Антон
Антон
23.01.2006 в 20:51:41
Я что-то не понял, что обсуждаем: неужели у всех смесители стоят на трубах поверх плитки? Я как-то считал, что их традиционно замуровывают в штробу. Например, у меня это единственный замурованный участок разводки (остальные трубы за ванной, в тумбе мойдодыра и кухонной мебели соответственно). А как это сделать и что можно замуровыват наглухо уже несчетное число раз обсуждалось... Что нового хотите придумать и зачем?
путник
путник
24.01.2006 в 00:50:59
2Pine
Ну тогда попробую сделать трубы замурованными но легкими (конечно относительно) к замене/ремонту
А можно полюбопытствовать ЗАЧЕМ? Боитесь протечек и хотите обеспечить ремонтопригодность - ставьте обычные трубы поверх плитки. Сурово, зато всё видно :) Но, ИМХО, не стоит выдумывать велосипед. Всё прекрасно замуровывается. Используйте вот такого типа установочные узлы, и будет Вам счастье :) P.S. Тут на странице есть кнопочка "поиск". Может быть, стоит воспользоваться? ;)
24.01.2006 в 10:07:05
Как ни странно такие установочные узлы для сместелей продаются видно в очень специализированных магазинах или фирмах установочных. Например в Екатеринбурге в самой большой сети строительных магазинов (Суперстрой) их просто нет - даже примитивных соединительных планочек, не коворя уже о коробах (хорошо что угловые фитинги хоть есть!).
Ладно - почитал, посмотрел - вроде бы разобрался...
путник
путник
24.01.2006 в 10:17:44
Да неужто в Екатеринбурге не продаются прессфитинги ? :eek:
EgorP
EgorP
Женева
24.01.2006 в 11:01:42
Pine написал : Ну тогда попробую сделать трубы замурованными но легкими (конечно относительно) к замене/ремонту - проштроблю свободный вертикальный канал в стене, туда железный профиль а наверху (где крепятся фитинги держащие смеситель) )хороший по размеру проштроблю прямоугольничек-нишу. ...
Да делайте вы всю систему из нержавейки. А в этом месте проштробите и за счет фитингов или изгиба трубы сделайте утку, обойдите край ванны и вешайте на эти трубы свой смеситель. Нержавейка вас точно не подведет. Только трубы выбирайте не легкие, с приварными резьбами, а нормальные с резьбами нарезными на тело трубы. Вот там все соединеия сажайте на лен. Это будет на всю оставшуюся жизнь вам и вашим внукам.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
24.01.2006 в 11:27:17
Pine написал : в очень специализированных магазинах или фирмах установочных.
Вот-вот. Ищите специализированные фирмы. А монтировать Вы чтоли сами их будете? Для монтажа пресс-фитингов нужны щипцы специальные. И умение какое-то. А если будете нанимать людей, они Вам скажут, где надо всё это покупать.
24.01.2006 в 11:27:38
путник написал : Да неужто в Екатеринбурге не продаются прессфитинги ? :eek:
Да есть конечно - просто я не в тех видно магазинах смотрел.
EgorP написал : Да делайте вы всю систему из нержавейки
Наверное это самый правильный для сеня путь - главное трубы найти подходящие
Сегодня мне в магазине обжали какими то здоровенными клещами металлопластиковые трубы (я с запасом у них по метру купил на каждый фитинг) фитинги для смесителя - там я и их понятно дело и купил. За работу взяли 100руб всего. В общем то я просто уговорил продавца это сделать - так то они предложили под залог в 10 тыс взять на сутки в аренду (за 300 руб.) - так то еслибы я решил все переобжимать в квартире - то совсем недорого.
22.02.2006 в 22:44:55
Доделал я на днях ванную комнату. Сегодня вот делал над ванной веревки - приспособу повесил. (фигня какая-то импортная, только носки на ней сушить, придется оставить уже - именно для носовых платочков. А вот для просушки одеял и т.п. надо пойти в хозяйку и натянуть совковую леску и на конкретные дюпеля - чтобы можно было килогаамм по 50 сушить :-)
Но вопрос не в этом - хотя и связаный с этими самыми веревками для сушки.
Жена тут же залезла на край ванной чтобы проверить насколько удобно ей будет вешать на вереки всякую фигню. И я засомневался- а не перевернетсяли ванная? Ванная импортная, стальная (но с толстым железом), на ножках. Как я понимаю когда человек становится на край ванны ее держит от переворачиваня на бок только то что я по всему периметру (вернее по трем граничащим с ней стенам) обложил узкими плитками 4-х сантиметровыми - под углом близким к 45 градусам. Раствора (клея плиточного) не жалел и он видно и держит ванную в таких случаях. И что-то у меня гложат сомнения - не критично ли плечо (рычаг) приложения сил - выдержат ли ? (хотя периметр получился довольно большой 80+180+80 = 340см!)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.02.2006 в 11:56:00
Pine написал : И я засомневался- а не перевернетсяли ванная? Ванная импортная, стальная (но с толстым железом), на ножках.
может дополнительные опоры подставить под бортик, по краям ванны?
23.02.2006 в 19:37:59
Да - это мысль! Насчет опор не знаю (насколько это будет по дизайну) - а вот чего бы изнутри ванны еще не укрепить этим же плиточным клеем по периметру - т.е. залезть под ванну и хорошенько еще плиточным клеем контрур обработать!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.02.2006 в 21:32:13
уголки к стене прикрепить например под бортик ванны если чуть внутрь задвинуть, то и не видно будет
