда входной поток имеет потенциал на компенсацию давления в точках разбора. Во всех остальных случаях потенциала компенсации у систем нет - либо вход слаб, либо расход велик..." В теме "Задачка: что будет показывать манометр?", автор DMC.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
23.09.2007 в 12:45:47
ну и *** тебе 3/4 в таком случае ? ***
Info
Info
23.09.2007 в 12:49:36
:( ...неужели как всегда?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 13:14:31
2Info ...сделайте ,как положено, потому что ничего в нашей жизни не бывает постоянным, включая и высокое давление воды в трубах :)
alekc
alekc
30.10.2007 в 22:16:27
А что значит "разбор" - это коллектор 1/2 или отводы у него?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.10.2007 в 22:45:26
оводы на разбор воды.
