26.09.2007 в 10:28:38
Добрый день! Недавно поменял в частном доме газовый котел + поставил байпас с насосом. Все соединения производились электросваркой, соответственно после этого остался ряд пор, пусть небольших, но тем не менее течи имеются. Вопрос в том как их можно заделать? В похожей ветке видел совет касабельно холодной сварки - пробовал, не помогло. Заварить газосваркой в ближайшее время не получится, подскажите как можно выйти из сложившейся ситуации? Возможно ли запаять стальную трубу (труба двухдюймовка), и будет ли данная пайка держаться?
(777)
Пенза
27.09.2007 в 20:28:25
Горчицы бухнуть в расширительный котел, замокнет (может быть).
28.09.2007 в 12:05:30
всмысле в бачок? а с котлом что будет? про насос даже подумать страшно.....
_k0t_
_k0t_
28.09.2007 в 12:38:23
Мне конечно стыдно давать такие советы, но временно, можно натереть поваренной солью.
tvmaster
tvmaster
28.09.2007 в 12:39:21
Ничего там не сделаешь, как следует переваривать надо. Электросваркой такие вещи не варяться, точнее надо быть супер сварщиком, чтобы сварить водопроводные трубы электросваркой качественно и чисто. Водопровод варят только газом, впрочем, думаю Вы это уже и сами поняли. Как временная мера, зачистить место течи поставить снаружи бандаж.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.09.2007 в 12:43:19
....есть еще дедовский способ. Вымочить тряпочку в концентрированом растворе повареной соли и намотать на место течи. Тряпочку периодически увлажнять в растворе.
28.09.2007 в 14:15:43
спасибо за советы, приду домой - попробую, что касается газосварки - это понятно, однако нужна именно временная мера до того как заварю газосваркой, в данный момент нет такой возможности...
(777)
Пенза
29.09.2007 в 10:55:05
tvmaster написал : Электросваркой такие вещи не варяться, точнее надо быть супер сварщиком, чтобы сварить водопроводные трубы электросваркой качественно и чисто.
Так мне варил кореш все отопление, и у других варит и ничего в местах где варил нигде нет течи и даже не мокнет, примерно 200 сварных швов на 13 точек вместе с котлом.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
29.09.2007 в 11:50:38
Можно и запаять. Нужен мощный паяльник и паяльная кислота (хлористый цинк).
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.09.2007 в 12:01:02
2alex_lynx ...отпишитесь пожалуйста про результат и использованый метод
01.10.2007 в 12:47:33
результат пока что 0, соль не помогает, слил воду, но паять пока что не получилось - слабоват паяльник, очередной раз прихожу к выводу о газосварке, но опять нет шансов на ближайшее время.... возможна ли пайка, а точнее разогрев подручными средствами? Мне помнится (возможно я и не прав) я видел на базаре балончик - аэрозоль с прикрепленной горелкой. Существует ли такое и насколько поможет?
