Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2014 в 17:14:58
Alexey77, Берете алюминиевую гильзу, режете её пополам, вставляете провода, если остается место добиваете алюминиевыми огрызками, В гильзу 10 кв. мм Вам понадобиться добавить 1 - 2 куска. И опрессовываете этим - http://www.opttools.ru/catalog/product/291/
Alexey77 написал : Правильно я полагаю, что опрессовка в этом случае "меньшее из зол"?
Правильно.
Songo
Songo
Старожил
13.04.2014 в 17:41:54
anfly написал : Можно чуть конкретнее?
Я про то, что неудобно рукам при обжиме. Странно еще то, что у Книпекса и у КВТ разные матрицы, у КВТ по центру впадины в обеих половинках, у Книпекса просто овал. Интересно, что лучше для таких наконечников.
anfly
anfly
Абакан
13.04.2014 в 17:47:27
Songo написал : Странно еще то, что у Книпекса и у КВТ разные матрицы
еще у КВТ слегка увеличена матрица с желтой точкой, так как желтые наконечники (4-6) хоть и незначительно, но длиннее.
Songo написал : неудобно рукам при обжиме.
Угол между ручками визуально одинаковый. Я думаю, прикол в разнице цены :)
Alexey77
Alexey77
14.04.2014 в 11:18:12
Rumato написал : Alexey77, Берете алюминиевую гильзу, режете её пополам, вставляете провода, если остается место добиваете алюминиевыми огрызками, В гильзу 10 кв. мм Вам понадобиться добавить 1 - 2 куска.
Да, я эти клещи уже купил, пока тренируюсь на меди, кое-где переделал скрутки. :) У них обнаружился неприятный момент, место под 2кв.мм. перерубает гильзу 2.5кв.мм. на ура. Т.е. 2.5кв. с плотно набитыми проводами надо жать 6-кой... (там 4-6 кв.мм. и 5-ка отпечатывается). Либо я не понимаю обозначений и указан внешний размер обжимки?
Насчет вставить - в 10кв.мм. гильзу можно с небольшой свободой вставить только один кусок 2.5кв.мм. кабеля рядом. Свободного места остается до фига, но тоньше алюмишек не бывает. Попробовал обжать для тренировки проводок - внешне держится намертво, но пока пробую найти хотя бы 6кв.мм. гильзу. Проводок прям вот четко входит в 4кв.м.. медную, жаль, их нельзя использовать. Еще хочу попробовать колхоз - немного сплющить гильзу и вставить два 4 кв.мм. попробовать, потом обжать. Посмотреть на пкуске провода результат.
Anubiss
Anubiss
29.04.2014 в 19:52:36
Купил клещи КВТ ПК-35. Несмотря на казалось бы длинные рукоятки даже 5 обжимов пордряд гильзы 10-ки обжимать уже весьма трудно. Пластмасса на ручках какая-то дурацкая, гладкая и скользит. Нафига там гнёзда для гильз 16, 25, и 35 даже не представляю. Клещи уже при обжиме 10ки погуливают. Думаю на 25 они сразу крякнут, если у кого достанет сил их так сжать.
Вопрос, а есть ли какие гидравлические клещи для обжима гильз 10-16 точкой? Или из вариантов только на мягкие импортные гильзы переходить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2014 в 20:04:43
Anubiss написал : Клещи уже при обжиме 10ки погуливают.
Это как? Перекашивает? У меня ПК16, для внутрянки более и не надо.. все норм... небольшой есть.. на 2.5 - но это ИМХО не критично
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2014 в 20:05:38
Anubiss написал : а есть ли какие гидравлические клещи для обжима гильз 10-16 точкой?
Насколько знаю - гидравлика, это уже гексогонал.
Anubiss
Anubiss
29.04.2014 в 20:22:07
haramamburu написал : Это как? Перекашивает? У меня ПК16, для внутрянки более и не надо.. все норм... небольшой есть.. на 2.5 - но это ИМХО не критично
Не перекашивает, но как будто люфты уже чувствуются. И сам металл там не такой уж толстый относительно того, как давить приходится. У меня лично создаётся ощущение хлипкости. Ключи покороче и потолще гнулись при таких нагрузках. Еще вариант есть ручки наростить сантиметров на 10. На силу вроде не жалусь, но был удивлён, что уже 10ку трудно обжимать. Были проблемы с сухожилием на руке, поэтому сейчас не хотелось бы геройствовать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2014 в 20:33:27
Anubiss написал : но был удивлён, что уже 10ку трудно обжимать.
Что конкретно обжимали? Уж не моножилу ли в 10 квадрат?
Anubiss
Anubiss
29.04.2014 в 20:37:35
haramamburu написал : Что конкретно обжимали? Уж не моножилу ли в 10 квадрат?
Да не, гильзу ГКЛ 10 с четырьмя-пятью кусками провода сечением 2,5мм2. Естественно в нужное гнездо кладу, цифра 10 выштамповывается. Три точки опрессовки на гильзу, как полагается. Хрен его знает, наверное руки от компьютера ослабли ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.04.2014 в 20:45:20
Anubiss написал : Три точки опрессовки на гильзу, как полагается.
Кем?))) Ну если не нравится.. купите гексагонал..
