Имеется помещение - кухня совмещенная с комнатой, кухня - 10 м2, комната- 18 м2. Потолок - 2.85 м. На кухне - балконный блок, в комнате окно. Стоят пластиковые стеклопакеты пятикамерные на обоих окнах.
Выбрал радиаторы Royal Termo Twin. Теплоотдача - 181 ватт на секцию.
Скока поставить секций в данное помещение? Под кухонным окном влезет максимум 6 секций.
Зашел в эксплуатационную организацию сегодня. Сказали что в каждой квартире своя проектная мощность. У меня это - 400 ватт кухня ( 10м2), 1050 ватт - комната (18 м2)
Я мягко говоря прифигел, тоесть надо 3-4 секции кухня, комната 6 секций.
У меня 25 этаж, чем ниже этаж тем больше мощность радиаторов требуется на такую же как моя квартиру. Видать горячая вода подается с верхних этажей вниз, а по мере движения по стояку теряет температуру.
Кто может объяснить такой парадокс - в магазине посчитали 14-15 секций а по проекту надо 9-10 секций)))))
На кухне ставьте 4, будет достаточно тепло. Вода хоть и теряет тепло, но она проточная, бежит быстро поэтому и Вам отопления хватит. А в комнату достаточно и 6 секций, если не хотите жару получить.
dimmmm80 написал :
Честно говоря какие-то сомнительные цифры... Особенно 3 секции на 10-ти метровую кухню...
Можете рискнуть конечно... Все таки я бы поставил 6 секций с терморегулятором на такую кухню. Если будет жарко отрегулируете терморегулятором. А если поставить 4 и будет холодно? Что тогда делать?
dimmmm80 написал :
возможно ошиблись или Вы им более точные данные дали. Я тоже, как и Maks2002 всегда считал, что выбор количества секций ведется из расчета не менее 1000 Вт мощности радиатора на 10 кв.м. отапливаемой площади. Можно одну секцию прибавить, если комната угловая или площадь окна довольно большая.
Поставлю 4 на кухню и 6 в комнату. С терморегулятором связываться не хочу, вода в батареи плохая подается, забиваться быстро будет.
Сейчас там стоят радиаторы -гармошка совдеповкие, теплоотдача у них хуже гораздо чем у биметалла.
Прошлой зимой в квартире было тепло, видать проектировщики системы отопления все правильно напроектировали)))
