greg111
greg111
Саратов
07.03.2012 в 16:15:42
DmitryVS написал : Может тогда просто обжимать в тисках
не советую. сам принцип обжима меняется. но разрешёны типы в автоматику- шестигранник, трапеция, квадрат. овал это скорее для штырьевых в рубашке.. а вот шлейфовать в наконечниках- самый удобный и надёжный способ. как мне кажется.
dmmm
dmmm
Пермь
08.03.2012 в 14:05:16
У меня встал вопрос! А как будет вести себя соединение медного и алюминевого провода, еще и разных сечений, алюминевой гильзой ну или медной, при хорошей нагрузке (допустим электроплита) п.с.
рассуждения о том можно ли так делать или нельзя оставим за рамками данного вопроса и еще, Ваго итп гамно даже необсуждается
08.03.2012 в 14:09:31
dmmm написал : У меня встал вопрос! А как будет вести себя соединение медного и алюминевого провода, еще и разных сечений, алюминевой гильзой ну или медной, при хорошей нагрузке (допустим электроплита)
Плохо... Для этого есть специальные гильзы - http://www.electro-mpo.ru/card13847.html
greg111
greg111
Саратов
08.03.2012 в 14:11:10
dmmm, есть спец гильзы ГАМ половина медь-половина аллюминий. но достать очень сложно. я пока не нашёл через кого. сечение 10кв медь-16 алл. самая мелкая. проще будет через кольцевые наконечники переход сделать. там проще найти их ввод медь- кольцо аллюм. и болтом их с гайкой скрепить. упс, опередили...)
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2012 в 14:13:18
Может так опресовать. Алюминий 6 мм. кв. - наконечники втулочные НШВИ (без пластмассовой юбки) на него одетые 4 шт. – медный провод 6 мм. кв. – втулка (медная луженая).
dmmm
dmmm
Пермь
08.03.2012 в 15:05:12
Alex___dr написал : Плохо... Для этого есть специальные гильзы
Я вкурсе их существования, Просто как уже выше написали, они ну очень уж велеки для моих целей, И еще пользователь под ником Bladiclab описал какойто способ я ничего непонял но думаю неошибусь сказав что он какойто замороченый и с размерами как мне показалось то же не все впорядке(я про предложенный способ соединения) Есть ли еще варианты от этого впринципе зависит куплю я или не куплю клещи и прочие приблуды так как считаю что в опресовке прводов одного металла нет особой необходимости хорошая скрутка неплохо выдерживает все нагрузки, невкоем случае нехочу сказать что скрутка лутьше и надежнее тут скореедело в простоте и достаточности чтоли
dmmm
dmmm
Пермь
08.03.2012 в 15:08:39
и видел ли кто такую обжимку? (медь и алюминий одной гильзой одного метала) какую нагрузку держала? сколько лет? как выглядела? спасибо
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2012 в 15:13:00
dmmm написал : описал какойто способ
Все просто. В гильзу (медную луженую) всовываем зачищенный провод (алюминий 6 мм.кв. например) с надетыми втулками от наконечников НШВИ, медный провод и опрессовываем.
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2012 в 15:14:52
Смысл, чтобы не было контакта меди и алюминия.
dmmm
dmmm
Пермь
08.03.2012 в 15:32:51
Так я понял:Есть медная гильза, засовываю туда медный провод, беру концы алюм проводов опресовываю Этим НШВИ он из одного метала? или двойной? Все это вместе с медным в медную гильзу и опресовываю так? И как насчет размеров допустим два алюм провода по 2.5 кв и один медный тоже 2.5кв
Bladiclab
Bladiclab
08.03.2012 в 15:38:59
На алюминий втулки без юбки.
