Gladiolus
Тольятти
28.01.2014 в 19:10:42
#4323770
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Присмотрела мойку Plados CORAX 98.10. http://img.ava.ua/img/products/464/464140/3506222.jpg
Вот на всякий случай ее описание:
http://www.prointerior.by/catalog/plados/plados-corax-9810-uv.html
Цвет бежевый.
Вопросы у меня по поводу практичности, а именно на сколько капризна раковина из натурального гранита: 1) как ухаживать за ней? Только моющие средства типа Фейри или всеже абразивные возможны средства? 2) насколько боится высоких температур? 3) на сколько прочна? Как высока вероятность расколоть ее упавшей чашкой и что в таком случае делать? 4) Пятна - не будет ли бежевый сильно марким, переживаю за пятна от кофе, чая итд... 5) радиационный фон у гранита вроде как повышен или не париться на этот счет?
Столешница ДСП Италия влагостойкая. Мойка будет угловая, со скошеным углом, без вогнутых дверей. Имеет ли смысл под столешницу ДСП брать мойку из натурального гранита?
Как альтернативу можете сходу предложить раковину в такой же геометрии, но может только с крошкой гранита и смолой, если этот варинт будет практичнее?
Эстетически меня выбранный вариант вполне устраивает, переживаю только за потребительские свойства, описанные выше...
Спасибо, Наталья.
moykilux
29.01.2014 в 00:07:03
#4324387
Gladiolus
Мойка Plados CHORAX 98.10 бывает доступна в разных материалах: UltraGranit, UltraMetal, UltraVitra и NaturStone. В целом их свойства практически одинаковы, но все же имеют различия. Даже цвет мойки может в некоторой степени сказаться на характеристиках материала. UltraGranit - материал с высокой концентрацией мелко гранулированной гранитной крошки - до 80%. В основном все цвета имеют вкрапления для имитации сходства с натуральным камнем. Выдерживает кратковременно температуру до 280С градусов.
UltraMetal - материал с таким же содержанием гранитной крошки, как и UltraGranit, но цвет гранитной крошки однородный (без вкраплений). Добавленная металлическая крошка визуально "разбивает" однородность материала, чтобы мойка выглядела более естественно, а не была похожа на пластиковую мойку. UltraVitra - запатентованный новый материал, где вместо гранитной крошки используются микрогранулы стекла, при этом мойка выглядит скорее как гранитная, благодаря красителям и другим компонентам, и как утверждает производитель не уступает по характеристикам гранитной мойке. При этом поверхность мойки гладкая и приятная на ощупь как у керамики. Благодаря гладкой поверхности мойка более гигиенична и легка в уходе. Цена мойки в этом материале значительно выше, чем в граните. NaturStone - гранитная крошка с максимальной передачей сходства с натуральным природным камнем. В основном доступна в светлых и темных тонах.
На характеристики мойки, как и писал выше, может повлиять даже цвет мойки. Например, благодаря тому, что в черный цвет добавляют высокое количество красителя для придания насыщенного цвета, на мойке более заметны царапины. См.фото ниже.
Для ухода за мойкой не рекомендуется использовать абразивные средства. Для ежедневного ухода за мойкой - обычное гелеобразное средство для мытья посуды, вода и губка. Любые пятна от окрашиваемых продуктов: кофе, чай и т.п. лучше смывать сразу, не оставляя их на длительное время.
Другие угловые мойки из гранита можете посмотреть здесь.
Tatushechka
29.01.2014 в 21:00:03
#4326211
Добрый вечер!Завтра нужно срочно заказывать мойку.Перечитала все страницы темы и поняла, что мне нужно именно это Кухонная мойка Blanco ZIA 40 S. У меня шкаф под мойку икеевский на 50 см, будет располагаться у самой стены справа, далее идет посудомойка. По моим подсчетам все вмещаемо. По поводу смесителя- подойдет ли к мойке рекомендованный Вами Blanco Mida (хром)- это первый вопрос. 2 вопрос- не нашла на фото мойки отверстие под него, смогут ли мои рабочие аккуратно провести всю работу по его встраиванию. А самый главный вопрос- это цвет мойки. Т.к. сижу безвылаздно дома с дитем, помогите, пожалуйста с выбором цвета, близкого под мою варочную поверхность http://domosed.ru/catalog/built-in-tech/built_in_work_surfaces/bosch/Gazovaya_varochnaya_poverhnost_Bosch_PPP618B91E-p2151. Серый беж или аллюметалик. Буду Вам очень признательна.
moykilux
29.01.2014 в 22:28:03
#4326415
Tatushechka
  1. Для наглядности сочетание мойки ZIA 40S с более высоким смесителем - FILO-S (375мм) по сравнению с MIDA (327мм).
  2. На мойке имеются 2 намеченных отверстия по одному с каждой из сторон (см. на схеме отмеченные 2 маленьких кружочка в самом низу страницы). Отверстие под смеситель не требует специального сверления в мойке, оно выбивается ударом сверху(!) согласно прилагаемой инструкции в картинках при установке мойки в столешницу. (Нельзя этого делать на весу, на подставке, и т.п., иначе можно разбить мойку!)
  3. Как правило, под варочную поверхность берут черную мойку (в случае с черной плитой). Подстраиваться под вашу плиту есть ли смысл? К сожалению, Вы не указали цвет столешницы. Может лучше под столешницу? Оба перечисленных цвета как-то не гармонируют с указанной варочной поверхностью, мойка будет вносить еще один лишний цвет. Попробуйте сравнить сочетание цвета столешницы с мойкой в программе "Дизайн-консультант". Если уж совсем ничего не подойдет, тогда, в качестве психологического оправдания, может стоит остановиться на цвете "Алюметаллик", как имитация нержавейки. Постарайтесь чтобы мойка сочеталась хотя бы близко по тону к доминирующим предметам: столешница, варочная или бытовая техника на кухне.
Tatushechka
30.01.2014 в 07:43:55
#4327058
Спасибо, что так оперативно ответили. По поводу смесителя- высокий не потяну ни психологически ни морально. Можно ли все же остановится на MIDA в моем случае? Цвет столешницы еще не подобрала, поэтому и маюсь с цветом мойки, хотела идти от обратного. Мужу очень нравятся нержавейки, но я поняла, что если качественную выбирать из Бланко, то это уже за 10 тысяч, не готова. Остановлюсь тогда на цвете алюметаллик. Спасибо!
moykilux
30.01.2014 в 09:47:29
#4327156
Tatushechka
Вроде все объяснил, разжевал, а вижу, что ничего не поняли...
  1. Я Вам для наглядности (как пример) привел картинку мойки с более высоким смесителем, чем MIDA. Ну, нет у меня картинки этой мойки в сочетании со смесителем MIDA! Конечно-же подойдет. Хотя оба приведенных смесителя немного высоковаты для маленькой мойки, но с MIDA терпимо.
  2. Цвет мойки, в первую очередь, подбирается под цвет столешницы. Вы еще не знаете какого цвета будет у Вас столешница, а спрашиваете о цвете мойки. Определитесь сперва со столешницей.
apelsin
30.01.2014 в 13:00:19
#4327525
мы благодаря Игорю moykilux, купили таки себе мойку Пирамис, нержавейку с декором. очень красивая она оказалась в реале :) продала нам ее барышня Ирина (из магазина Мойки люкс на Нахимовском), она же нас очень подробно проконсультировала по понравившемуся нам смесителю Омоикири такамацу, так что вскоре мы купим и его :)
p.s. только заглушка для мойки (на неиспользуемое отверстие) оказалась чуток поцарапанная, ее можно купить отдельно?
a_shavaleeva
30.01.2014 в 15:45:59
#4327922
moykilux, не могли бы помочь мне сориентироваться вот в какой ситуации. Год назад была установлена rухонная мойка BLANCO LIVIT 6S Centric http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-liv6scent К ней было установлено следующее оборудование: смеситель на 2 излива (водопроводная вода и фильтрованная), диспенсер д/моющей жидкости и bone-crusher 900. Уже через несколько месяцев стало понятно, что с выбором мы ошиблись - мойка была убита: следы от воды, царапины и т.д. В общем, сплошное разочарование и никакого внешнего вида. Вопрос можем ли мы поменять нашу мойку из нержавейки (со всеми размерами и оборудованием) на мойку BLANCO AXIA II 6S http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_axia6s с сохранением всего установленного оборудования?
moykilux
30.01.2014 в 23:32:20
#4329116
apelsin
Рад что Вам понравилась мойка :) Когда поедете за смесителем, мы вам дадим другую, новую заглушку, бесплатно. Только заранее по телефону согласуйте свой приезд, чтобы ее туда доставили.
moykilux
31.01.2014 в 00:16:40
#4329234
a_shavaleeva
У мойки AXIA II 6S на несколько миллиметров меньше вырез в длину. Это не критично. Если мойка не будет жестко стоять в столешнице, можно с одной стороны воспользоваться вставкой между мойкой и вырезом в столешнице (у гранитных моек несколько отличается принцип крепления мойки от нержавейки).
На мойке предусмотрено 3 намеченных отверстия, 2 из которых изначально заняты смесителем и клапаном-автоматом. Да, Вы можете перенести свой смеситель, измельчитель и дозатор ж/м на эту мойку, правда кнопку измельчителя придется ставить отдельно, либо вместо ручки клапана. Обратите внимание, что эта модель не оборачиваемая, бывает как с чашей слева, так и справа.
Данная модель, со всеми аксессуарами, выставлена на нашем стенде на Волгоградском проспекте. На данный момент стенд находится на переоборудовании, поэтому мне какое-то время приходится там быть в качестве продавца-консультанта. Если у вас есть время и Вы находитесь недалеко - милости просим, все покажу, расскажу и проконсультирую :)
a_shavaleeva
31.01.2014 в 13:50:23
#4330058
moykilux, спасибо большое за ответ. Я воспользуюсь предложением посетить ваш магазин на Волгоградке. Вы по субботам-воскресеньям там бываете? И можно ли будет посмотреть цвета, может у вас есть образцы материалов? выбор цвета - та еще задачка!
moykilux
31.01.2014 в 16:47:59
#4330377
a_shavaleeva
Я там бываю почти целыми днями, кроме понедельника и вторника. Полагаю мое присутствие растянется еще недели на три, пока не переделают экспозицию на стенде. Приезжайте, помогу Вам с выбором цвета мойки :) Если есть образец столешницы, привозите с собой. 2-й этаж, павильон 104.
Olga Darcen
31.01.2014 в 20:44:45
#4330726
Добрый вечер! Выбираю мойку подстольного монтажа в радиусный угол модуль 90*90. Столешница из кварцевого агломерата 3см толщина, цвет серо- белый с элементами зеркалинок. Прочитала весь форум, остановилась на мойке Blanco Subline 375-U Ceramic PuraPlus. Подскажите можно ли ее установить в данный модуль, и на каком цвете в целях практичности лучше остановиться белый или все-таки серый? Кухня с фисташковыми фасадами, фартук оранжевая плитка, корпуса белые поэтому к цвету нужно подойти очень осторожно. Заранее благодарна.
moykilux
31.01.2014 в 22:56:29
#4331070
Olga Darcen
  1. Вроде проблем с установкой не должно быть, но это мое голословное заявление. Измерьте самостоятельно, согласно указанным размерам на картинке ниже.
  2. Не делайте в столешнице вырез, даже имея точные размеры, пока не получите на руки мойку.
  3. При замерах обязательно учитывайте пристенный плинтус, размещение смесителя, ручки клапана-автомата.
Что касается цвета. Здесь главное правило - мойка не должна вносить еще один цвет отсутствующий на кухне. У Вас кухонный интерьер имеет достаточно пестрые цвета и если мойка не будет к чему-то привязана получится цветовой хаос. Мойка, в первую очередь, должна сочетаться либо со столешницей, либо с варочной поверхностью или бытовой техникой в комплексе. Ну, как исключение, если ничего не удалось подобрать можно под фартук, но не под фасады, стены или полы.
Если Вы у Blanco не видели цвета керамики (они отличаются от цвета гранитных моек), то лучше посетите один из кухонных салонов, пусть вам покажут образцы цветов керамики. Мне несколько трудно судить о цвете столешницы только по словесному описанию. Все цвета керамики у Blanco имеют матовый оттенок и только белый доступен как в матовом, так и в глянцевом цветах.
Возможно Вам будет полезна программа "Дизайн-консультант", где можно примерно оценить сочетание цвета мойки со столешницей.
alex_g303
04.02.2014 в 11:07:34
#4338329
moykilux, Добрый день. Подскажите пж-ста отличие мойки Мойка Tipo 6S Basic 3 1/2 матовая 512303 мойка Blanco от Мойка Livit 6S 3 1/2 полировка 514796 Blanco Понятно, что матовая - глянцевая, размер габаритный у левита отличается на 5 см. Но ценник-то в 2 раза отличается. У ливита металл толще? Комплектация богаче? Или просто цена за дизайн? Заранее благодарен
