24.02.2006 в 07:12:16
Do Home Yourself написал : уголки к стене прикрепить например под бортик ванны если чуть внутрь задвинуть, то и не видно будет
Тут дело в том что если стать на край вынны то ванна начнет падать в торону этого же края, т.е. уголки не будут работать если они будут находиться под ванной, - а только если снаружи
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.02.2006 в 08:46:17
так под край ваны на который встаешь и ставить уголки или с расположением ванны я не разобрался? у ванны с трех сторон стены, один бортик свободный и на него можно встать? если так то справа и слева от этого бортика и ставить под боковые бортики уголки или какие-нибудь другие опоры
Serg
Serg
24.02.2006 в 10:21:29
2Pine
Если ванна стоит нормально и Вы хотите просто ее закрепить к стене - рекомендую по периметру соприкосновения ванна/стена снизу пройти пеной - она приклеит ванну к стене достаточно прочно, а сверху все равно Вам заклеивать щель пластиковым профилем - чтобы вода не попадала между стеной и ванной.
24.02.2006 в 11:40:30
Serg написал : 2Pine пройти пеной - она приклеит ванну к стене достаточно прочно
!!!! Точно - так и сделаю - это очень просто и ненапряжно сделать. А ванная стоит прочнои надежно, так как ножки правильные - да и регулируются.
А вот сверху у меня уже и так получилась самая что ни есть полнейшая гидроизоляция - я же узенькой декоративной плиткой наискосок заложил весь периметр по стене - при этом полностью наполнял треугольную пустоту под плитку плиточным клеем, потом швы - затиркой... IMHO сверху вода уже никак не проникнет.
21.03.2006 в 12:32:00
путник написал : Да неужто в Екатеринбурге не продаются прессфитинги ? :eek:
Пресс фиттинги продаются, но вот таких установочных узлов с планками я тоже, честно говоря не видел.
21.03.2006 в 12:41:18
Serg написал : рекомендую по периметру соприкосновения ванна/стена снизу пройти пеной
Только вот потом на этой пене плесень может прекрасно вырасти :(
Юка
Юка
21.03.2006 в 12:57:54
Не только может, а очень прекрасно размножается грибок. Мы сами поставили ванну, а промежуток между стенок и оной запенили, сверху положили уголок керамический. В некоторых местах швы затирочные по прошествии времени потрескались и стали пропускать влагу, вот грибок и вырос на пене. Делали ремонт в ванной и это обнаружили, были очень удивлены.
путник
путник
21.03.2006 в 13:59:00
2Дмитрий™
Ну, не видел - это ещё не значит, что их нет, не так ли? :) Тут уже писали: смотрите в специализированных магазинах. Или обратитесь к поставщику фитингов.
altroy
altroy
21.03.2006 в 16:16:58
Я снизу под дном выложил подложку из пеноблоков - ванна теперь просто стоит на подставке :0) У меня ванна чугунная, при установке два раза падала на бок, один раз рухнула на руку сантехнику (успел спастись, а то бы рука пополам) а ножки китайские - на соплях. А теперь чтобы своротить - надо будет распилить блоки (простой пилой)... А пену хотел, но взвесил все аргументы (много было, щас не вспомню) и не стал...
weiss
weiss
22.03.2006 в 10:39:14
пластиковым уголком клеить - фигня какая-то кафелем всё решается
mar6565
mar6565
22.03.2006 в 11:28:52
weiss написал : пластиковым уголком клеить - фигня какая-то кафелем всё решается
Если использовать вот такой уголок PW 178P , то будет не фигня http://www.worldprofile.ru/catalog.php?c=9
