Aplicator
Aplicator
27.08.2006 в 10:09:07
Vladimir Romanov написал : Непонятно, будет ли армопояс по ВНЕШНИМ стенам? Если будет, то зачем огород городить - выполнить армопояс сразу по всем стенам как положено, что придаст всему строению дополнительную пространственную жесткость. Или Вы собираетесь делать ТОЛЬКО по внутренним, а внешние оставить без армопояса?
Кстати, в последнее время, ошибки именно в этом элементе обнаруживаются повсеместно, ровно как и то, что обкладку кирпичём блоков (и газобетона и пенобетона) ведут на утеплитель без зазора. Многие строители: а) не видели монтажное руководство и особо делать этого не хотят; б) не допонимают этот материал и изобретают абсолютно непонятные "свои" новые узлы, ровно как и архитекторы с конструкторами; в) как я и говорил, все резко стали предлагать услуги по строительству из этого материала, но ни один не посетил представительство или завод с целью изучения рекомендаций и специфики монтажа. 70% не могут понять, о чём речь, когда разговор заходит о кельмах или победитовых ножовках.
P.S> с архитектурными бюро отдельная история. В Беларуси, например, когда ставили заводы, нормативная и регламентирующая документация была сразу пересмотрена и идёт от 2001-2005 г. У нас половина нормативов от 1971-1979 годов. Поэтому нормально запроектируемого, в соответствие с требованиями, которые предъявляет сам материал, проекта (конструктивной его части) в Москве я ещё не видел. Бывают типовые варианты от немцов, сибитовские, да плюс Самарский производитель получил, скажем так, эксклюзивное право от ГОСстроя РФ на разработку конструктива в соотвествие с изготовляемой продукцией, да наш проектант, который ресует всё от и до здесь, но попасть под наши РФ нормативы не может, хотя люди строят и не жалуются. А в остальном как обычно - бетон у нас до сих пор обмазывается битумом или мастикой, в кровлю кладут таль и перг. бумагу, в стояки - ац трубы и так далее, смотришь проекты - катаешься =) Обидно только одно - все новые материалы у нас в соответствие с нормативной базой не регламентированы, то есть их применение по проекту - инициатива лица их применившего...
27.08.2006 в 13:19:49
Вот тут http://mechta.su/images/wall/002.jpg можно посмотреть как правильно.
Aplicator написал : Кстати, в последнее время, ошибки именно в этом элементе обнаруживаются повсеместно, ровно как и то, что обкладку кирпичём блоков (и газобетона и пенобетона) ведут на утеплитель без зазора. Многие строители: применение по проекту - инициатива лица их применившего...
27.08.2006 в 13:28:26
Из чего же сейчас модно делать стояки?
Aplicator написал : таль и перг. бумагу, в стояки - ац трубы и так далее, смотришь проекты - катаешься =) Обидно только одно - все новые материалы у нас в соответствие с нормативной базой не регламентированы, то есть их применение по проекту - инициатива лица их применившего...
gleby4
gleby4
28.08.2006 в 23:14:30
Да чего там рассуждать, как правильно и из чего строить, когда этого газобетона хваленого днем с огнем не сыщещь. Aplicator предлагает белусские блоки два-два с половиной месяца подождать (до зимы в общем) - это громко называется "представительство завода". С Липецком такая же ***ня, причем и заявленные сроки все срывают. Сертолово и Самара уже дорого возить, Ярик никак не заработает, да и с технологией у них пока проблемы. А продукт ведь из цемента делается, т.е. через два месяца он будет стоить как например поризованные кирпичи.
Так что много шума из ничего.
Светофор
Светофор
29.08.2006 в 00:21:44
Голая и дутая РЕКЛАМА.
29.08.2006 в 01:06:06
Есть еще заводы в Воронеже и Старом Осколе. В последнем всегда обычно есть в наличии.
gleby4
gleby4
29.08.2006 в 09:25:00
В старом Осколе и Воронеже - это не по Хебелевской технологии.
2Светофор - бездоказательное навешивание ярлыков, космического масштаба и... (далее известно). Сам материал хороший, многократно обсуждался здесь, есть опыт строительства и т.д. Уродливый российский рынок просто как всегда все исковеркал.
29.08.2006 в 09:27:36
Tsvetaev написал : В старом Осколе и Воронеже - это не по Хебелевской технологии.
Для кладки на раствор - нормальные блоки!
Говорят, что липецкие блоки уже кривые идут :-(
gleby4
gleby4
31.08.2006 в 00:11:02
Еще раз. Класть блоки по Хебелевской технологии надо на тонкий слой клея. Если брать кривой газосиликат и класть на 2 см раствора, то "нечаво на зеркало пенять". Это из другой оперы.
Я как раз говорил о том, что наши поставщики _хебелевских_ блок гнут идиотские сроки поставки и ломовые цены, близкие к теплой керамике.
31.08.2006 в 01:45:57
Кому строить надо, тот будет и на раствор класть, ждать то некогда - сезон к концу подходит.
Aplicator
Aplicator
08.09.2006 в 17:02:13
cepera написал : Из чего же сейчас модно делать стояки?
Да причём тут модно? Люди ставят сейчас современное оборудование, которое требует и современные материалы при устройстве отводов и дымоходов. Например, мало историй чтоль со стояками из кирпича под котлы? ПО моему их по Подмосковью придостаточно...
