yuchaka
yuchaka
Тверь
19.09.2010 в 10:12:36
moykilux Наверно и правда по картинке сразу не понятно :o
короб справа, около стены в углу (нарисован серым цветом), т.е. от задней и боковой правой стены на 30 см.
Но раз разобрались с крылом, то напишу и пожелания по цвету: мебель у нас с фасадами из массива, низ венге, верх беленый дуб, плитка на фартук такая, как на картинке (бледно-бледно серая, с серыми цветами), обои тоже светло серые.. техника еще не куплена, но будет керамическая варочная поверхность либо стандартного темного цвета, либо серебристая.. Если монитор не врет, очень понравился цвет моек Blanco Серый шелк..:)
moykilux
moykilux
19.09.2010 в 15:07:03
yuchaka
На схеме указано 200 мм. Вы пишите - 30 см. Так сколько на самом деле?
пожелания по цвету: мебель у нас с фасадами из массива, низ венге, верх беленый дуб, плитка на фартук такая...
Цвет мойки подбирается в первую очередь под столешницу, при этом цвет фасадов, фартука, обоев не берется во внимание.
Если по каким-либо причинам этого не удалось сделать, то лучше привязать мойку к черной керамической поверхности варочной панели, тоесть к черной мойке. Таким образом на столешнице образуются ДВА темных пятна симметрично расположенные на рабочей поверхности. Это создает визуальную гармонию, куда больше сосредоточен наш взгляд, при работе на кухне. Кроме того, это позволит выбрать столешницу любого цвета в будущем, которую Вы собираетесь сменить через год (как вы писали выше).
Выбор модели мойки также зависит от дизайна кухни (прямые или округлые формы), размеров кухни, любите ли вы заготавливать продукты на зиму, планируете ли установку измельчителя, крана для фильтра или дозатора ж/м., какой мойке отдаете предпочтение - с крылом или без, одночашевой, полуторной или двучашевой... Как видите, без ответов на эти вопросы посоветовать может только Дэвид Копперфильд :)
yuchaka
yuchaka
Тверь
19.09.2010 в 16:26:40
moykilux написал :
;) Короб 30 на 30 см. Мойку хочется с 1 большой чашей и небольшим крылом.. на самом деле, очень нравится BLANCO NOVA 45 S, BLANCO NOVA 5 S и т.п..
Стиль кухни - ответить затрудняюсь, фасады деревянные в рамке.. ;) могу фото показать..:o Измельчителя, фильтра и дозатора не планируется, т.е. нужна просто мойка и кран одного цвета.. Размер кухни - 3,90 м.
Под столешницу цвет подбирать не хочется, т.к. сейчас она мне категорически не нравится.. а в дальнейшем хочется ее подобрать именно к цвету фартука, соответственно показалось логичным подобрать и под него же мойку...:confused:
moykilux
moykilux
19.09.2010 в 19:08:41
yuchaka Если на мойку не планируете установку дополнительных аксессуаров, то Blanco NOVA 5S - замечательный выбор! Мойка имеет одну из самых больших чаш и просторное крыло. Дизайн мойки имеет классическую форму и хорошо впишется под любую кухню.
Не стоит пугаться черного цвета, у BLANCO цвет антрацит один из самых красивых среди других производителей (насыщенно-черный, с легким блеском при ярком освещении). Особенно в сочетании с каким-нибудь пузатеньким или недорогим классическим смесителем в цвет мойки, она будет притягивать к себе внимание своей необычностью и гармонией с черной варочной панелью.
Я бы не стал привязывать мойку к фартуку - это советы дизайнеров (читайте мой предыдущий комментарий), тем более цвет серый шелк у BLANCO несколько "безликий". Это нарушает симметрию цвета на столешнице и выглядит немного не естественно.
Если так сильно пугает черный цвет, можно еще рассмотреть цвет алюметаллик, он хотя и выбивается из симметричного равновесия цветов, но психологически имитирует привычную всем нержавейку, особенно если на кухне дополняет бытовая техника того же цвета.
Вы можете согласиться или не согласиться с моей точкой зрения и выбрать любой Вам понравившийся цвет, но главное не забывать основное правило дизайнеров: "мойка не должна вносить еще один, отсутствующий, цвет на кухне!"
yuchaka
yuchaka
Тверь
19.09.2010 в 20:22:26
moykilux Большое спасибо! для дальнейшего обсуждения ухожу в личку :)
lavrentiy
lavrentiy
25.09.2010 в 03:02:53
Уважаемый Moykilux! Выбираю себе мойку и смеситель. Мойку думал брать BLANCOAXIA 6 S. Но если установить смеситель с боковым расположением рукоятки и кран для питьевой воды, будет ли удобно ими пользоваться? Не слишком ли близко расположены отверстия? Как выриант рассматриваю мойку BLANCOZENAR XL 6 S. Смеситель думаю брать BLANCOLINUS-S. Не понятно, что значит "регулятор струи/каскад" в описании. У него только 1 тип струи и какой? Или можно как-то переключать с плотной на душевую? И насколько надежно излив крепится на смесителе? Там магнит, защелка или просто вставляется? Не болтается?
moykilux
moykilux
25.09.2010 в 21:48:05
lavrentiy Обе мойки достойные, но мне больше нравится Blanco AXIA 6S за свою "целостность" дизайна, округлые углы чаши, просторную малую чашу с коландером, прямо королевская мойка! :)
На мойке Blanco AXIA 6S имеется ТРИ намеченных отверстия (два из них уже проделаны), третье по середине, необходимо выбивать. Действительно, при установке смесителя Blanco LINUS-S размещение рядом крана будет мешать ручка смесителя. Можно кран разместить в крайнее отверстие а посередине клапан.
Если останавливаться на этой мойке, может стоит выбрать другой смеситель? Например: Blanco MERKUR-S или Blanco ELIPSO-S, замечательно смотрятся с этой мойкой.
Blanco ZENAR XL 6S - мойка этого года и основана на популярной одночашевой модели Blanco DALAGO с пятью намеченными отверстиями. В этом году ей приделали крыло, чтобы летала :) Что мне нравится в ней - большая доска из закаленного стекла, которой можно закрыть грязную посуду в чаше. :) Но большая и тяжелая.
Это была опечатка на сайте, уже поправили. У этого смесителя нет переключения струя/душ. У вышеперечисленных - есть. Излив не защелкивается и не имеет магнита, но достаточно надежно фиксируется.
aksa
aksa
27.09.2010 в 09:06:13
Скажите можно ли заделать небольшой скол на гранитной мойке Blanko?
moykilux
moykilux
27.09.2010 в 10:56:05
aksa Нет. Если скол небольшой (2-3мм), лучше забудьте о нем. Если больше, то можно попытаться отреставрировать скол клеем для искусственного камня типа ConfiAd, но он больше подходит для моек из искусственного камня.
29.09.2010 в 10:11:35
Здравствуйте,в салоне кухни мне предлагают мойку Franke,расскажите,пожалуйста об этих мойках,они производства тоже Германия,но в Вашем рейтинге лучших моек они не упоминаются.У меня шкаф под мойку 60 см,хотелось бы полуторачашевую с небольшим крылом.Рядом будет стиралка под столешницей,т ч крыло будет заходить на нее.Рассматривали варианты Франко калипсо,марис и бланко зиа 6 s.Хотелось бы(в идеале) большую и глубокую основную чашу и наличие доп чаши.Столешница ДСП,мойка врезная.Может,Вы что-либо посоветуете в диапазоне до 18000 руб?Приобрести в этом салоне можно только Франко и Бланко,с др производителями они не работают.
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 10:59:14
Эх, задушил жабу и купил мойку BLANKO Blanco Zia 6S антрацит + смеситель ARGO к ней. Уложился в бюджет 20000. Спасибо за консультации.
