moykilux
moykilux
01.12.2013 в 19:59:18
Nissa
Теоретически Вы сможете вместить мойку TIPO 8 Compact, если максимально до упора ее сдвините в право и аккуратно сделаете вырез. В принципе 4 оставшихся сантиметров должно хватить. А Вы не хотите задействовать угол крылом мойки? Ведь столешница у вас из ЛДСП, более удобно сушить посуду, заодно и угол задействуете. Например установив мойку LIVIT 6S или аналогичную.
Zinur
Zinur
01.12.2013 в 22:18:26
moykilux, а какую каменную мойку посоветуете в шкаф 80 см шириной, схема почти как у Nissa, только рядом с мойкой стоит колонна? Хочется 2 чаши.
moykilux
moykilux
01.12.2013 в 22:48:21
Zinur
У Nissa рядом с мойкой, как она писала, тоже стоит колонна. Ситуация аналогичная с вырезом, остается мало места до края столешницы. Самый максимум который теоретически можно установить, мойку длиной 78 см, например LEXA 8. Либо полуторную без крыла, для шкафа 60 см, вроде Elleci QUADRA 150. Все зависит от типа столешницы. Если столешница из ЛДСП, то как мне кажется надежнее поставить полуторную метровую мойку с крылом, чтобы задействовать угол для сушки посуды.
Zinur
Zinur
01.12.2013 в 23:17:32
moykilux Столешница камень планируется. На нее полуторную с крылом можно поставит? Вырез под крылом нужен?
moykilux
moykilux
01.12.2013 в 23:23:50
Zinur
Да, под крыло вырез нужен. В этом случае наличие крыла сомнительно... В столешницу из искусственного или натурального камня подстольную мойку не хотите?
Nissa
Nissa
02.12.2013 в 11:07:47
moykilux написал : Nissa
moykilux, а разве мойка LIVIT 6S, встанет ко мне , ведь она значительно больше TIPO 8 Compact? Если мойка с двумя чашами ко мне не встанут, то плиз, посоветуйте нормальную, не очень дорогую мойку с увеличенной чашей и небольшим левым крылом. Лазая по интернету наткнулась на мойку Blanco Plus 8 Compact-F, не пойму, чем она отличается от TIPO 8 Compact кроме цены?
moykilux
moykilux
02.12.2013 в 13:32:17
Nissa
Крыло мойки не устанавливается с краю тумбы, ведь оно предназначено в первую очередь для сушки посуды. Поэтому крыло ставится либо в угол Г-образной кухни (на вашей картинке в правый), либо когда мойка расположена по прямой столешницы (слева и справа от мойки имеется рабочее пространство). Исходя из вашей схемы, я вижу угол справа. При этом помню, что слева у Вас имеется воздуховод (не указанный на схеме). Все зависит от размеров воздуховода, который не указан ни на схеме, ни в комментариях. Я же не бабушка Ванга.
В любом случае, независимо от размеров воздуховода, расположение маленького крыла мойки слева будет препятствовать выбору мойки с большой чашей. Например, куда удобнее расположить мойку Alveus PRAKTIK 40 крылом справа.
Если эту же мойку разместить крылом слева (учитывая отступ 4-5 см на столешнице слева), Вам придется делать вырез в перегородке тумбы, чтобы разместить чашу мойки.
Буква "-F" от сокращенного слова Flash означает тип мойки для установки в один уровень со столешницей. Такие модели моек имеют плоский кант без резинового уплотнителя и предназначены для установки в столешницу из искусственного или натурального камня. В последнее время производитель выпускает практически все модели с плоским кантом с идентификацией - "IF", которые могут быть установлены как в уровень, так и с верху, но они не предназначены для столешниц из ЛДСП.
У производителя нет мойки TIPO 8 Compact с буквой "F", это ошибки рерайтеров при наполнении сайта.
Nissa
Nissa
02.12.2013 в 15:31:42
moykilux, спасибо. Все очень четко объяснили.
Nissa
Nissa
02.12.2013 в 15:43:47
Blanco Plus 8 Compact - а эта мойка, без буковки F лучше чем TIPO 8 Compact, или они сопоставимы? разница в цене незначительна
moykilux
moykilux
02.12.2013 в 16:22:47
Nissa
Абсолютно идентичные модели как по размерам, так и по дизайну. Отличия в обработке поверхности - у одной матовая, у другой полированная.
По этой причине производитель в прошлом году снял с поставок в Россию PLUS 8 Compact, оставив только TIPO 8 Compact.
Если и имеется эта модель, то только в остатках или по причине не обновленного контента на сайтах.
TIPO 8 Compact - мойка начального уровня, по классификации производителя относится к классу STANDART.
krisp-1
krisp-1
04.12.2013 в 09:28:06
Здравствуйте! Подскажите,у мойки Blanco Dalago 6 есть намеченные отверстия? К сожалению,комбинированные смесители с выдвижным душем не выпускаются - значит придётся добавлять отверстие. Возможно ли установить эту мойку вровень с поверхностью гранитной столешницы?
