Пичкиряс
Пичкиряс
26.04.2012 в 10:56:21
moykilux, спасибо.
27.04.2012 в 09:35:58
Хочу купить грнаитную мойку blanco 5s белого цвета. Подскажите, пожалуйста, не будет ли каких нибудь проблем в связи с ее цветом (невыводимые пятна или еще что нибудь). Как известно, белый очень капризный цвет.
moykilux
moykilux
27.04.2012 в 12:35:54
Лейсан Мойка BLANCO в белом цвете по своим характеристикам ничем не отличается от других цветов моек.
Мойка в белом цвете потребует к себе более пристального внимания, так как белый цвет маркий и любое пятно будет заметнее бросаться в глаза.
Возьмиете за правило - любые пятна не оставлять на длительное время без внимания, по возможности смывать их сразу! Это не означает, что они не отмоются, просто потом это будет сделать несколько сложнее, чем сразу. Композитный материал имеет стойкий цвет, его поверхность не подвержена проникновению химикалий и щелочей, так что нет опасности, что цвет мойки поблекнет. Для повседневного ухода используйте мыльную воду. Твердые отложения можно удалить небольшим количеством порошка для посудомоечной машины. Для более глубокой чистки можно использовать таблетки Blanco Activ.
Чайnick
Чайnick
30.04.2012 в 01:40:55
Посоветуйте, пожалуйста, нержавеющую угловую мойку в исполнении "микродекор" с хорошей толщиной.
Толщина важна, т.к. планирую ставить измельчитель.
Беглый поиск по каталогам показывает, что нормальная толщина и "микродекор" несовместимы, т.к. толстый лист только в "премиум" сериях, а они все почему-то делаются зеркальными. Например очень нравится Reginox Empire 10 (вроде бы обещают 1-1.1 мм толщины) - но она есть только в полировке.
Какая толщина и исполнение у Pyramis Medusa и Alveus Pixel 60?
Как вы считаете, хватит ли 0.8 мм, если дополнительно крепить измельчитель к стенкам шкафа, а саму мойку снизу проклеить шумоизоляцией?
moykilux
moykilux
30.04.2012 в 02:16:40
Толщина мойки Alveus PIXEL 60 в микродекоре 0,8 мм. Изготавливается из высококачественной немецкой нержавеющей стали Krupp Thyssen GmbH. Мойка имеет основную подварную чашу. В комплектацию входят: коландер из нержавеющей стали, клапан-автомат, отводная арматура полностью, тоесть ничего дополнительного для установки покупать не потребуется. Поставляется в отдельной упаковке (коробка). Если переживаете за измельчитель, возьмите модель полегче, например Bone Crusher BC 900. В шумоизоляции нет необходимости, но если только для успокоения души, можно использовать автомобильные шумопоглощающие материалы :)
Чайnick
Чайnick
30.04.2012 в 02:46:03
Спасибо большое за ответ в столь "нерабочее время" :) !
Если я правильно понимаю идею, то комплектный клапан-автомат и арматуру при установке измельчителя придется положить на полку :) ?
А сочетание микродекора и большой одинарной чаши, вроде 45х40 - это совсем из области фантастики? Две чаши по большому счету не нужно, а вот посудомойка узкая...
Если бы еще у нас в Киеве были Bone Crusher"ы... Есть только тяжеленные InSinkErator, да и те в дефиците и по неадекватной цене.
moykilux
moykilux
30.04.2012 в 03:09:18
Чайnick
  1. Если речь идет об Alveus PIXEL 60, то клапан-автомат можно сохранить, установив измельчитель в дополнительную чашу.
  2. Одночашевая угловая мойка Pyramis MEDUSA Corner 1B2D в микродекоре, толщина стали 0,8 мм.
02.05.2012 в 18:48:04
Добрый день!
Ситуация следующая: шкаф под мойку 60 см, рядом с мойкой планируется посудомойка 50 см. Вопрос: можно ли разместить мойку с 1 крылом размером более 60 см? т.е. саму мойку размещаем в пределах шкафа 60 см, а крыло над посудомойкой? хочется мойку глубиной от 18 до 20 см, что можете посоветовать?
заранее спасибо.
moykilux
moykilux
03.05.2012 в 03:27:22
hooper Можно, но под крыло мойки тоже делается вырез. Мойки у всех производителей подразделяются по базам (под ширину шкафа). Это означает, что все чаши, сливы-переливы и смеситель должны вместиться в указанный размер тумбы, при этом крыло может находиться на соседней тумбе. Можете выбрать любую мойку под шкаф от 60 см
03.05.2012 в 23:52:52
moykilux, спасибо за оперативный ответ! я правильно понимаю, что в принципе также можно брать в расчет и мойки под шкаф от 40-50 см, но общей шириной не менее 60?
по предложенной ссылке приглянулся вариант http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_m6scom , но хотелось более бюджетный вариант, т.е. грубо говоря, нужна мойка качественного эконом класса. такое ведь бывает?:) рассматриваем также вариант и из нержавейки.
moykilux
moykilux
04.05.2012 в 00:16:21
hooper Да, правильно. Указывается минимальное пространство в тумбе, в которую можно установить мойку. При выборе мойки, обратите внимание на следующее нюансы: а) планируете ли Вы установку крана для фильтра в мойке; б) установку измельчителя (для размещения кнопки в мойке); в) либо установку дозатора ж/м. Если все перечисленные аксессуары не требуются, то можете выбрать любую мойку с крылом. Если планируете установку таких аксессуаров, то лучше искать полуторные мойки с крылом
предназначенные в тумбу от 60 см., так как многие из них имеют площадку для установки дополнительных аксессуаров.
