Диаметр трубы - 32 см. В продаже такие модели есть но их мало и нужно искать. Как обычно поступают в этом случае ? ( заужать трубу сантехник не советует тк этаж нижний и вода подается снизу ) ...
26.09.2007 в 16:05:42
26.09.2007 в 16:59:36
2Bdfy Ну и кашу Вы замесили. Указали 2 величины и стало непонятно.
Водогазопроводные трубы классифицируются по диаметру условного прохода: 15мм = 1/2" (наружний 21мм), 20мм = 3/4" (наружний 27мм), 25мм = 1" (наружний 33мм), 32мм = 1 1/4" (наружний 42мм), 40мм = 1 1/2" (наружний 48мм), 50мм = 2" (наружний 60мм) и т.д.
Так какая же всё-таки труба?
Bdfy написал : Диаметр трубы - 32 см
Наверно мм. Это что - условный проход? Или внешний диаметр?
26.09.2007 в 17:56:56
Внутренний 32 наружный - 42 ... ( 1 1/4 " )
26.09.2007 в 23:02:36
Ставьте байпас 1" в разрыв. Плюс параллельно ПС с подключением полдюйма. Почитайте соседнюю ветку о холодном ПС-е
26.09.2007 в 23:44:01
Никто не имеет права заужать стояк, хоть какой ПС ставте.
27.09.2007 в 08:15:57
Стэн написал : Никто не имеет права заужать стояк, хоть какой ПС ставте.
У меня дом 2001 г. постройки: Отопление: один стояк 3/4 дюйма, байпас 1/2 дюйма, один шаровый кран перед чугуниной, и так у всех. Наверняка здесь все по правилам сделано.
Сильно ли я врежу нижним соседям (нижним жилцам всегда холодно, а верхним жарко) закрывая полностью шаровый кран перед батарей?
27.09.2007 в 08:24:35
Ни фига себе! Стояк 1 1/4! Ни видел. Наверное старый дом. А какие у него габариты интересно? А по форме M-образный или П-образный?
Стэн прав на 100%. Заужать стояк и изменять схему - не дело.
По-моему 2 пути. Нелёгких, но правильных: 1) Искать в магазинах. 2) Сварить из обычных чёрных труб новый ПС (Гнуть такую трубу сейчас уже вряд ли кто сможет, электротрубогиб должен быть в хозяйстве, хотя Москва город богатый...).
27.09.2007 в 08:29:38
samorex написал : У меня дом 2001 г. постройки: Отопление: один стояк 3/4 дюйма, байпас 1/2 дюйма, один шаровый кран перед чугуниной, и так у всех. Наверняка здесь все по правилам сделано.
Не очень это по правилам.
samorex написал : Сильно ли я врежу нижним соседям закрывая полностью шаровый кран перед батарей?
Вы сами и ответили...
samorex написал : (нижним жилцам всегда холодно, а верхним жарко)
27.09.2007 в 08:37:17
Сильно. И не только нижним, но и верхним тоже вредите. Стояк-то общий.
27.09.2007 в 10:40:19
Да дом постройки конца 70-х годов ( панельная 9-ти этажка ). Все таки нашли лирообразный полотенцесушитель ( хотя не сразу) + перемычка 1 дюйм. Так что все в порядке.
А вот интересно вопрос: Тут недавно стояки меняли - так диаметр такой же и оставили - чем этот диаметр обусловлен ( его как то расчитывают ? )
А можно было поставить перемычку 1 1/4 дюйма и вставить полдюймовый полотенцесущитель простой формы - в это случае он бы был теплый ? по идее напор хороший - проблем быть не должно ?
27.09.2007 в 11:39:30
RE:MONTER написал : Сильно. И не только нижним, но и верхним тоже вредите. Стояк-то общий.
да верхним пофиг, им еще жарче чем мне. Закон ведь я не нарушаю, вертя штатный вентиль?
