Холостяк
Холостяк
16.10.2007 в 13:55:05
sanya1965 написал : И я, будучи туристом и участвуя в этих шоу, ноги тоже не мыл.
Гы,а кто сказал что сок потом пили?
sanya1965 написал : У меня на работе сварщики с 20-летним стажем, варят чернь и нержу
Судя по всему есть база :),тогда совсем неуместна оцинкованная труба :) Да ,на заводе были сварщики и с таким стажем и чуть более(пынсионеры),а вот на аргоне работал парень с 10 летним стажем,да ещё на 8 МХК ходил аммиачные трубы варить :),а все потому что руки не дрожали :) Кстати,элетродами по нерже и сам варил...а вот на работу к Вам не пойду ни в жисть :)
ganz
ganz
Белгород
16.10.2007 в 13:56:48
sanya1965 написал : отмостка фундамента-тазик-домкрат-пакет-поршень-труба-нижний венец сруба.
Понял :-)
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 14:00:25
2 Холостяк: -Офис, склады и много чего еще. -Зря не пойдешь на работу, девку тебе найдем, ник сменишь:)
Холостяк
Холостяк
16.10.2007 в 14:12:51
sanya1965 написал : ник сменишь
Не,это мой крест и мне его нести по жизни :) В сварке нержи электродами нет ничего сложного :),качество похуже чем в аргоне,но для пресса вполне сойдет.Надо только видно приобрести:) элетроды и варить на постоянном токе(тут видимо без проблем :) )
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 16:55:04
да это понятно. Спецэлектроды спецтоком спецруками...... :)
Я же говорю про качественный и герметичный шов, который не развалится под нагрузкой. Гидравлика же давит 5т делим 3,14Х0,05 в квадрате =636т/м2. А выдавит донышко да в лоб? Скорость считать не буду, страшно...........
Холостяк
Холостяк
16.10.2007 в 17:01:34
sanya1965 написал : Скорость считать не буду, страшно...........
А её и не будет ИМХО Зы :в расчетах закралась ошибка,на вскидку :)
sanya1965 написал : А выдавит донышко да в лоб?
Это если только рогом :) упираться ,а не в сруб. А так Ньютон все продумал до нас :)
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 17:24:06
2 Холостяк: Да, если рогом, то можно и без него остаться. :) Но это не в моей компетенции, это к жене.... А реально, когда торопишься и делаешь однообразную работу -насыпал-надавил-опустил-подложил брусок-надавил-опустил и так двести-двести пятьдесят раз, скажу честно, не всегда ставил строго вертикально и парпендикулярно:) Прикинешь, и так сойдет, и вперед. Но другим рисковать не советую. Знаешь, надо написать инструкцию к этой трубе-прессу:
                                                     ИНСТРУКЦИЯ
  1. Пресс предназначен только для отжима жидкости из продуктов, содержащих эту жидкость
  2. Устанавливать пресс необходимо строго вертикально, качать ручку домкрата не более 5-ти раз
  3. Запрещено подсовывать голову, руки, ноги и иные части тела:) под сжимаемые поверхности
  4. Во избежание попадания отжимаемой жидкости на открытые части тела необходимо одевать общевойсковой комплект химзащиты (ведь сок яблок содержит железо -просто ужас!!!)
  5. Необходимо крепить донышко 20 болтами М32 к нижнему венцу сруба
Ну и так далее. Думаю, коротенько, страниц до 50-60 можно будет еще дописАть........
йцукер
йцукер
Рязань
17.10.2007 в 10:05:53
sanya1965 написал : ведь сок яблок содержит железо -просто ужас!!!)
А у Вас по ходу еще и соли цинка. Ужос вдвойне!!!:nо:
sanya1965 написал : он немытыми ногами сок виноградный на вино отжимал?
Скажу по секрету виноград тож никто не мыл.
sanya1965 написал : Нержа не здоровее, а дороже.
Здоровье дороже всего. Яблочный сок весьма агрессивная среда . Так что выкиньте Вы её нафиг эту оцинкованную трубу.
Imorsh написал : а поподробнее про пресс можно распиать?
Вот навскидку: http://www.chrab.chel.su/archive-uro/17-04-02/3 A157962.DOC.html Наука и жизнь №2, 1991г. "Соковыжималка Игоря Маслова",стр.78. Моделист-конструктор №7, 1985г. "Витаминный домкрат", стр.36-37. "ЮТ для умелых рук."(приложение к журналу "Юный техник") №6, 1985г. "Соковыжималка", стр. 12-13. На мой взгляд наилучшее описание соковыжималки дал журнал "Моделист-конструктор". Статья за подписью самого изобретателя Игоря Михайловича Маслова, кстати получившего авторское свидетельство на это изобретение. Оно заключается в верхнем отборе сока. Так что новое это хорошо забытое старое.
Холостяк
Холостяк
17.10.2007 в 10:13:16
йцукер написал : Скажу по секрету виноград тож никто не мыл.
йцукер написал : А у Вас по ходу еще и соли цинка. Ужос вдвойне!!!
А при перекосе поршня и чистый :)
йцукер
йцукер
Рязань
18.10.2007 в 10:27:14
sanya1965 написал : Берем трубу оцинковку
Объясню поподробнее почему нельзя ни в коем случае этого делать. Как известно из школьного курса химии Fe-железо имеет свойство со временем ржаветь и рассыпаться под воздействием влаги и растворенных в ней солей. Для защиты изделий из железа на них наносят защитные покрытия. Например цинк или олово. Защитное покрытие и основной металл образуют гальваническую пару, при этом более активный металл будет растворяться и пререходить в раствор. Цинк в электрохимическом ряду металлов находится левее железа и поэтому растворяться в растворе будет именно он, чему будет способствовать высокая кислотность яблочного сока. Если же использовать олово в качестве защитного покрытия то наоборот железо более активно, чем олово и переходить в раствор будет железо. На крайний случай, если жаба душит нержавейку покупать - возьмите обычную черную трубу и облудите её оловом. ВНИМАНИЕ! Припой ПОС использовать НЕЛЬЗЯ - содержит свинец!
baum
baum
Львов
19.10.2007 в 23:02:03
  • И я, будучи туристом и участвуя в этих шоу, ноги тоже не мыл.
  • Скажу по секрету виноград тож никто не мыл.
А индейцы, или кто там они, жуют грязные листья, сплевывают в большой немытый казан и зубы, гады, перед этим тоже не чистят. Правда жуют, плюют а потом и пьют это тоже все вместе. И гостям из-за рубежу предлагают. Вот только в цинковой трубе ничо не давят. Малаццы!
Sanya1965, нельзя в цинковой трубе давить. Холостяк прав. И йцукер тоже прав. Цинковая труба, в конечном итоге, окажется дороже самой дорогой трубы из нержавейки.
