BECHA
BECHA
25.09.2007 в 09:42:25
шаровый кран 3/4" с полусгоном между стояком и батареей. Сантехники из ЖЭКа когда ставили батарею закрепили ее на трубах (тоесть она на них висела). Нужно было красить батарею и нишу за ней - отвернул полусгоны - кольуо порвано, трубы в батарею, висящую на кронштенах, не "попадают". Посему вопросов два:
  1. можно ли достать кольцо отдельно от крана.
  2. как соединять батареи обратно.
Maks2002
Maks2002
Львов
25.09.2007 в 10:47:41
2BECHA
  1. кольцо купите на рынке или в магазине, возмите только старое для сравнения и наглядности.
  2. ну а как стояла. приёдётся подгибать, и будет труба стоять под статическим напряжением. никуда не дется, разве только визивать сварщика с газовой сваркой (это если сделано чёрним металом) или переделывать ППР (это если сделано ППР). но проще не заморачиваться (стояло ведь), а просто при установке радиатора на место воспользоватся помощником который немного поддержит и отцентрирует трубы и прикрутить назад радиатор. как вариант можно поставить крепление. в правильном положении трубы.
Wazawai
Wazawai
29.09.2007 в 18:12:29
*тупо* А откуда в сгонах резиновые кольца? :a
Тычоблин
Тычоблин
29.09.2007 в 20:42:08
Wazawai написал : *тупо* А откуда в сгонах резиновые кольца?
Скорее, имеется в виду "американка".
Вспомнил случай. Когда я у себея менял радиаторы, сантехник мне говорил: "нужно купить 4 крана Бугатти со сгонами". Под "сгонами" он имел в виду "американки". Так что вот, многие их путают. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2007 в 01:11:18
BECHA написал :
...у рыночных торговцев обычно имеется самый полный ассортимент резиновых колец, прокладок. Лично я покупал на полдюймовую американку колечко....подошло в точности.
BECHA
BECHA
11.10.2007 в 20:19:30
кстати - видел "американки" двух типов - конус с резиновым колечком и шар без колец. что лучше?
Maks2002
Maks2002
Львов
12.10.2007 в 11:32:53
2BECHA
говорят лучше шар, но тут всё зависит от качества изделия и от фирми. а вообще резинка вещь хорошая при умном использовании, в бурильних (газ нефть) установках - две резинки держат десятки атмосфер.
а есть ещё американки под плоскость куда всталяется обычная прокладка.
Проходил
Проходил
12.10.2007 в 12:15:25
Maks2002 написал : а есть ещё американки под плоскость куда всталяется обычная прокладка
Вот она-то лучше всех.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2007 в 12:55:49
BECHA
Пару эксцентриков - и никаких статических нагрузок. :) Но кронштейны придётся крепить заново. :(
BECHA
BECHA
12.10.2007 в 13:07:00
ВТБ! написал : Пару эксцентриков - и никаких статических нагрузок.
это как в смесителе? только вот у меня плоскости труб и батареи завалены очень сильно. подводящие вообще не параллельны друг другу и не горизонтальны. а кронштейны это мелочи.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2007 в 13:28:00
BECHA написал : это как в смесителе?
Я имел ввиду такие, с американкой. Там такая накидная гайка, что все несоосности выправит. ;)
