Здравствуйте! Провел водопровод к дому. Сделал колодец на 2м глубиной из него вывел металическую трубу с краном. Зимой вода в ней будет замерзать. Есть ли возможность этого избежать? Планировал поставить внизу в колодце шаровый кран, предварительно просверлив его и шар.Чтобы при закрытии вода сливалась из трубы в колодец. А управление краном тягой вывести на поверхность.Но внутри купленного шарового крана пластик оказался залит не полностью и вода течет наружу и при открытом кране.
