От колодца до частного дома нужно проложить трубу водоснабжения (металлопласт). Можно ли непосредственно засыпать трубу землей или нужно чем-то заизолировать? Спасибо.
28.09.2007 в 09:03:26
28.09.2007 в 09:56:41
bondmich
Чем не устраивают трубы из ПНД?
28.09.2007 в 10:07:07
2 bondmich Я так проложил 30 м на глубине 1,7 м., в т.ч. и под дорогой. Пока три года лежит нормально.
28.09.2007 в 12:10:44
2 VTB: Чем не устраивают трубы из ПНД? Мне как-то советовали ПНД, но к моменту покупки напрочь забыл эти 3 буквы. Надеюсь, металлопласт не будет хуже.
28.09.2007 в 12:44:01
год назад задавал аналогичный вопрос.
никаких противопоказаний к прокладке МП в земле вроде нет. главное при засыпке не прыгайте на трубе :-)
Для себя я проложил МП внутри канализационной ПВХ трубы 100мм смысл -
28.09.2007 в 12:47:34
Imorsh написал : никаких противопоказаний
А цена? :)
28.09.2007 в 13:32:40
ВТБ! написал : А цена?
Да, цена у МП точно выше, я это заране знал, но главным было - надежность. Она, выходит, достаточна, зорово! в выходные буду закапывать трубу.
28.09.2007 в 14:42:20
Нормально в земле лежит.Я так даже отопление 20 кидал,метров 15,на глубине 50 см,правда пытался утеплять пенопластом-резал полоски и трубы,как в коробку обвязывал проволокой.!0 лет пролежала,ничего не произошло.В системе антифриз,давление небольшое,до 1 бар.Потери тепла есть,видно утепление-пшик.Еще МП лежит на летнем водопроводе порядка 20 метров кусок,так тот вообще на штык зарыт,чтобы не мешал просто. Хотя,если по уму-лучше гильзу из асбестоцементной трубы 100-150 мм,это будет полная защита пластика от всего.Так клал ПНД в своём доме на глубине 2 м.По цене гильза ну не очень дорого,не смертельно,хотя и не обязательно.
28.09.2007 в 16:02:44
vostok3773 написал : Хотя,если по уму-лучше гильзу из асбестоцементной трубы 100-150
думал об этом минусы
