АннаК
АннаК
05.04.2013 в 16:39:35
Добрый день! Заказала мойку Blanco Andano 400IF, подойдет ли к ней смеситель Banco Fontas? Где-то в старых постах было упоминание про брызги в небольших мойках.
moykilux
moykilux
05.04.2013 в 17:01:13
АннаК
Мойка Blanco ANDANO 400-IF имеет достаточно глубокую чашу в 19 см, плюс встроенный аэратор на смесителе (мелкая сеточка), позволяет струе воды изливаться более равномерно, одновременно обогащая ее кислородом. При нормальной эксплуатации лишних брызг на столешнице не должно быть (если же мойка не будет завалена кучей грязной посуды).
osetro
osetro
06.04.2013 в 22:27:39
В 700- мм тумбу нужна прямоугольная с крылом (иск. камень) Нашел полигран (вроде хвалят), гранфест (инф мало), что посоветуете + еще хотелось кран для фильтра дополнительный
moykilux
moykilux
07.04.2013 в 01:32:11
osetro Как правило, хвалят те, кто недавно их приобрел или сами производители на форумах. Лучше смотрите в сторону итальянских, немецких производителей. К сожалению, этих данных недостаточно чтобы что-то посоветовать. В тумбу 700 мм подойдет большое количество моек с крылом, при этом крыло может находиться за пределами этой тумбы. Почитайте немного данную тему.
osetro
osetro
07.04.2013 в 16:08:36
moykilux НЕ 700 это и на мойку и на крыло не более гарабиты не больше 670-680
moykilux
moykilux
07.04.2013 в 16:48:10
osetro
Elleci LIVING 125 (Италия) Внешние размеры 610х500мм Размеры чаши 418х328мм Глубина чаши 200мм
handverk
handverk
08.04.2013 в 02:02:10
Здравствуйте! Нельзя ли вкратце описать различия между мойками из нержавеющей стали по классам от comfort до high end. Что определяет классификацию. Марка стали, техпроцесс, точность исполнения элементов, толщина материала, степень обработки поверхности, гарантийный срок службы...
Сейчас поставил клиенту Rondoval полированную. Но там речь о другом сегменте и не шла и выбор во многом определялся удобством монтажа смесителя и крана фильтра на мойку. А на будущее знать полезно.
osetro
osetro
08.04.2013 в 13:09:32
да вроде ничего .... есть ли на всякий случий другие варианты, сколько стоит если у вас заказать мойка,смеситель) она позволяет установить краник для фильтра или нет
08.04.2013 в 13:43:41
Прочитал на соседней ветке, что у моек Longran (из нержавейки) отвратительная сливная арматура, которая в комплекте. Присмотрел себе такую из камня http://f-plus.ru/product_info.php?products_id=5291 Подскажите, не будет ли с ней заморочек при монтаже и во время эксплуатации?
osetro
osetro
08.04.2013 в 15:49:47
moykilux написал : osetro
Blanco Zia 40s еще такую нашел, правда вы пишете нет бортика под крылом а у Elleci есть?
moykilux
moykilux
08.04.2013 в 16:52:29
seregali
У меня нет доверия к производителю, который выдает себя то за немцев, то за итальянцев, а на самом деле является российским производителем. Все что там есть от итальянского, так это смесители для этих моек. Как поведет себя мойка со временем, остается только гадать...
