strider1978
strider1978
11.11.2017 в 12:34:35
Rumato написал: Надёжность соединения должен определять исполнитель.
Не определять, а обеспечивать, или, на худой конец, гарантировать.
11.11.2017 в 12:38:17
Исполнитель должен брать пресс и соответствующие задаче матрицы и гильзы, и получать гарантированно качественное соединение.
Rumato написал: Матрицы по Дин, гильзы хрен пойми по чему,
Да ещё и сечение жил через раз заниженное... В этом случае, какие могут быть гарантии?
Rumato написал: Вот именно. Какая разница?
Разница в том, что исполнитель должен заниматься работой, а не вынужденно тратить время на поиск совместимых гильз и матриц.
stroke
stroke
11.11.2017 в 12:50:38
strider1978 написал: Факт тот, что матрицы ПК-16У ГОСТу не соответствуют.
И это в принципе всё, что нужно знать собирающимся применять опрессовочку точечкой. Адептам можно не беспокоиться, их гильзочки надёжны, они в своё время сделали правильный выбор, купив самый дешёвый пресс.
С шестигранником все еще хуже. С точкой большие допуски заложены изначально, потому и общие гнезда 6-4 возможны, и один инструмент на разные близкие стандарты гильз. Шестигранник требует более точного соответствия матрица-гильза-жила, иначе или недожим, или острый облой, или колхоз типа "сначала обжать матрицей побольше, потом поменьше", как рекомендовал один из КВТшников.
Rumato
Rumato
Щелково
11.11.2017 в 14:27:18
А это уже реалии сегодняшнего дня. Не хотите подбирать инструмент, расходники, кабель? Пайка, сварка, ВАГО.
TAB
TAB
09.12.2017 в 21:17:15
На днях провел эксперимент на вырывание для соединения 3х1.5.
Испытывал два способа: гильзой ГМЛ 4 и гильзой ГМЛ 6 с набивкой двух дополнительных проводников того же сечения (это соединение рекомендовано для ГМО). Прессовал одной точкой, причем ГМЛ 4 в двух вариантах: пуансоном напротив одиночной жилы и в противоположном направлении. Жилы тянул пучком, стараясь равномерно распределить нагрузку.
Первым развалилось соединение ГМЛ 4 с пуансоном напротив пары жил. Соединение ГМЛ 4 с пуансоном напротив одиночной жилы держалось ненамного лучше. ГМЛ 4 прессовал в матрице "6" ПК-16У, видимо это последствия недостаточного обжатия.
Пять проводов 1.5 (3 + 2 огрызка) в ГМЛ 6 держатся вполне уверенно для того, чтобы прессовать соединение одной точкой. А ГМЛ 4 и ГМЛ 2.5 с клещами ПК-16 следует по возможности избегать.
PS У себя я эти соединения сделал таки ГМЛ 4, но двумя точками. Гильзы-то надо куда-то девать. :)
serks
serks
Волгоград
09.12.2017 в 21:41:01
Rumato написал: Пайка, сварка, ВАГО.
более времязатратно, требует набитых пямых рук, пружинки сомнительно неоднозначно.
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2017 в 21:41:37
Как Вам это удается.... я ни разу не смог разорвать свою опрессовку :cool:
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2017 в 21:47:48
TAB написал: рекомендовано для ГМО
TAB написал: Пять проводов 1.5 (3 + 2 огрызка) в ГМЛ 6 держатся вполне уверенно
это как? 7,5мм2 в 6мм2 запихали?
TAB
TAB
09.12.2017 в 22:09:52
ZooZoo написал: ГМО
Гильзы медные оконцовочные. Были такие до ГМЛ.
ZooZoo написал: это как? 7,5мм2 в 6мм2 запихали?
Ну да, для ГМО 6 суммарное сечение проводников как раз 7.5мм2. А диаметры ГМО и ГМЛ совпадают. Дело в том, что у ГМО/ГМЛ номинальное сечение соответствует проводу пятого класса гибкости.
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2017 в 22:14:11
TAB написал: для ГМО 6 суммарное сечение проводников как раз 7.5мм2. А диаметры ГМО и ГМЛ совпадают. Дело в том, что у ГМО/ГМЛ номинальное сечение соответствует проводу пятого класса гибкости.
дайте ссылки на ваше ГМО (лень искать :)), а то вы всех уже запутали. кто производитель? обжимаете все-таки какие гильзы - ГМО или ГМЛ? зы. вот ведь вы пишете: {post:6183433,Пять проводов 1.5 (3 + 2 огрызка) в ГМЛ 6} причем тут ГМО ??? если пишете, что в ГМЛ 6мм2 впихнули 7,5мм.
TAB
TAB
09.12.2017 в 22:27:28
ZooZoo написал: дайте ссылки на ваше ГМО (лень искать :))
Потерял я их. :( Но ГМО - предок ГМЛ, они выпускались разной длины: как ГМЛ и как половина ГМЛ. Диаметры (внешний и внутренний) такие же. Половинная длина предназначалась для параллельного соединения (как сейчас часто применяют ГМЛ), а полноразмерные - для соединения встык (т.е. для чего ГМЛ предназначены). Для ГМО 6 регламентировано суммарное сечение жил 7.5 мм2, ГМО 10 - 13.0 мм2, ГМО 16 - 20.5 мм2.
