У нас, кстати, в кирпичном доме не раз бывали случаи, когда так соседи заходили, а у нас сухо - так же пожимали плечами (замурована медь). Оказывалось, что проблема выше - вода обычно к нам дырочек не находит и идет ниже, правда не всегда.
01.10.2007 в 00:49:29
01.10.2007 в 20:42:49
Муровка обжимного фитинга позволяет мастерам избежать безработицу. И вот почему. Через определенное время возникает необходимость:
02.10.2007 в 20:40:59
А менять пресс-фитинг - бывает!?
03.10.2007 в 08:19:44
Timsn написал : А менять пресс-фитинг - бывает!?
Пока не было:)
03.10.2007 в 09:33:32
2ДОКА Нужно замуровать только водорозетки для смесителя ванной. Как считаете: есть смысл замуровать полипропилен, выход из стены под ванной и далее МП?
03.10.2007 в 12:13:50
Timsn написал : Как считаете: есть смысл замуровать полипропилен, выход из стены под ванной и далее МП?
Не понял,зачем это???
04.10.2007 в 14:07:43
OMON написал : Через определенное время возникает необходимость:
- снимать плитку в месте замуровки;
- штробить стену в месте замуровки;
- подтягивать фитинг (если повезет) или менять на пресс-фитинг (если не повезет);
- заново муровать, штукатурить и т.п.;
- заново класть плитку.
30 минут работы самому. Если не повезет :) За такое время лично я на хорошие пресс-фитинги не заработаю.
04.10.2007 в 14:08:32
Чтобы замуровн был полипропилен, по нему споров нет: течет или не течет. А разводку делать МП. Что здесь не понятного? Хотелось бы услышать мнение о таком извращении.
05.10.2007 в 09:24:02
Мастера, хотелось бы услышать ваше мнение: есть смысл замуровать полипропилен для установки смесителя ванной, сделать выход из штробы под ванной и далее переход на МП, вся остальная разводка МП?
05.10.2007 в 09:27:47
Я конечно не мастер, но так можно сделать. Но в данном случае думаю, что очень желательны будут редукторы давления (до металлопластика).
05.10.2007 в 09:49:43
2Timsn Ставьте пресс-фитинги и не придумывайте себе лишних развлечений. :)
