Артем Маска написал :
Как всегда, по традиции ;) пожалуй, начну с BLANCO.
Скажите пожалуйста, можно ли встроить в эту модель смеситель и кран для питьевой воды? В магазине продавец настаивает на смесителе, который совмещает две функции. Но это неудобно, и смеситель не нравиться.
судя по схеме намеченных отверстий всего два. высверлить доп. отверстие на площадке не проблема, но там посередине переливное отверстие (а значит и переливной шланг), так что либо чуть ниже либо чуть выше - имхо неудобно будет пользоваться
bolkhov написал :
А что за смеситель на этих фото?
Как и писал выше:
С данной моделью мойки хорошо сочетается элегантный кухонный смеситель Blanco Linee-S Silgranit в комбинации антрацит/хром (см.картинку ниже).
Смеситель с выдвижным изливом. Шланг выдвижного излива из нержавеющей стали.
Смеситель конечно качественный, ну уж слишком высокая цена для такого дизайна...
Теоретически возможно, но я бы не стал этого делать. Плюс к выше сказанному - потеря гарантии за отверстие в не предусмотренном месте.
В остальном, мойка хороша со всех сторон, как по цене, так и по функциональности.
Благодаря переносу площадки в боковую часть получилось увеличить объем чаши при компактных размерах мойки.
Кроме того, такое расположение смесителя позволяет установить мойку прямо под окном.
moykilux написал :SSanSanich
Да, мойка у Вас не встанет возле стены, к тому же требуется еще место для плинтуса.
Обратите внимание на мойки Blanco LEXA 40S (см.картинку ниже) - новинка этого года или подешевле .
Если принципиально нужна мойка без крыла или требуется установка дополнительных аксессуаров в мойку (кран для фильтра, дозатор ж/м), то (Италия).
Спасибо за разъяснение.
А мойка Elleci QUADRA 100 как по качеству? По сравнению с Blanco. Бывают ли они чисто белые?
Предисловие
"Чисто белыми" гранитные мойки не бывают. Это связано с тем, что гранитные мойки предназначены имитировать натуральный природный камень. Если бы гранитная мойка была "чисто белой" как лист белой бумаги, то скорее она была бы похожа на пластик. Поэтому в каждой гранитной мойке в той или иной степени присутствуют от ярко-выраженных, до едва уловимых вкраплений, но они обязательно присутствуют.
Материал это та же гранитная мойка с более однородным цветом в состав которого (вместо вкрапления других цветов) добавляется металлическая крошка, которая визуально "разбивает" однородность материала и придает естественный элегантный вид природного камня.
И лишь только имеет однородный по структуре цвет, так как вместо гранитной крошки используются стеклянные микро гранулы, но мойка в этом материале у нас недоступна.
Вообще то, не лучшая идея обзаводиться белой мойкой в граните, супруге придется больше уделять ей внимания, чем в других цветах, но если искусство требует жертв... ;) максимально приближен к однородному белому цвету у Elleci - в материале "GraniTek". У белый цвет выглядит более белым (светлее).
Что касается качества, то этот производитель имеет достаточно качественный материал моек, но несколько ниже чем у Blanco.
Из плюсов - ничего дополнительно покупать для мойки не требуется, все имеется в комплекте.
Из минусов - отверстия под смеситель и доп.аксессуары придется самостоятельно высверливать в мойке. Для этого с обратной стороны мойки имеется 3 намеченных отверстия. Учитывая, что площадка под смеситель у мойки очень узкая (68 мм) делать это надо с большой осторожностью!
Пояснения к картинкам
Ниже представлены фото цветовой гаммы моек , для примера как выглядит белая мойка и в цвете .
Больше наверное и вариантов нет по мойкам (чтобы вошли в тумбу 45 и ещё плинтус влез сбоку).... Нужна мойка без крыла, квадратная и с максимальной шириной. Может ещё какие есть?
SSanSanich
Может и есть... Но зачем же так проектировать кухню, чтобы потом практически невозможно было выбрать мойку?
Мойка - сердце вашей кухни! Даже при наличии посудомоечной машины, Вы или ваша супруга проводите возле мойки более 60% вашего времени на кухне.
Не перестаю повторять: "Театр начинается с вешалки, а кухня - с мойки!" (С)К.Станиславский-MoykiLux. :)
Даже предложенный вам выше вариант - не самое комфортное решение для мытья посуды при такой маленькой мойке. Но другого варианта, увы, предложить не могу.
В соседней ветке уже хвастался, у нас мойка из искуственного камня, глубокая и двойная, хотя ставить в кухню двойную мойку было явной ошибкой, второй частью женщины практически не пользуются.
Такие уж у нас размеры кухни и расположение стояка. Да и не подумали об этом раньше. ПММ рядом съедает много места(.
Ну значит Elleci. А вот не подскажите по цвету: хотели что-то светлое, но знакомые отговаривают. Говорят на светлой будут видны въевшиеся пятна от чая и пр. Может тогда чёрную взять.....
Как у Ellici обстоят дела с противотоянием пятнам??
SSanSanich
А Вы цвет мойки под что подбираете? Какого цвета у вас столешница? Будет ли на столешнице черная варочная панель? В каком стиле кухня? Если у Вас с одной стороны стена, а с другой посудомоечная, может есть смысл взять мойку с крылом, как и предлагал ранее - Blanco LEXA 40S? Крыло мойки при этом может распологаться над посудомоечной машиной.
На любой гранитной мойке могут оставаться пятна от окрашиваемых продуктов, просто их не надо оставлять на длительное время, желательно смывать сразу водой. У BLANCO водо-грязе отталкивающий материал, поэтому уход за ней намного проще.
Да, белый цвет маркий и требует более внимательного ухода. Если у вас белая столешница и на ней будет черная варочная панель, есть смысл взять черную мойку. Два темных пятна будут симметрично выглядеть на столешнице и контрастировать с ней, что придаст некоторую элегантность на кухне.
У BLANCO цвет немного более насыщен, с небольшим блеском при ярком освещении. У ELLECI два темных цвета, но они с некоторым серым оттенком.
moykilux Цвет мойки подбирали под столешницу. Она будет светлая с мелкими чёрными вкраплениями. Варочная конечно будет и она будет чёрного цвета. Просто вся кухня светлая и не хотелось бы делать много чёрных пятен. Мойку с крылом не хотела супруга, хотя я ещё поговорю с ней ).
Т.е. получается если брать светлую, то лучше всё же Blanco, т.к. у неё лучше защита. А если решимся на чёрную, тогда можно и Elleci. Правильно?
