01.11.2013 в 15:40:03
moykilux написал : при ее отсутствии можно сделать сквозные отверстия сверлом (диаметром около 3-х мм)
сверло по металлу?
01.11.2013 в 15:41:04
moykilux написал : В третьих - мойка автоматически снимается с гарантии,
Не могли бы вы в теме привести условия гарантии Бланко?
moykilux
moykilux
01.11.2013 в 16:48:23
а как вариант, мойка с большой чашей такого же размера, но без крыла?
Как вариант - DALAGO 6. На мойке предусмотрено 5 отверстий, 2 из которых изначально будут заняты смесителем и клапаном-автоматом, который входит в комплект.
сверло по металлу?
Да. Только не усердствовать и не перегревать сверло.
Как правило, брак обнаруживается в первые дни покупки, если его не удалось заметить сразу. В основном это единичные случаи. Чаще мойки бьют иначе:
  • соскользнувшая со столешницы мойка падает на кафельный пол при ее монтаже;
  • кто-то рубит топором мясо на крыле мойки;
  • выбивали отверстие на весу или с обратной стороны мойки;
  • уронили тяжелые предметы, но не сознаются, хотя это легко определить.
Как примечание.
Не стоит сильно пугаться небольших пузырьковых образований, полосок или пятен с обратной стороны мойки. Это связано с технологией производства моек Blanco. Данные артефакты не являются дефектом и никак не влияют на эксплуатацию мойки.
Если дословно: К заводскому браку, подлежащему замене, относятся следующие виды дефектов:
  • искревление поверхности мойки;
  • пузырьковые полости и термические трещины на рабочей (лицевой) поверхности мойки.
В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  • царапины и сколы, нанесенные в процессе эксплуатации;
  • загрязнения и пятна известкового налета;
  • использование запасных частей чужого происхождения;
  • повреждения, возникшие при транспортировке, установке и неправильной эксплуатации;
  • пятна и деформации, возникшие при нагревании;
  • неправильно просверленные отверстия;
  • несоблюдение инструкции по монтажу, обслуживании и уходу;
  • ремонт или переделка изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
  • использование изделия не по его функциональному назначению.
01.11.2013 в 17:48:54
молоток написал : Пищевые отходы он измельчает, там внутри нож стоит и рубит всё. Зачем ? Для того, чтобы не вычищать остатки чая, кожуры от картошки, моркови, лука и т.д. Сразу перемолит - можно кидать в раковину, даже не в мусорное ведро, и такой частой необходимости в выносе мусора с отходами не возникнет. Еще факт - измельчитель не дает отходам пищевым забивать канализацию. Хотя все эти удобства - можно и без них обойтись, ведь руками не сложно вытащить мусор из раковины или кинуть, почистить сразу в ведро.
нет там никаких ножей внутри, там кулочково-дробильный механизм....отходы да , можно и в ведро и в унитаз, только измельчители помогают избавится от пищевой грязи,запаха и бактерий не отходя от мойки...
Ded60
Ded60
01.11.2013 в 21:00:37
Добрый день мастера! Скажите какого размера мойку можно врезать в шкаф 50 см. если он крайний ? Спасибо!
moykilux
moykilux
01.11.2013 в 21:19:38
Ded60
Необходимо учитывать размер пристенного плинтуса и вырез в столешнице. Как правило, должно оставаться минимум 5 см от стены. Если рассматривать мойки без крыла, например Elleci QUADRA 100 или Blanco DALAGO 45. Если с крылом, смотрите мойки для шкафа 40-45 см, но обязательно учитывайте, что в эти размеры входит не только чаша мойки, но и смеситель, и все сливы-переливы.
Ded60
Ded60
01.11.2013 в 21:36:31
Уважаемый moykilux! Нужна недорогая мойка , выреза нет , плинтус 2.5 см.
Ded60
Ded60
01.11.2013 в 22:23:47
http://www.aqua-center.ru/good/?subcat_id=128&good_id=1061&from=yandex
Такая войдёт?
moykilux
moykilux
01.11.2013 в 23:18:04
Ded60
Если это не отдельно стоящая тумба, то войдет. При этом придется немного повозиться с вырезом (где перегородка), так как он слегка затронет соседнюю тумбу. Надо масимально выиграть пространство от стены, чтобы грязь не скапливалась между плинтусом и мойкой, а так же локти не упирались в стену при мытье посуды.
Круглая мойка не так функциональна, как прямоугольная, менее удобно мыть кастрюли, противень, практически нет места для кружек и стаканов из за стопки круглых тарелок. Если у Вас большая семья, я бы посоветовал лучше остановиться на прямоугольной. Круглую, как правило, ставят когда в семье проживают 1-2 человека или никакую другую уже не поставить.
Ded60
Ded60
02.11.2013 в 10:41:38
moykilux написал : Ded60
Доброе утро! А что делать если нет прямых углов ?
moykilux
moykilux
02.11.2013 в 10:51:38
Ded60
У мебели? (Постарайтесь задать вопрос без загадок).
