Smily
Smily
05.10.2007 в 10:53:01
Палецкий написал : ..не знаю, но каким то образом 50 герцовое поле мешает видео сигналу
Мешает-мешает. Клинически проверенно и не один раз (естественно с нормальным кабелем). Достаточно проложить вместе 20 метров, и при просмотре камеры ВН можите созерцать помехи. Поэтому для видеонаблюдения лучше использовать передатчики по витой паре и витую пару соответственно. 150 метров паралельно, "десна в десну" с 220 и никаких помех. Для ТВ это не критично, частоты выше.
Smily
Smily
05.10.2007 в 15:35:48
dsMerdok написал : Можно ли в одной трубе вести низковольтную и высоковольную проводку
:) 0,4 кВ это вроде низковольтное, а телефон и.т.д это слаботочное :)
Skywalk
Skywalk
05.10.2007 в 15:47:55
avmal написал : Повив и делается именно для помехозащищенности, а то пускали бы СКС обычным ТПП.
Это не так. Вернее, это не основная причина повива.
avmal
avmal
05.10.2007 в 15:49:48
Skywalk написал : Это не так. Вернее, это не основная причина повива.
Расскажите тогда про основную.
Skywalk
Skywalk
05.10.2007 в 15:56:56
avmal написал : Расскажите тогда про основную.
Борьба за увеличение NEXT - Коэффициент затухания перекрёстных по*мех на ближнем конце кабеля
avmal
avmal
05.10.2007 в 16:04:25
Skywalk написал : Борьба за увеличение NEXT - Коэффициент затухания перекрёстных по*мех на ближнем конце кабеля
Всю эту длинную и заумную формулировку нельзя назвать одним словом - "помехозащищенность"?
Skywalk
Skywalk
05.10.2007 в 16:11:28
avmal написал : Всю эту длинную и заумную формулировку нельзя назвать одним словом - "помехозащищенность"?
Нет. Будет слишком общо. Нельзя будет отличить защиту от внешних помех и защиту от перекрестных помех (т.е. сигналов в соседних парах).
юра Т
юра Т
05.10.2007 в 16:12:22
с каких пор ТПП не витой? а СКС прекрасно проходит через хороший ТПП.
Skywalk
Skywalk
05.10.2007 в 16:23:23
юра Т написал : а СКС прекрасно проходит через хороший ТПП.
Только это будет негарантированно рабочий "самопал", а не инженерное решение :)
avmal
avmal
05.10.2007 в 16:36:47
юра Т написал : с каких пор ТПП не витой? а СКС прекрасно проходит через хороший ТПП.
Согласитесь, что от стабильности шага повива зависит и категория пары, а в ТПП пары свивают практически только для того, чтобы пары не разбивались.
Skywalk написал : Нельзя будет отличить защиту от внешних помех и защиту от перекрестных помех (т.е. сигналов в соседних парах).
Или я тупой, или обе названные помехи являются внешними.
Skywalk
Skywalk
05.10.2007 в 16:51:43
avmal написал : Или я тупой, или обе названные помехи являются внешними.
Нет, не тупой! Я часто читаю то, что Вы пишете, и могу гарантировать сей факт с большой достоверностью :) Внешний/внутренний - понятия относительные :) Например, для сети 100 Мбит/с используются 2 пары, а для 1000 - 4 пары. Соответсвенно, можно определить перекрестные помехи как помехи между задействованными парами, а все остальные - как внешние.
