r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 01:51:34
Консультанты в магазинах меня совсем запутали, советуют все разное.
Вот что есть: хрущ с чугунной гармошкой, система однотрубная, байпаса нет. Стояк 1 дюйм, металл (не знаю какой). Комната 17 метров, сейчас стоит 5 секций, дом теплый. 4й этаж из 5ти. Сам хотел купить RoyalThermo Twin 500 /6 секций/. В магазине продавец начал впаривать люминивый Global. Аргумент - в нем проход больше, воды больше пройдет и меньше зарастет. Логично, но коррозия куда денется? В других магазинах предлагали Bi-Power и MachTerm.
Хочу понять:
  1. металл или алюминий
  2. какую марку предпочесть
  3. нужно ставить байпас? какого диаметра?
  4. хочу использовать ПП трубы. Нормально? металлические не хочется - не красиво
Оч. жду ответов! Заранее спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 09:49:15
r-Man написал : хрущ с чугунной гармошкой, система однотрубная, байпаса нет
Подача верхняя или нижняя?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.09.2007 в 09:57:59
У нас тут ходят слухи, что аллюминий ставят только в частные дома, где давление невысокое. В квартиры- биметал. Он более стоек к перепадам давления.
Может слухи... У меня аллюминий. Очень доволен. Прогревают дом мгновенно. Есть часть радиаторов Global, часть Jet. Global греют немного хуже. Точнее прогревают помещение дольше. Так првально. Удачи!
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 11:21:00
Не знаю, постараюсь в ЖЭКе выяснить
У нас тут ходят слухи, что аллюминий ставят только в частные дома, где давление невысокое. В квартиры- биметал. Он более стоек к перепадам давления. Может слухи... У меня аллюминий. Очень доволен. Прогревают дом мгновенно. Есть часть радиаторов Global, часть Jet. Global греют немного хуже. Точнее прогревают помещение дольше. Так првально. Удачи!
Так и я не знаю продавец сказал, что там антикоррозийная защита хорошая. Я бы уже купил биметалл, но вопрос: он быстро не зарастет? И какую марку предпочесть?
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
26.09.2007 в 12:46:05
r-Man написал : хрущ с чугунной гармошкой, система однотрубная, байпаса нет.
Может не стоит мудрить. Тем более, что
r-Man написал : дом теплый
Сначала нужно познакомится с соседями по стояку и выяснить, есть ли у них байпас. Если и у них нет, то регулировка системы производилась подбором секций. Если так, то новая батарея легко разбалансирует отопление по всему стояку (при том же расходе - другая теплоотдача, будете регулировать - измените расход у других, поставите байпас - измените расход через свою батарею итд). А чугунина почему не устраивает? Замена на аналог, только другого дизайна позволит избежать возможных проблем. http://www.vashdom.ru/articles/time_1.htm
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 14:19:19
для примера посмотрел вот эти: http://www.teplonet.ru/catalogue/radiators/radiator-chugun/ridem/ У них разве теплоотдача такая же как у старых чугунных? Берем RIDEM 4/500 - 147Вт на одну секцию. Разве у старых радиаторов такая же теплоотдача? Получается что замена на новый чугун, тоже приведет к расбалансировке... Кстати Global Style 500 - 168Вт сравним по теплоотдаче.
Тут вопрос скорее в том что чугун мне не нравиться по дизайну однозначно. Существенное отличие только то, что у чугуна отверстие внутреннее - 1 дюйм.
Цены кстати тоже сравнимы.
А по поводу расбалансировке, вы имеете в виду, что я буду забирать больше тепла чем положено?
Nobilis
Nobilis
Старая Купавна
26.09.2007 в 15:48:09
2r-Man МС140-500. Номинальная теплоотдача 1 секции -184 Вт.
r-Man написал : А по поводу расбалансировке, вы имеете в виду, что я буду забирать больше тепла чем положено?
Или меньше? Выясните вопрос о наличии байпаса у других. Надо ж с чего-то начать. А то так и будем гадать.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
26.09.2007 в 18:14:49
Ну так, теплоотдача получается поменяется по сравнению со старыми батареями. Но не будет отличаться от биметаллических именно по теплоотдаче. Как я понимаю, если поставить регулируемые вентили на отводы и байпас, я таким образом смогу настроить и требуемую теплоотдачу и не будет повышенного давления в радиаторе из-за узкого внутреннего прохода. Я не прав?
У соседей сверху и снизу точно нет. Остальных 2х не знаю. Но в конечном счете делаю для себя и не вижу как я могу критично повлиять на остальных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2007 в 18:28:14
r-Man написал : не вижу как я могу критично повлиять на остальных
Можете, если: не сделаете байпаса; заузите байпас больше, чем на одну ступень; установите вентиль на байпас.
Выбор биметалл - алюминий зависит прежде всего от кислотно-щелочной реакции теплоносителя. При нижней подаче с тонкотрубными радиаторами лучше не экспериментировать вовсе.
r-Man
r-Man
Ростов-на-Дону
27.09.2007 в 15:15:08
По телефону позвонил, мне сказали, что подача воды - нижняя. Говорил с сантехником, этот вопрос забыл задать. Но задал другие... Он собирается делать все МП трубами (слышал что ПП лучше, но так понимаю для них инструменты разные нужны). Когда спросил его про байпас, он "не понял" зачем мне нужна перемычка...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.09.2007 в 15:21:56
r-Man написал : подача воды - нижняя
Можно конвектор поставить. Чтобы потом не открывать тему "Греет только одна секция батареи". ;)
