19.01.2021 в 18:38:04
XKent написал: Геморрой не люблю, цена логистики включена в цену логистики инструмента - то есть переплата = 0.
тогда конечно купите
XKent написал: Кстати, а как имеется ввиду нужно опрессовывать распредкоробки, если гильзы (по их конструкции) предназначены для соединения встык?
Да просто режется пополам (не замять, если кусать, убрать заусенцы если пилить) Или используется длинная, засовывается с одного конца, и лишнее с половиной гильзы откусывается мощным кабелерезом. И то и то доп геморрой на безрыбье. Или оставляется длинная - если места в коробке навалом.
svp-mgdn
svp-mgdn
03.02.2021 в 08:54:05
Доброго дня всем. Знатоки, подскажите пожалуйста, засматриваюсь на клещи Хаупа или Феникс Контакт, в качестве обжимки для соединительных гильз. Гильзы предполагал типа ГМЛ, но возникли сомнения: а) Такие гильзы получится обжать только чем-то с длинными ручками от КВТ? Или все же можно использовать Хаупа (210841, 210778) или Феникс (Crimfox UR 10)? б) Если нет, то у Хаупы есть свой стандарт гильз? в) Есть где-то подробное объяснение по разнице в матрицах у той же Хаупы? Никак не пойму отличия в тех же 210841 и 210778. Это только под многожил или можно и с моножилом использовать?
Благодарю.
lizard787
lizard787
Минск
12.02.2021 в 22:27:00
Граждане, подскажите как правильно опрессовать наконечник. Имеется провод многожильный ПуГВ 4мм.кв., нужно качественно опрессовать наконечником типа тмл. Вопрос по методу опрессовки. Гексагональный или вдавливанием. Хотя в хозяйстве только клещи пк16у, но если нужно, найдутся и другие)))Спасибо за помощь
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
13.02.2021 в 02:46:24
Можно ли соединять в подрезетниках провода опрессовкой?.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.02.2021 в 12:49:27
ПК-16У вполне достаточно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.02.2021 в 12:51:32
В "подрезетниках" - не знаю, в подрозетниках - можно.
Dr_Zlo
Dr_Zlo
07.03.2021 в 19:40:49
Камрады здравствуйте. Нужен совет. Кто то работал с гильзами от klauke? Какие лучше подойдут для работы с ПК-16М, 1650К-1652К(стандарт DIN), или 150R-152R(стандарт Klauke). Ну и насколько они лучше или хуже тех же гмл-п от КВТ. Спасибо.
massol
massol
Раменское
18.03.2021 в 20:29:02
Господа, добрый вечер. Вопрос по гмлп. Какой матрицей жать гмлп-6 и гмлп-10.Пресс ПГРс 70. Если гмл жмём размер в размер, то есть гмл 4-3,матрица 4. И так далее, а тут как быть? Пробовал гмлп-6 жать матрицей 4, много облоя. А матрицей 6, как будто не до жал.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2021 в 20:42:43
massol, жмите точкой, пк-16у или м... Будет замечательно. :yu:
massol
massol
Раменское
18.03.2021 в 21:59:28
Radio, ну про жим точкой, из форума я понял. Но, на сайте квт ПГРс 70 указан как инструмент для монтажа этих гильз. Вот и решил спросить. Неужели все их жмут точкой и никто не использует ПГРс? К стати, дозвонился в технический отдел квт, по указанаму на сайте номеру, там, на этот вопрос ответить не смогли.
massol
massol
Раменское
18.03.2021 в 22:01:41
Radio, понимаю, что это будут танцы с бубном, но если, с начала гильзу опрессовать такой же матрицей, а потом, на шаг ниже. То есть гмлп-6, жмём матрицей 6, а после, матрицей 4. Только при жиме матрицей 4 не доводить до смыкания губок.
