moykilux****,** понравилась кухонная мойка Plados ARCO 105-15.** Что скажите о ней?
12.02.2010 в 11:50:32
12.02.2010 в 21:40:59
ILIKO Не сталкивался с подобной установкой кухонной мойки. Тем не менее было бы интересно в итоге узнать, что у Вас получится.
Как мне кажется, оставшиеся 284 мм недостаточны для установки кухонной мойки.
Например, кухонная мойка
Раковины для ванной имеют другой диаметр сливного отверстия. У кухонных моек он больше.
У BLANCO имеется специальный сифон, рекомендуемый при установке системы сортировки отходов. Его артикул 137287 (приобретается отдельно). Если взять, для примера, мойку эконом-класса
Мойки ALVEUS изначально комплектуются "продуманным" сифоном, которые уводят воду к стенке, тем самым освобождая рабочее пространство под мойкой. Но перебрав все модели, обнаружил что самое маленькое расстояние от мойки до края смесителя (300 мм) у моек серии
У ALVEUS появилась новая серия моек
Как не крути, меньше 300 мм вроде не получается с приличной мойкой. Возможно имеются и другие варианты, но они мне неизвестны.
Может не стоит так усложнять установку мойки и поставить какую-нибудь компактную мойку с крылом, установив крыло на посудомоечную машину, а мойку разместить в углу? Например,
12.02.2010 в 22:01:37
Aliya
понравилась кухонная мойка Plados ARCO 105-15. Что скажите о ней?
Я уже неоднократно писал об этой мойке на данном форуме, не хочется повторяться. Вот, например:
Если у Вас будут еще другие вопросы по данной мойке, соотвественно отвечу. :)
13.02.2010 в 14:57:34
moykilux, спасибо большое! Надеюсь она и в самом деле такая хорошая :) Помогите, пожалуйста, подобрать к ней смеситель (цвет мойки, скорее всего, 94) и что нужно еще из аксессуаров? Если будет нужно поставить доп. кран для фильтрованной воды, в каком месте располагаются "метки для отверстий", либо лучше поставить тот смеситель о котором Вы писали, совмещающий и фильтр. воду и водопроводную?
14.02.2010 в 15:47:25
moykilux написал : Тем не менее было бы интересно в итоге узнать, что у Вас получится.
Понятно у меня еще не скоро (через год наверно)
но спасибо за консультацию - т.е сначало все-таки надо купиить посудомоечную машину
-- она 46 см с ножками, вполне возможно , что просто смогу углубить ПММ вниз в цокольную часть на 2-3 см , тогда уже будет видно ,
Либо поднять уровень столешницы до 94 см
(360+240+180) + 120 (цоколь) + 40(столешница)
14.02.2010 в 18:43:22
moykilux написал : moykilux
В итоге мы остановились на нержавейке подстольного монтажа Alveus Variant. Гранитная в наш угол не встает.
Подскажите по смесителю. Приглянулся Blanco Filo-S. Какая у него длина выдвижного излива? Нигде не нашли...Нам хотелось бы побольше. :)
15.02.2010 в 10:56:42
Aliya Какой для этой мойки выбрать смеситель - дело личного вкуса. Если Вы хотите смеситель в цвет мойки, то смеситель должен быть того же производителя, что и мойка. Иначе будет расхождение в цвете.
К сожалению, "единого" смесителя для фильтрованной и нефильтрованной воды в цвете нет. Да и дизайн у них, скажем так, не казистый. :)
На данной мойке с обратной стороны имеется ТРИ намеченных отверстия. Таким образом можно установить смеситель в цвет мойки, а по краям - с одной стороны поставить кран для фильтра, а с другой - дозатор ж/м. Таким образом сбалансировать хром и смеситель в цвет мойки.
15.02.2010 в 11:11:44
komicadze Максимальная длина выдвижного излива до 1,5 метра. Длина может быть отрегулирована, по желанию, противовесом (с обратной стороны мойки).
15.02.2010 в 11:47:07
moykilux написал : Не сталкивался с подобной установкой кухонной мойки. Тем не менее было бы интересно в итоге узнать, что у Вас получится.
Как мне кажется, оставшиеся 284 мм недостаточны для установки кухонной мойки. Например, кухонная мойка Elleci QUADRA 100, сама имеет глубину более 200 мм + сифон, который входит в комплект, не позволяет ее установить над посудомоечной машиной.
Раковины для ванной имеют другой диаметр сливного отверстия. У кухонных моек он больше. У BLANCO имеется специальный сифон, рекомендуемый при установке системы сортировки отходов. Его артикул 137287 (приобретается отдельно). Если взять, для примера, мойку эконом-класса Blanco DANA, которая имеет глубину чаши всего 15 см., для ее отвода с этим сифоном потребуется 300мм. (см.картинку ниже). Заметьте, что мойка предназначена для тумбы 60 см., но Вы пишите что у вас нет перегородок.
Спасибо Вам за своевременную информацию
Т.е решил поднять уровень столешницы до 94 см
согласно приложенной картинки измерил расстояние до своего локтя и получилось 115 см
а если опустить локоть вдоль туловища , то 109 см
т.е с точки зрения эргономики поднятие столешницы правильное решение , тем более и фасады
можно подобрать нужной высоты
т.е требуемый мне размер будет 284 + 60 = 324 + 20 (если убрать ножки) = 344
т.е вполне можно подобрать нужную мойку и соответсвенно все-таки решил выбрать
ширину 60 все-таки больше выбора моек
15.02.2010 в 18:44:05
Прочитала, что [кухонные мойки Franke](
16.02.2010 в 13:47:55
ILIKO написал : Хотелось бы проконсультироваться
Уже спрашивал
1.База 60 см , без крыла
2.Столешница будет из искуственного камня с цветом и моделью пока не определился
скорее всего толщиной 40 мм
3.под мойкой будет компактная посудомоечная ELECTROLUX ESF 2410 высотой 460 мм
Высота фасадов будет 780 мм
т.е. остается 780 - (16 + 460) + 40 = 344 мм для мойки и монтажа слива
Соответственно сзади остается 80 мм за посудомоечной машиной
Почему-то пока нравятся двухчашевые мойки
Посоветуйте по моему выбору - естественно итересует глубина монтажа с отводной фурнитурой.
Почему-то у Вас на сайте нет размеров монтажа в глубину разных типов моек
Больше чем 344 мм для мойки уже выделить не могу
И мойку из нержавейки - тоже не хочется ....
Очень понравилась фурнитура как у Alveus Pixel 10
нельзя ли их приспособить для гранитных моек Blanco
Т.е по Вашим рекомендациям: У BLANCO имеется специальный сифон, рекомендуемый при установке системы сортировки отходов. Его артикул 137287
но этот вариант тоже не подходит так как свободная глубина 400 , а нужно 480 , как у Alveus Pixel 10
либо уводить слив в сторону в район корзины - перегородок не будет, но нужно тогда знать диаметр нижнего патрубка
отводной фурнитуры и место отверстия
Т.е. нужны полные чертежи
