15.01.2006 в 16:33:07
Люблю БОЛЬШИЕ ванны. ПОтому при длине стены в ванной 181 см - купил ванную 180 см. Из-за перекосов она ходит тютелька в тютельку - по месту. Но понятно дело что нужно сделать подвод горячей и холодной воды - к смесителю ванной.
Я вот так думаю: штробить надо канал вертикальный и туда небольшой П-образный профиль (что используется при монтаже гипсокартона) - в нем прокладывать два стандартных(тонких трубок оплетенных стальной нитью) водопровода. Вторым П-образным профилем можно прикрыть канал - и будет замкнутое пространство - ккторое не передавит штукатурка. Нк потом заштукатурить и покласть плитку. Так нормально будет?
Или есть варинаты получше - которые мне не пригли в голову.
И еще вопрос, как лучше штробить - побольше(повыше) вести канал , это чтобы вывести воду напротив смесителя или же сделать совсем маленький, т.е. буквально 10 см, обвести край ванны и сразу же их выпустить наружу?
Или может сначала купить сам смеситель и исходить из его конструкции?
Leon
Leon
16.01.2006 в 02:00:09
Вы на ложном пути, если планируете крепить смеситель на стену.
Полистайте форум...
l_andrey
l_andrey
16.01.2006 в 10:02:08
2Pine
Не используйте гибкую подводку (если только она из смесителя не выходит). Ее через 5 лет рекомендуют менять. А если на оплетку будет попадать вода, то и того меньше.
...или же сделать совсем маленький... Все равно, ванна же обшиваться будет.
2Leon Крепить смеситель на стену - что в этом плохого? Дайте ссылку.
16.01.2006 в 11:19:43
l_andrey написал : Не используйте гибкую подводку (если только она из смесителя не выходит). Ее через 5 лет рекомендуют менять. А если на оплетку будет попадать вода, то и того меньше.
А что есть другая альтернатива? Ведь все одно надо заметно меньшего диметра подводить трубы к смесителю (чтобы не гуляли настройки темпрературы воды)
l_andrey
l_andrey
16.01.2006 в 11:21:43
2Pine Не пойму про настройки температуры. По-моему, только от стояка до коллектора нужен больший диаметр. А после коллектора все можно развести 16мм.
Leon
Leon
18.01.2006 в 02:39:54
l_andrey написал : Крепить смеситель на стену - что в этом плохого? Дайте ссылку.
Извините, неточно написал. В смесителе на стене естественно ничего плохого нет, а вот гибкая подводка к нему неправильное и непонятное решение.
18.01.2006 в 09:16:57
2 Leon А что вам так не нравится гибкая подводка ? В стену ее, конечно, замуровывать не годится. А предназначена она как раз для коммутации сантехники. Если все грамотно сделать, не покупать фуфло и применять нормальные прокладки, а не штатную резину - служит долго и надежно. Не хвастаясь скажу, что у меня в одном случае подвод к стиралке, сделанный гибкой подводкой в мет. оплетке, служит почти 12 лет, а в другом - и подвод к стиралке, и подводы от стояка к смесителям в ванной и на кухне - почти 7 лет. Или это не показатель ?
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
18.01.2006 в 12:30:07
А что за стеной? Если там туалет, то поднять трубы по той стороне стены и на нужной высоте ввести обратно, заодно будет хорошая фиксация труб.
Кстати, никто не пробовал ставить в угол ванны раковинный смеситель? Просверлить нетрудно, а что там будет с эмалью?
19.01.2006 в 11:32:17
Юбер написал : А что вам так не нравится гибкая подводка ? В стену ее, конечно, замуровывать не годится.
А почему бы и не замуровать? Ведь замурованный канал будет достаточно свободный, чтобы при необходимости можно было заменить гибкую подводку.
l_andrey написал : Не пойму про настройки температуры. По-моему, только от стояка до коллектора нужен больший диаметр. А после коллектора все можно развести 16мм.
Мне кажется что надо поменьше - иначе если открыть какую-нибудь воду на кухне то в это время в ванной будет скачок температура воды
За стеной - лифт :-)
Ванну вот поставил - нормально вошла. Сейчас подыщу по размеру максимально большой "умывальник" и начну всетаки штробить.
Всетаки, подумав - хочу металлопластиковые трубы подвести к смесителю непосредственно. Господа - а если в фитингах что крепятся к стене и которые не рекомендуют замуровыватьв стену так как резиночки рано или поздно начнут пропускать воду , выкинуть эти резиночки и по старинке леном обмотать? Чего ему то будет?!
23.01.2006 в 19:13:11
2Pine Льну ничего - а у вас скорее всего потоп :)
23.01.2006 в 19:39:25
Ну тогда попробую сделать трубы замурованными но легкими (конечно относительно) к замене/ремонту - проштроблю свободный вертикальный канал в стене, туда железный профиль а наверху (где крепятся фитинги держащие смеситель) )хороший по размеру проштроблю прямоугольничек-нишу. (его по лицевой стороне прикрою какой-нибудь декоративной пластиной, а может и плиткой одинарной получится, но чтобы не приклеивать а чисто на шурупах крепление сделать ) - чтобы можно было просто снять пластину, выкрутить фитинги и вытащить смеситель вместе с трубами наружу (предварительно открутив их снизу под ванной - от разветвителей горячей и холодной воды).
