молоток
молоток
31.10.2013 в 13:35:02
Zmen написал : вырез то под мойку меньших размеров Как считаете, можно взять эту мойку. Ну или посоветуйте какую можно, я тут вижу все blanco советуют ...
Можно Blanco, Franke. По размерам нормально, где 60 мм - по бокам нагрузка небольшая, главное за мойкой и перед мойкой большое расстояние, да еще прибавится по 1-2 см с каждой стороны, вырез то меньше, правильно.
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:36:26
moykilux написал : Maikee
В мойке со сливом 1 1/2 дюйма нельзя установить измельчитель.
Ты думаешь он его будет ставить ? И нафиг он нужен, если есть сеточка в мойке, которая собирает чай, чашую картошку и т.д.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
31.10.2013 в 17:10:50
Добрый день а что скажите о мойках schock ?
молоток
молоток
31.10.2013 в 17:13:42
Хороший продукт
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
31.10.2013 в 17:55:52
Как я понимаю самая тёмная это Пуро http://www.smesiteli-vam.ru/index.php?c=catalog&a=item&r=1201011833&id=1103037128&itvar_id=141443 ?
молоток
молоток
31.10.2013 в 17:58:18
TOJI9HbI4 написал : Как я понимаю самая тёмная это Пуро http://www.smesiteli-vam.ru/index.php?c=catalog&a=item&r=1201011833&id=1103037128&itvar_id=141443 ?
Что нравиться ? Но не светлее Магмы уж точно ! Один темный квадрат :)
Maikee
Maikee
31.10.2013 в 23:55:10
а что он измельчает? и зачем?
молоток
молоток
01.11.2013 в 00:05:53
Maikee написал : а что он измельчает? и зачем?
Пищевые отходы он измельчает, там внутри нож стоит и рубит всё. Зачем ? Для того, чтобы не вычищать остатки чая, кожуры от картошки, моркови, лука и т.д. Сразу перемолит - можно кидать в раковину, даже не в мусорное ведро, и такой частой необходимости в выносе мусора с отходами не возникнет. Еще факт - измельчитель не дает отходам пищевым забивать канализацию. Хотя все эти удобства - можно и без них обойтись, ведь руками не сложно вытащить мусор из раковины или кинуть, почистить сразу в ведро.
01.11.2013 в 02:43:20
moykilux, Выбрана мойка BLANCO ZIA XL 6 S
У нее покрытие PuraDURII - это опция или все идут с покрытием? Чем отличается от старого PuraDur с тефлоном?
Отверстия намечены снизу? Где ставить дозатор и питьевой кран - внутри на крыле? Там есть уклон?
Чем сверлить - Бошевской BIM коронкой или абразивом?
moykilux
moykilux
01.11.2013 в 13:10:58
Ранее самые дорогие модели моек Blanco предлагались в двух вариантах: Silgranit и Silgranit PuraDur (с добавками тефлона). Последние года два все гранитные мойки Blanco, независимо от их цены, дизайна, классификации, производятся в новом водо-грязеотталкивающем материале - Silgranit PuraDurII. В новый материал добавлены микрогранулы керамики, тефлон, и др. гидрофобные компоненты, благодаря чему уход за мойкой стал проще, а поверхность менее пористой.
У мойки ZIA XL 6S с обратной стороны имеются всего 2 намеченных отверстия (по одному с каждой из сторон). Вы конечно можете установить на крыле кран для фильтра, но такой подход не самый удачный. Во-первых, не самое лучшее решение, чтобы вода из крана текла на крыло мойки, а не в чашу, хотя оно и имеет небольшой уклон в сторону чаши. Во-вторых дизайн дешевого крана, который идет в комплекте с фильтром, никак не будет гармонировать со смесителем на мойке. В третьих - мойка автоматически снимается с гарантии, если на ней сделано не предусмотренное производителем отверстие. Да и лишнее отверстие на мойке ни к чему.
Лучше в эту мойку установить комбинированный смеситель для фильтрованной и не фильтрованной воды, например, в хроме или в цвет мойки, либо какой-то другой. Такой подход избавит Вас от лишних отверстий и будет более гармонично сочетаться с кухонной мойкой.
Намеченные производителем отверстия не требуют специального сверления. Они выбиваются ударом сверху(!) согласно прилагаемой инструкции (в картинках), иначе можно разбить мойку! Не штатные отверстия в мойке проделываются коронкой с алмазным напылением, при ее отсутствии можно сделать сквозные отверстия сверлом (диаметром около 3-х мм) максимально близко по кругу, выбить его и обработать края круглым напильником.
01.11.2013 в 15:39:25
moykilux,
а как вариант, мойка с большой чашей такого же размера, но без крыла?
moykilux написал : Во-вторых дизайн дешевого крана, который идет в комплекте с фильтром, никак не будет гармонировать со смесителем на мойке.
Есть краны с тремя подводами для воды - перекрывают воду до фильтра (отключают колбы - меньше опасность потопа)
