18.12.2012 в 13:22:43
#3502803
Vladlin В любую композитную кухонную мойку можно лить кипяток, иначе в чем смысл таких моек. Только не каждая композитная мойка имеет одинаковые характеристики. Так большинство композитных моек, содержащие в своем композите до 80% натуральной гранитной крошки, гарантирует выдержать теплоудар до 280С градусов. Мойки изготовленные методом литья из искусственного порошкового мрамора - до 160С градусов. Но как показывает практика, на некоторых из них могут появиться микротрещины, практически невидимые невооруженным глазом, в результате которых разрушается внешнее покрытие Гелькоутом и мойка начинает впитывать в материал всю грязь, которую отмыть практически невозможно. В результате на мойке образуется со временем коричневый налет на дне чаши.
18.12.2012 в 14:01:51
#3502915
Мы вот собираемся делать ремонт на кухне и естественно менять сам гарнитур. Вот читаю Вашу тему и возник вопрос в чем преимущества гранитной мойки от керамической? Если таковы есть.
18.12.2012 в 14:30:09
#3502987
Natally Современная качественная гранитная мойка практически не уступает керамической мойке и имеет следущие преимущества:
Тем не менее, керамические мойки имеют тоже свои достоинства. Приятный на ощупь материал, легки и надежны в уходе от окрашиваемых продуктов, бытовой химии. Такие мойки можно использовать даже в небольших лабораториях. Учитывая их высокую стоимость и ограниченный ассортимент моделей, возможно более правильным решением будет отдать предпочтение качественным гранитным мойкам.
Керамическая мойка
18.12.2012 в 22:06:16
#3503984
нержавейка - и эстетически и финансово оптимальный вариант. Значимых минусов в такой мойке не наблюдаю
19.12.2012 в 03:44:37
#3504456
Здравствуйте moykilux!
Подскажите, в мойке
19.12.2012 в 12:04:23
#3504888
moykilux, подскажите мойку в шкаф 450мм(900мм), с левым крылом, прямоугольно закругленную, чашу побольше, материал композит или нержа, бюджет до 5тр, цвет неопределился
20.12.2012 в 02:15:55
#3506769
coder
На мойке
Если это касается кнопки измельчителя, то думаю что в принципе это возможно сделать. Если крана для фильтра или дозатора ж/м, то смотря где будет расположена мойка. Если возле стены, то наверное это будет возможно. Если по прямой (по среди столешницы), то полагаю, что это будет нелогично, так как кран будет создавать для рук препятствия.
20.12.2012 в 02:21:45
#3506773
varera Честно, затрудняюсь Вам что-то предложить дельное, согласно вами указанных параметров. В любом случае за эти деньги отговариваю от любой гранитной мойки. А нержавейку в этом ценовом диапазоне лучше поискать на рынке, желательно с подварной чашей, если мойка будет с крылом, так как это самый минимум от которого можно найти подварные модели с глубокой чашей.
20.12.2012 в 17:40:12
#3507919
moykilux, большое спасибо за подробную информацию, теперь мой выбор сократился.
20.12.2012 в 21:31:59
#3508465
moykilux написал : varera Честно, затрудняюсь Вам что-то предложить дельное, согласно вами указанных параметров. В любом случае за эти деньги отговариваю от любой гранитной мойки. А нержавейку в этом ценовом диапазоне лучше поискать на рынке, желательно с подварной чашей, если мойка будет с крылом, так как это самый минимум от которого можно найти подварные модели с глубокой чашей.
спасибо! подскажите плиз нормальн.производителя, может подороже и у вас что нибудь подберу?
27.12.2012 в 03:48:19
#3521728
Посоветуйте более-менее приличную бюджетную мойку с широким крылом и одной чашей. Смотрю пока на матовую Teka Deva. Ширина тумбы предположительно 450- 500мм.
27.12.2012 в 14:32:59
#3522404
Weld Видимо у каждого покупателя свои понятия "приличной" мойки... ;) Ну, как она может быть приличной, имея сливное отверстие 1 1/2 дюйма, зауженной шириной в 43,5 см., выполненная из тонкой нержавеющей стали методом штампа с глубиной чаши в 14,5 см., укомплектованная в лучшем случае самой дешевой гибкой отводной арматурой?! Это как выбирая сегодня недорогой телевизор, купить ламповый, ссылаясь на его цену.
Хорошая мойка из нержавеющей стали, это:
Увы, все перечисленные достоинства "приличной" мойки из нержавейки примерно равны цене аналогичной
Если по финансовым соображениям такую мойку приобрести сложно, то я бы Вам посоветовал прогуляться по рынку и обратить внимание на мойки имеющие хотя бы следующие характеристики:
Из перечисленных характеристик мог бы рекомендовать, как пример, (цельнотянутую) мойку
27.12.2012 в 15:44:13
#3522535
moykilux, спасибо за ответ. Размеры чаши я так понимаю это дело удобства эксплуатации, с этим вопросов нет, хотя для чего сильно глубокая чаша не знаю по арматуре тоже понятно, наличие/отсутствие и качество прямопропорционально влияет на стоимость Сливное отверстие: Если 1,5 дюйма не будет успевать вода уходить ?? На счет оценки качества сплава, я боюсь не осилю эту задачу без передвижной лаборатории. Они же ворде везде штампуют "18/10" А чем цельнотянутая мойка хуже сварной? И какого типа подводкой комплектуется хотя бы к той же бланко? Жесткая - это трубки с накидными гайками под местный индивидуальный монтаж? К Теке я вообще не нашел, какой комплект подключения идет... Бюджет весь пошел на электронную бытовую технику, на мойку остался мизер. а нужно обязательно. Поэтому предварительно выбор пал на относительно маленьких размеров мойку, чтобы на вырост можно было поставить "побольше/получше/поудобнее" с возможностью перекрыть место монтажа старой мойки. Только загвоздка в том, что как говорится нет ничего более постоянного, чем временное, вот и сомнения одолевают. А гранит однозначно не мой вариант ни по бюджету ни по дизайну.
27.12.2012 в 16:17:12
#3522579
Weld
Сливное отверстие в 3 1/2 дюйма позволяет без проблем установить бытовой измельчитель, если надумаете со временем. Большой корзинчатый вентиль собирает остатки пищи на дне мойки более эффективно, позволяет открывать и закрывать сливное отверстие в мойке. Большой слив при желании, можно оборудовать клапаном-автоматом в перспективе. Сливное отверстие в 1 1/2 дюйма выглядит на мойке (по моему мнению) каким-то анахронизмом, так как ВСЕ современные европейские модели кухонных моек на сегодняшний день имеют сливное отверстие 3 1/2 дюйма и только некоторые из них, в самом низком ценовом сегменте, - 1 1/2 дюйма.
Цельнотянутая мойка изготавливается из прокатного листа методом штампа. Такие мойки, как правило, имеют тонкую сталь не более 0,6 мм. В них невозможно изготовить более глубокую чашу. Толщина мойки неоднородна, так как в местах изгиба сталь вытягивается. Мойка более гибкая, легко подвержена вмятинам и резонансу от воды, особенно совмещенная с крылом.
Мойка с подварной чашей может иметь любую глубину чаши. Толщина подварных моек, как правило, не менее 0,8 мм. Чаша приваренная к основанию мойки, декоративные ребра на крыле, в совокупности дают ей большую прочность и жесткость, по сравнению с цельнотянутой. Более устойчив смеситель на мойке, особенно если он укомплектован пластиной жесткости.
Театр начинается с вешалки... а кухня - с мойки. Часто этой покупке не придают значения или откладывают на то, что останется в кармане. Но ведь на кухне мы ежедневно проводим значительное время не только за плитой, но и у мойки. А значит должно быть комфортно и удобно мыть посуду, складировать в чашу грязные столовые принадлежности, мыть противень. Поэтому ширина мойки для небольшой тумбы в 45-50 см имеет значение, а глубина чаши в 17-19 см считается более оптимальной для мытья больших кастрюль, большего складирования посуды, меньше брызг на столешнице. Ну, как-то так...
30.12.2012 в 16:28:55
#3528726
купил полукитайский-полуукраинский-полутурецкий вариант "Crystal". Чаша 380х360х180(больше показалось не нужно) сварная с площадкой, толщина 0,8 сатинированная "нержавейка", якобы 18/10 (правда сделано порнографически. Химический способ и не очень качественный. Надеюсь на эксплуатационные свойства не повлияет :)). Даже кусок "шумки" прилепили. Слив 3,5"
30.12.2012 в 17:11:56
#3528769
Weld написал : Даже кусок "шумки" прилепили
А как же?"Вы хочите шумки?Их есть у меня!"А вообще в городе Одесса выбор неплохой был в последнюю командировку.Чаша у Вас вообще маленькая и брызгаться будет.
30.12.2012 в 17:16:53
#3528777
AppolloRussi написал : Чаша у Вас вообще маленькая и брызгаться будет.
всмысле малая глубина?
30.12.2012 в 17:29:20
#3528794
Глубина мойки 18 см?Мелко.А смеситель на какой у Вас высоте будет от края мойки?
30.12.2012 в 17:33:07
#3528801
AppolloRussi написал : Глубина мойки 18 см?
ну да, я же написал: 380х360х180 а смеситель пока будет тот что есть: ок 200мм выше уровня столешницы.
30.12.2012 в 17:40:00
#3528811
А излив смесителя куда бьёт?В центр слива получится направить?
30.12.2012 в 18:09:54
#3528863
AppolloRussi написал : В центр слива получится направить?
Вряд ли. Он больше имеет размер в высоту чем вынос в сторону. Но где-то около того, да и смеситель не для этой мойки покупался. Пока собственно и мебели под мойку нет :) Как там выше сказали: "кухня начинается с мойки" :) Ну почти-что так. Мойка в числе "первенцев" :)
01.01.2013 в 11:37:34
#3531466
Закуплен смеситель однорычажный для мойки Grohe Eurostyle Cosmopolitan , DN 15 31124002. Вынос излива смесителя 218 мм. Мойку подумываю BLANCO DALAGO 45. КАК считаете, подойдет?:):) Места для установки будет много. Шкаф под мойку будет ставиться (скорее всего ИКЕЯ) угловой 120*60, ставиться он будет рядом с вент.коробом в нише 130*25. Слева от шкафа углового 120*60, будет ставиться шкаф с глубиной 37 см и шириной 80 см (или 2 по 40 см). Т.е. как раз до двери. Шкаф 120*60 на 10 см не будет доходить до венткороба. 10 см будет оставаться. И ширина короба около 70 см. Мойку с крыльми не хочу (типа Blanco ZIA 40 S). САМА кухня будет угловая, линейная часть около 4м вдоль стены, и Г-образный изгиб в районе ниши между вент.коробом и стеной. Фото прилагается с другого поста. У меня будет что-то похожее
01.01.2013 в 17:04:51
#3531832
Герман
Не смущает, что мойка
01.01.2013 в 22:26:45
#3532477
Спасибо! Да, неплохие модельки и Blanco DALAGO 6 и полуторная Blanco METRA 6. Blanco METRA 6 поинтереснее. Угловую точно не хочу. Она, на мой взгляд, менее удобна на угловой кухне. СЕЙчас ремонт делаю и мойка стоит именно на маленькой ответвлении - так удобнее! ПОДводка воды и слив на стене сделаны с этой стороны. А вымытую посуду без проблем можно ставить сразу в шкаф или на столешницу
03.01.2013 в 19:30:11
#3535084
на вот этой конкретной схеме монтажа:
и на многих других с некоторым небольшим разбегом размеров есть рекомендуемый размер. обведенный красным. В чем его смысл? Зачем вообще позиционировать врезное отверстие в рекомендациях(учитывая наличие здравого смысла у установщика)? Тем более, что так спозиционировать в большинстве случаев вряд ли получится, потому, как там две боковые стенки рядом и мойка все равно на них не опирается, а только на столешницу.
03.01.2013 в 20:45:47
#3535213
Weld Смысл в том, что любой производитель классифицирует размещение моек по базам (ширине шкафа). Тоесть, указывает минимальный размер тумбы, в которую должны войти: основная и дополнительная чаши, слив на крыле, аварийный перелив и смеситель. При этом сама мойка может частично размещаться на соседней тумбе. На приведенной схеме показаны перегородки тумбы и вырез, который частично выходит за пределы установочного шкафа как слева, так и справа, чтобы уместить в тумбу все перечисленные выше элементы кухонной мойки.
03.01.2013 в 21:03:26
#3535256
moykilux написал : размещение моек по базам (ширине шкафа)
Спасибо. Т.е. при свободном размере шкафа эта схема и не нужна(разве что габариты врезного отверстия), в основном смотрим по месту. Кстати неравномерность расположения крепежных петель(не друг на против друга) это "конструктивная особенность" отдельного производителя, или на всех так? Был неприятно удивлен подобным сюрпризом...
03.01.2013 в 21:33:03
#3535303
Weld
04.01.2013 в 02:47:21
#3535845
moykilux, Добрый день, вы рекомендовали мойку под измельчитель 3 1/2-если не затруднит подскажите пожалуйста наиболее надежную модель у blanco (гранитную) с 2 чашами (сам измельчитель хочу установать в маленькую-овощницу, по форумам пишут так удобнее). Размер тумбы 900. Измелчитель в процессе выбора либо evolution 100 или 200..
