04.11.2013 в 23:37:10
Оль
Размер тумбы под мойку означает, что в эту тумбу должны уместиться: все чаши для мойки, сливы-переливы и смеситель. Мойка при этом может быть больше указанных размеров тумбы, при наличии свободного места на столешнице. Тоесть, крыло мойки может располагаться на соседней тумбе (хотя под крыло тоже делается вырез в столешнице), даже если там будет стоять посудомоечная машина.
Если рабочее пространство свободно на столешнице, то Вы можете установить мойку длиной не только 78 см, но и 86, и 100 см...
04.11.2013 в 23:56:29
Спасибо огромное!!!, просто не думала, что крыло можно на соседний шкафчик поместить... А вырез под крыло высокий? Если соседний шкафчик сверху с ящиком, наверное не получится ничего?
05.11.2013 в 00:14:44
Оль
Если речь идет о гранитной мойке, то обратная сторона крыла находится чуть ниже (на 5-7мм) верхнего уровня столешницы толщиной 30-40мм. Крепления, например у Blanco, устроены таким образом, что они не притягивают мойку с низу столешницы, а упираются в стенки выреза. Тоесть, у Вас под крылом мойки может располагаться не только посудомоечная машина, но и выдвижные ящики.
05.11.2013 в 17:31:06
Добрый день! Посоветуйте пож-та какую выбрать мойку шириной до 45 см.Дело в том что мойка будет располагаться в тумбе 45см, далее будет тумба 30см и следом варочная поверхность 45см.Хотелось бы максимально узкую модель мойки, гранитную, т.к. столешница из ДСП. Ширина шкафа 60см.Цвет фасадов белый, столешница под темное дерево.
05.11.2013 в 18:02:55
Acka
Из за ограниченного пространства на столешнице, пожалуй, Вас может спасти только одна мойка -
05.11.2013 в 22:27:52
Спасибо Вам за оперативный ответ и совет по установке.Я правильно понимаю что в этой мойке нет спец.отверстия дл врезки смесителя?
05.11.2013 в 22:52:25
Acka
В мойке
07.11.2013 в 00:18:53
Спасибо! А нержавейка?
07.11.2013 в 11:50:29
Мойки из нержавейки с крыльями - прошлое убожество, сейчас в моде круглые мойки
07.11.2013 в 12:35:50
Оль
Вы можете выбрать любую мойку из нержавеющей стали предназначенную для
Мойки из нержавеющей стали никогда не выйдут из моды, просто в настоящее время гранитные мойки пользуются большей популярностью благодаря их бесшумностью, более легкому уходу и привлекательному внешнему виду на столешнице. Любая мойка с прямоугольной чашей более функциональна по сравнению с круглой мойкой.
Как наиболее оптимальный вариант Вашему запросу (2 чаши и крыло) могу порекомендовать мойку -
Мойка будет хорошо сочетаться с любым дизайном кухни. Компактные размеры позволят выиграть рабочее пространство на столешнице. Мойка имеет основную подварную чашу, что придает большую жесткость всей конструкции мойки. Благодаря небольшой площадке (рядом с малой чашей) есть место для установки дополнительных аксессуаров: крана для фильтра, дозатора ж/м или кнопки измельчителя.
07.11.2013 в 13:30:02
Спасибо! На нее и смотрела, в принципе).
08.11.2013 в 02:23:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с выбором мойки, кухня буквой "Г" 2000мм х 2300мм, размер углового шкафа 900х900мм. Хотели приобрести угловую мойку типа Лонгран Sotis C 150. Подойдет ли она в данном варианте или стоит взять круглую? Возможно мойку какого-то другого производителя вы сможете посоветовать, не очень дорогую из этого же ценового диапазона (5000-8000 руб.)?
08.11.2013 в 16:42:04
Задам вопрос
Если угловая тумба 90х90см трапециевидной формы с прямым скошенным углом (не овальной формы), то войдет. Круглую мойку в такую тумбу однозначно не советую, такая мойка мало функциональна (почитайте форум).
Более-менее приличная гранитная мойка начинается от 8-10 т.р. Угловая, из за своего специфичного дизайна, ограниченного ассортимента, стоит еще дороже, начиная от 12-15 т.р. Указанная низкая цена связана с распродажей мало реализуемых цветов.
В оригинале эта мойка стоит как раз в указанном
08.11.2013 в 18:26:45
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Какую лучше выбрать мойку? У меня кухня буквой Г 3560х1265. Размер шкафа углового под мойку 1000. Ширина столешницы из искусственного камня 600. Хотелось бы приобрести гранитную мойку для подстольного монтажа с одной большой чашей и одной маленькой. В мойку необходимо встроить измельчитель и фильтр. Приглянулась мойка Blanco Subline 700-U Level и комбинация 2-х моек BLANCO SUBLINE 400-U и BLANCO SUBLINE 160-U. Какая нам лучше подойдет или может нам присмотреться к другим вариантам?
