до стояка 4,5 метра. Потребители-удалители - посудомойка и раковина кухни с измельчителем отходов. 40мм диаметр и 2см на метр правильно?
25.09.2007 в 18:03:30
25.09.2007 в 21:09:41
похоже, но лучше поискать в Сети нормы - там всё должно быть прописано. Чем больше диаметр, тем меньше надо делать уклон, чтобы труба водой омывалась, а твёрдые отходы не отставали от жидкого потока. Единственное что смущает - это длина лежака.
25.09.2007 в 22:24:53
40мм выпуск у измельчителя, магистраль должна быть 50, слишком длинная.
Leonid53 написал : чтобы труба водой омывалась, а твёрдые отходы не отставали от жидкого потока.
при 40мм. и такой длине магистрали, забьётся и очень быстро. Поток не поможет, достаточно будет одного бумажного полотенца, всего 1 раз и кирдык... полтинник, и только он.
25.09.2007 в 22:30:10
Уклон должен быть при трубе 40-50см не меньше 3 см на метр .Это по СНиПу.
Надежда.
26.09.2007 в 22:24:36
на измельчитель ставят D75 c уклоном от 1 см на 1 метр
27.09.2007 в 07:09:50
Нормы-то они существуют - но какой в них прок? Ставьте 3см на метр - плохо - ставьте 5. Плохо - 7. И так далее. Избегайте гофры (по крайней мере длинной) и оптимум найдется (слишком много - тоже не всегда гуд). Лично у меня ванна стоит под 5см на метр, а кухня - все 15.
