всем спасибо
еще пара вопросиков
для Smily
а где взяли информацию что киз для многопроволочной жилы?
еще общий вопрос о соответствий инструмента стандартам:
к примеру в ВСН есть в таблице (Остаточная толщина h материала в месте опрессовки, мм)
тобиш насколько глубоко клин (или как там его матрица,пуансон,или еще как простите за безграмотность)входит в гильзу
так вот на гильзах ГАО
4-остаточная толщины материала гильзы после опрессовки 3.5 а у меня 2.5 мм
5-остаточная толщины материала гильзы после опрессовки 4.5 а у меня 3 мм
6-остаточная толщины материала гильзы после опрессовки 4.5 а у меня 4 мм
мерял соответственно на инструменте при полностью сжатых ручках когда срабатывает собачка
на разжим ручек после опрессовки
мерял гнездо 16 соответствует гао 6
гнездо 10 соответствует гао 5
гнездо 6 соответствует гао 4
тоесть получается что конкретно мой эклемпляр не соответствует требованиям ВСН
ПРОЖИМАЕТ ГЛУБЖЕ ЧЕМ НАДО,
кто нибудь вообще заморачивался подобным вопросом???
если кому не лень померьте на пк-16(квт,иэк) на данных гнездах зазор при полностью сжатых ручках.
прошу прощения если кого то напрягаю всякой ерундой.
Спасибо
