Слышал мнения от одного человека что нежелательно. Можно только спаянную медь.
24.09.2007 в 12:44:42
24.09.2007 в 12:47:24
Соединения для МП с обжимным кольцом - обслуживаемые, т.е. их нужно периодически контролировать и подтягивать. Соединения для МП на пресс-фитингах можно муровать, т.к. они не являются обслуживаемыми.
24.09.2007 в 19:24:00
Тычоблин написал : Соединения для МП с обжимным кольцом - обслуживаемые, т.е. их нужно периодически контролировать и подтягивать.
Вот только непонятен механизм ослабления замурованного соединения. Это на воздухе оно может подраскрутиться, а в стене как?
24.09.2007 в 22:45:37
2Luddit - Точно так же.
25.09.2007 в 10:10:46
а соединение ослабляется не из-за откручивания гайки - так что не важно, замурован фитинг или нет
25.09.2007 в 10:24:17
Тычоблин написал : Соединения для МП с обжимным кольцом - обслуживаемые, т.е. их нужно периодически контролировать и подтягивать. Соединения для МП на пресс-фитингах можно муровать, т.к. они не являются обслуживаемыми.
Видите ли, такого понятия, как обслуживаемое соединение - не существует. Это отсебятина. Соединения бывают только разъёмные и неразъёмные. И то и другое соединение МП относится к неразъёмным.
25.09.2007 в 10:30:41
Nobilis написал : Видите ли, такого понятия, как обслуживаемое соединение - не существует. Это отсебятина.
Периодический контроль (т.е. осмотр) и подтяжка крепления в случае наличия протечки - что это, если не обслуживание?
Ну, муруйте. Мне не жалко.
25.09.2007 в 11:33:10
Чего спорите? По нормативной документации резьбовые соединения должны быть доступны для ремонта и осмотра, так что муровать резьбы нельзя.
25.09.2007 в 13:57:17
Проходил написал : По нормативной документации резьбовые соединения должны быть доступны для ремонта и осмотра, так что муровать резьбы нельзя.
Ещё один "академик". Где ж Вы это прочитали? Ознакомьтесь с СП 41-109-2005 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА".
25.09.2007 в 14:06:09
В СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", в пункте 3.1. оного, батенька... Стыдно основы не знать.:nо:
25.09.2007 в 14:42:13
2Проходил
Проходил написал : В СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", в пункте 3.1.
А Вы все СНиПы через два абзаца читаете? Или только этот у Вас в урезаном виде? Привожу для Вас полностью:
3.1. Соединение оцинкованных и неоцинкованных стальных труб при монтаже следует выполнять в соответствии с требованиями разделов 1 и 2 настоящих правил. Разъемные соединения на трубопроводах следует выполнять у арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов. Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.
Как видите, он относится исключительно к соединениям оцинкованными и неоцинкованными стальными трубами. В 1985 году о МП у нас никто не слышал. Я специально для Вас дал ссылку на современный Свод Правил именно для МП.
