NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.03.2006 в 10:27:45
1) ГС перемычки выпускаются из ГС плотностью 700 с армированием, так что их вполне можно заменить U-образными блоками с соответствующим внутренним армированием. Тогда у Вас армопояс не будет прерыватся, просто над проемами он будет тоньше (по высоте). По технологии Hebel перекрытия используются из ГС и под них не надо делать армопояс. Поэтому при использовании полной номенклатуры из ГС (перемычки и плиты перекрытий) армопояс, которого просто нет и не прерывается. Я у себя делал так, как написал выше. В принципе армопояс(под плиты) над проемами можно нарушить готовой перемычкой, так как все равно надо делать второй армопояс на уровне плит перекрытий, который и будет неразрывным и не даст стенам выпасть на улицу.
gleby4
gleby4
10.03.2006 в 10:59:51
Ой, что это за второй армопояс на уровне плит перекрытий??? Ребят, есть картинки где нибудь? У меня проектировщик никакого второго армопояса кажется не закладывает!!!
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.03.2006 в 12:02:56
Армопояс под плитами перекрытий нужен для распределения вертикальной нагрузки на стену в случае использования ЖБ плит( для ГС плит его не делают). А вот армоПОЯС на уровне плит перекрытия ( эдесь он является ПОЯСОМ в прямом смысле) служит для создания жесткости в горизонтальной плоскости и связывает плиты в плоскости пола. Его надо делать обязательно для ЖБ и ГС плит. На картинке ниже все понятно. (позиция 100). Картинка взята из документа http://www.xella.de/downloads/deu/const_details/Konstruktionsdetails_Wohnbau-1.d.pdf
gleby4
gleby4
10.03.2006 в 14:18:35
Никола, спасибо огромное за рисунок. Теперь я понял, о каком втором армопоясе идет речь - это своего рода "поясок" вокруг всех плит слоя.
А как же все-таки сделать армопояс под ж/б плиты над окном? может быть отлить его в какой нибудь съемной опалубке? Но тоже не ясно, как она будет держаться над оконным проемом?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.03.2006 в 15:04:10
Tsvetaev написал : А как же все-таки сделать армопояс под ж/б плиты над окном? может быть отлить его в какой нибудь съемной опалубке? Но тоже не ясно, как она будет держаться над оконным проемом?
Из предыдущего документа, только другой рисунок (позиции 006, 105, 106) . Использование U-образного блока. Скачайте себе и покажите Вашему проектировщику.
gleby4
gleby4
10.03.2006 в 15:36:57
А разве бывают U-образные блоки, которыми можно перекрыть оконный проем (такие длинные)?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
10.03.2006 в 16:57:44
2Tsvetaev U-блоки имеют стандартную длину 600 мм. Выкладываются по поддерживающей опалубке из досок или брусьев. После бетонирования и набора бетоном прочности опалубка удаляется. Именно так и рекомендуется производителем перекрывать нестандартные проемы, когда не удается использовать рядовые перемычки.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.03.2006 в 17:09:47
U-образные блоки выпускаются стандартной длины 625 мм. Для их установки используется временная подпорка в проеме окна. Блоки торцами склеиваются клеем, укладывается арматура, заливается бетон, после схватывания бетона блоки оказываются вмоноличенными вокруг балки. При ширине проема меньше метра надо только два блока и они одним краем держатся на стене, если проем шире, то средний блок будет висеть, но для того, чтобы выпасть вниз надо сломать клей на торцах и оторватся от бетона. А забудововский клей после недели так каменеет, что оторвать его не реально, только по живому. Для перестраховки можно в блок изнутри со стороны дома вставить пару арматурин и перевязать их с продольным армированием. Тогда он точно никуда не денется. К тому же этот блок будет нести только собственный вес ( 15-20 кг) а основная нагрузка будет на внутренней балке. Да и рама окна послужит подпоркой. Это похоже на то, как можно сжимать кирпич двумя другими и он держится только за счет силы трения.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.03.2006 в 17:13:13
2Vladimir Romanov Владимир! Извините! Ваше сообщение появилось только после занесения моего. и я его не видел.
gleby4
gleby4
10.03.2006 в 18:16:31
То есть выходит, что стандартные газобетонные перемычки при использовании железобетонных плит перекрытия применить не получится, только клеить U-блоки. При этом еще надо пересчитывать опирание ж/б плит, т.к. опирать их на край U-блока нельзя естественно, а 10-15 см опоры на армопояс надо дать...
Если использовать подпорку в оконном проеме, то тогда можно например и из фанеры опалубку сделать, что по крайней мере не утончит армопояса над окном (на величину толщины "дна" U-блока) и даст возможность опирать плиты перекрытия над окном также, как и на стене.
Сейчас попробую нарисовать.... покритикуйте.
gleby4
gleby4
10.03.2006 в 18:52:40
Вот такие картинки, посмотрите пожалуйста, можно ли так сделать?
