JVS
JVS
Подольск
24.04.2006 в 02:55:18
А можно из практического опыта написать какой препарат для Хебеля лучше?
Aplicator
Aplicator
29.04.2006 в 01:02:27
Пента 811 на водной основе - быстро, просто и дёшево. Неогард2 для газобетона
gleby4
gleby4
10.05.2006 в 11:28:13
Можно ли по ВНУТРЕННИМ несущим газобетоннным стенам сделать под ж/б плиты перекрытия вместо армопояса кирпчную кладку в 3 ряда?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
10.05.2006 в 23:19:41
Tsvetaev написал : Можно ли по ВНУТРЕННИМ несущим газобетоннным стенам сделать под ж/б плиты перекрытия вместо армопояса кирпчную кладку в 3 ряда?
Непонятно, будет ли армопояс по ВНЕШНИМ стенам? Если будет, то зачем огород городить - выполнить армопояс сразу по всем стенам как положено, что придаст всему строению дополнительную пространственную жесткость. Или Вы собираетесь делать ТОЛЬКО по внутренним, а внешние оставить без армопояса?
gleby4
gleby4
11.05.2006 в 10:27:06
Естественно. Вопрос с кирпичом снят, понял.
Aplicator
Aplicator
11.05.2006 в 16:04:05
Более того, кирпичная кладка никогда не сможет обеспечить "работоспособность" аналогичную жб варианту пояса
Aplicator
Aplicator
18.05.2006 в 00:01:02
ОАО Забудова стало единственным производителем, который использует самую прогрессивную технологию изготовления газобетона - вибро-ударную с применением немецкого оборудования концерна Masa Henke и самыми последними отечественными разработками - 8 минут на сушку и т.д.
01.07.2006 в 12:58:25
Апликатор У меня такой вопрос... занимаемся производством газобетона в Казахстане (так что мы не конкуренты:)).. не могли бы Вы посоветавать фирмы где можно приобрести резательный комплекс?
Aplicator
Aplicator
30.07.2006 в 11:45:55
Сейчас уже нет, т.к. мы против б/у - комплексов, а новые немцы предлагают только на условии совместной капитализации и совладения. Для чего? А просто для того, что бы плохую репутацию не создавать. Без немецкой наладки я пока ещё ни одной нормальной линии не видел.
31.07.2006 в 18:02:33
Апликатор вопрос о внутренних перегородках их гасоселиката на ребро(20 см.) Хочу узанть Ваше мнение о том, насколько хорошо или плохо класть внутрикомнатные перегордки из газоселиката на ж/б плиты перкрытия. Единого мнения я не нашел, но многи пишут, что ничего страшнего - типа блоки легкие. Спасибо!
Aplicator
Aplicator
27.08.2006 в 09:53:52
На ж/б плиты или монолит можно устраивать практически все перегородки - из блоков Хебель, керомзита, из кирпича, из гипса и т.д. На перекрытия из газобетона устариваем только из блоков газобетона. Единственный момент, что перегородка из газобетона (или пенобетона) должна быть не менее 200 мм, дабы удовлетворять требования к шумоизоляции.
