20.02.2010 в 02:01:55
А мойки из гранита и из гранитной крошки это одно и тоже или разные вещи? Написано, что
27.02.2010 в 14:30:18
Уважаемый Moykilux! ОЧень нравится (по цене) мойка Pyramis MEDUSA CORNER 1½B 2D в микродекоре. Чем такая покупка может обернуться? Чем обусловлена разница в цене от более маститых производителей? За что стоит переплачивать? Заранее спасибо за оперативный ответ. (Сегодня до Вас не дозвониться... праздник наверное.)
27.02.2010 в 14:55:25
BezNicka
Греческая компания PYRAMIS в большей степени специализируется на кухонных мойках из нержавейки.
Мойка
В микродекоре (лен) любая мойка из нержавеющей стали выглядит более презентабельно, по сравнению с обычной нержавейкой. Имеет приятный эффект легкого блеска при ярком освещении, практически не так заментны капли от воды на поверхности и менее видны царапины.
Из полезных аксессуаров стоит обратить внимание только на коландер.
Связь работает, проверял (но лучше бы был праздник... :) )
27.02.2010 в 15:12:25
Наверное у меня на АТС праздник :)
Оперативность впечатляет:clapping .
А можно для сравнения толщину нержавейки у Alveus и/или Blanco?
Просто мозг уже запарен от такого объема информации и хочется окончательно убедиться в выборе.
27.02.2010 в 15:49:17
BezNicka 0,8 мм - это нормальная толщина мойки из нержавеющей стали. Как и у любого другого производителя моек толщина зависит от ценовой категории той или иной модели.
Самые дешевые - штампованные. Имеют, толщину 0,6 мм. Мойки со сварными чашами, как правило, изготавливаются из 0,8 мм стали. Такие мойки имеют более глубокие чаши, а сама конструкция придает им большую жесткость. Самые дорогие модели моек, имеющие в комплекте более дорогие аксессуары - стеклянные разделочные доски, коландер, клапан автомат (или подстольные мойки изготовленные в основном в ручную) - 1 мм. Бывают мойки и с 1,2 мм, но это скорее исключение, да и качество стали у таких моек ниже.
А чего Вы гранитную не хотите? Чуть подороже, но меньше шума будет на кухне :)
28.02.2010 в 23:36:46
Moykilux, помогите подобрать мойку, пожалуйста, по следующему запросу: 1.размер шкафа вобще 90см, при этом дверца под мойкой будет только 40см 2.мойка будет находится первой от левого края кухонной мебели. не угловая, по прямой, хотя рядом будет угол (через 40см от начала) 3.чаша1 с крылом 4.бюджет - хочется золотую середину 5.столешница будет из МДФ (дешевая, например, из Леруа. Кстати, с покупкой столешницы проблемы, потому что в Леруа выбор не нравится, на рынке тоже самое, только дороже. И где теперь покупать столешницу?я в растерянности..Может, вы подскажете и по столешнице?) 6.врезная 7.гранитная. чаша большая и глубокая. 8.по цвету пока не знаю, так как нет еще столешницы. кухня массив бука - цвет янтарь, варочная панель, духовка и отделка холодильника - черная
28.02.2010 в 23:55:47
moykilux написал : Чуть подороже, но меньше шума будет на кухне
Про подороже охотно верю, а вот про шум вы, уважаемый, пардон, соврамши. От нормальной нержавеющей мойки на кухне шума намного меньше, чем от любых других предметов и приборов. И ничуть не больше, чем от гранитной. Поэтому манипулировать этим критерием, мягко говоря, некорректно. ;)
01.03.2010 в 10:05:33
Radio Поменяйте ваш турецко/китайский смеситель на нормальный, (качественный, который соответствует низкой категории шумности). Ваша мойка перестанет шуметь.
01.03.2010 в 10:21:58
ML написал : И где теперь покупать столешницу? я в растерянности..Может, вы подскажете и по столешнице?)
А что, в Юджи так и не звонили?
01.03.2010 в 10:46:57
ML
О мойке
Если я правильно понял ваши размеры...
Обратите внимание на мойку
О цвете
Если Вы не определились со столешницей и у вас черная поверхность варочной панели - смело берите мойку в цвете
01.03.2010 в 11:07:43
moykilux написал : Ваша мойка перестанет шуметь.
Повторяю ещё раз, если у вас с глазами плохо и вы с первого раза прочесть не можете: моя мойка не шумит. :) А вы здесь занимаетесь откровенным враньем, вводя потребителей в заблуждение. :)
01.03.2010 в 11:20:39
Radio
Я так понимаю у вас мойка из нержавейки. Она вас устраивает и не шумит (по вашему мнению). Только не понимаю, почему вы мне хамите? Вас кто-то обидел или у вас такое воспитание?
01.03.2010 в 11:43:07
moykilux написал : Она вас устраивает и не шумит (по вашему мнению).
Она не шумит не по моему мнению, а по сравнению с "гранитной".
moykilux написал : Только не понимаю, почему вы мне хамите?
Я хамлю? Хм... Вообще-то мне показалось, что это вы хамите, и не только мне. Вы в этой теме так офигительно солируете и затыкаете рот всем, кто смеет усомниться в безусловном превосходстве "гранитных" моек Бланко над всеми остальными мойками на свете, что иначе как хамством это не назовешь.
01.03.2010 в 11:47:08
Здравствуйте. Пришло время заказать кухню и встал вопрос о мойке. Кухня угловая 1.8м на 3м. Мойку хотим в угол, на сторону 3м, но не можем определиться что лучше мойка с двумя глубокими чашами или с одной чашей но с широким крылом. Подскажите какими соображениями руководствоваться в выборе, кроме цены :-) Планируется кроме обычного крана еще отдельный кран для фильтра, поэтому есть ли мойки с доп. отверстиями или все-таки придется столешницу дырявить?
01.03.2010 в 12:25:41
megofly Размещение мойки в углу бывает двух типов:
Насколько я понимаю, в вашем случае, речь идет о втором варианте. При таком размещении целесообразно иметь мойку с крылом, чтобы как-то задействовать нефункциональный угол, разместив на нем крыло мойки.
Выбор типа мойки обусловлен размером вашей крайней тумбы (с той стороны столешницы, где у Вас 3 метра). Например: если эта тумба под мойку у вас - 45см. + 60 см. самой столешницы, то вы можете установить мойку размером 1 метр (при отсутствии перегородок). И у Вас в запасе остается еще 5 см. чтобы установить плинтус.
Вам понятно что я написал? :)
Выбор чаш будет зависеть от размеров крайней тумбы (о той, что писал выше). Как правило:
Я бы отдал предпочтение мойке с большой и дополнительной чашей. В большинстве случаев такие мойки имеют площадку с 4 дополнительными отверстиями, в которых Вы сможете разместить не только кран для фильтра, но и другие дополнительные аксессуары.
