Ded60
Ded60
02.11.2013 в 11:08:55
Стены без прямых углов и плинтуса на столешнице лежат немного криво !:help
moykilux
moykilux
Эксперт
02.11.2013 в 11:19:56
Ded60
Ну, тогда ставьте круглую мойку. По столешнице и стенам вопросы не ко мне.
Ded60
Ded60
02.11.2013 в 18:24:56
moykilux написал : Ded60
Сколько стоит врезать круглую мойку?
moykilux
moykilux
Эксперт
02.11.2013 в 18:32:05
Ded60
Не знаю :) Вы спросите у тех, кто занимается сборкой кухни, не в этой теме. Установить врезную мойку можно и самостоятельно, было бы желание.
Оль
Оль
04.11.2013 в 23:21:56
Добрый вечер, скажите пожалуйста, какие максимальные размеры мойки могут быть, если тумба под нее 80*60? Очень хочу врезную с двумя чашами и крылом, но думаю не влезет.... 780 можно?
moykilux
moykilux
Эксперт
04.11.2013 в 23:37:10
Оль
Размер тумбы под мойку означает, что в эту тумбу должны уместиться: все чаши для мойки, сливы-переливы и смеситель. Мойка при этом может быть больше указанных размеров тумбы, при наличии свободного места на столешнице. Тоесть, крыло мойки может располагаться на соседней тумбе (хотя под крыло тоже делается вырез в столешнице), даже если там будет стоять посудомоечная машина.
Если рабочее пространство свободно на столешнице, то Вы можете установить мойку длиной не только 78 см, но и 86, и 100 см...
Оль
Оль
04.11.2013 в 23:56:29
Спасибо огромное!!!, просто не думала, что крыло можно на соседний шкафчик поместить... А вырез под крыло высокий? Если соседний шкафчик сверху с ящиком, наверное не получится ничего?
moykilux
moykilux
Эксперт
05.11.2013 в 00:14:44
Оль
Если речь идет о гранитной мойке, то обратная сторона крыла находится чуть ниже (на 5-7мм) верхнего уровня столешницы толщиной 30-40мм. Крепления, например у Blanco, устроены таким образом, что они не притягивают мойку с низу столешницы, а упираются в стенки выреза. Тоесть, у Вас под крылом мойки может располагаться не только посудомоечная машина, но и выдвижные ящики.
05.11.2013 в 17:31:06
Добрый день! Посоветуйте пож-та какую выбрать мойку шириной до 45 см.Дело в том что мойка будет располагаться в тумбе 45см, далее будет тумба 30см и следом варочная поверхность 45см.Хотелось бы максимально узкую модель мойки, гранитную, т.к. столешница из ДСП. Ширина шкафа 60см.Цвет фасадов белый, столешница под темное дерево.
moykilux
moykilux
Эксперт
05.11.2013 в 18:02:55
Acka
Из за ограниченного пространства на столешнице, пожалуй, Вас может спасти только одна мойка - Elleci QUADRA-100 (Италия). При этом придется максимально сместить чашу мойки в право (до упора в перегородку), в сторону плиты, чтобы ее бортик лежал немного на соседней тумбе (которая 30 см). Это несколько нарушит симметрию по отношению к тумбе, но позволит мойке более жестко стоять в столешнице. То есть так, чтобы при установке мойки оставалось минимум 4-5 см до холодильника.
Цвета моек Elleci можно посмотреть здесь>>>
05.11.2013 в 22:27:52
Спасибо Вам за оперативный ответ и совет по установке.Я правильно понимаю что в этой мойке нет спец.отверстия дл врезки смесителя?
