25.09.2007 в 13:13:31
Чтобы можно было отключить батарею отопления от стояка, посоветуйте, плиз, как правильно все оформить (как стояки и батареи у нас сочленяются - на рисунке):
  1. Сколько вентилей надо поставить. Есть версия, что два - на каждую трубу, соединяющую радиатор со стояком, это верно?
  2. Нужен ли еще какой-нибудь краник, выпускающий воду из отсеченной батареи или в самой батарее воды остается немного и ее можно слить?
wall_design
wall_design
25.09.2007 в 13:28:45
Іра написал : Есть версия, что два - на каждую трубу, соединяющую радиатор со стояком, это верно?
Да по одному на кажудю трубу.
Іра написал : Нужен ли еще какой-нибудь краник, выпускающий воду из отсеченной батареи
Можно поставить кран Маевского. Через него можно воздух из батареи стравить, если возникнет необходимость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2007 в 14:30:11
Іра написал : Нужен ли еще какой-нибудь краник, выпускающий воду из отсеченной батареи или в самой батарее воды остается немного и ее можно слить?
Вы собираетесь сливать воду из батареи? Зачем? Но если собираетесь, тогда или нижний вентиль со спускным краном, или спускной кран в нижнюю пробку (проходную, естественно). А в верхнюю пробку кран Майевского.
25.09.2007 в 19:07:30
ВТБ! написал : Вы собираетесь сливать воду из батареи? Зачем?
Не собираемся конечно, но на всякий случай. Меняем батареи и мне что-то боязно за них, вдруг потекут... Но без этого крана в принципе обойтись можно, если что? То есть "если что", то: 1. перекрываем доступ воды в радиаторы, не беспокоя соседей. 2. снимаем радиаторы и т.д. Так? Если вентили перекрыть, а воду не спустить, ничего в радиаторах нехорошего не случится, вода-то типа горячая?
Стэн
Стэн
Таганрог
25.09.2007 в 21:10:17
Іра написал : Но без этого крана в принципе обойтись можно, если что?
Вы правильно мыслите. Обойтись можно и нужно. Не городите лишнего. А сбросной кран запрещено ставить не на верхних этажах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 09:51:58
Іра написал : Если вентили перекрыть, а воду не спустить, ничего в радиаторах нехорошего не случится, вода-то типа горячая?
После перекрятия обоих вентилей не грех открыть кран Майевского - вреда не будет.
