moykilux
moykilux
27.01.2014 в 16:31:41
Тыковка
Ну, если "строго", можете выбрать любую нержавейку, желательно с подварной чашей.
OutMaster
OutMaster
28.01.2014 в 12:32:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Выбор остановил на подстольной мойке Blanco Subline U-level. Столешница будет искуственный камень. Все в черном цвете (ну или почти в черном). Вопрос. Как стыкуется мойка со столешницей? нужен спец герметик или еще какая-то технология? Крепежные отверстия (их 4 шт. видно на чертеже) - с ними все понятно, но как заделать стык? Если герметик то черный или прозрачный?
moykilux
moykilux
28.01.2014 в 13:00:32
OutMaster
Мое мнение, что в любом случае лучше использовать прозрачный силикон, так как черный может внести еще один тон, который будет отличаться как от мойки, так и от цвета столешницы. Либо со временем выцвести под воздействием света. Монтаж по установке подстольных моек серии Subline (см.ниже на картинке).
Подстольные мойки тщательно отшлифованы в местах соприкосновения со столешницей, поэтому перед установкой мойки внимательно убедитесь в том, что обратная сторона столешницы имеет максимально гладкую и ровную поверхность.
OutMaster
OutMaster
28.01.2014 в 13:10:37
moykilux Спасиббо за оперативный ответ. А крепеж в набор входит? Если нет, как можно его у Вас заказать?
moykilux
moykilux
28.01.2014 в 13:55:29
OutMaster
Набор крепежа для подстольных моек серии SUBLINE входит в комплект мойки.
Gladiolus
Gladiolus
Тольятти
28.01.2014 в 19:10:42
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Присмотрела мойку Plados CORAX 98.10. http://img.ava.ua/img/products/464/464140/3506222.jpg
Вот на всякий случай ее описание:
http://www.prointerior.by/catalog/plados/plados-corax-9810-uv.html
Цвет бежевый.
Вопросы у меня по поводу практичности, а именно на сколько капризна раковина из натурального гранита: 1) как ухаживать за ней? Только моющие средства типа Фейри или всеже абразивные возможны средства? 2) насколько боится высоких температур? 3) на сколько прочна? Как высока вероятность расколоть ее упавшей чашкой и что в таком случае делать? 4) Пятна - не будет ли бежевый сильно марким, переживаю за пятна от кофе, чая итд... 5) радиационный фон у гранита вроде как повышен или не париться на этот счет?
Столешница ДСП Италия влагостойкая. Мойка будет угловая, со скошеным углом, без вогнутых дверей. Имеет ли смысл под столешницу ДСП брать мойку из натурального гранита?
Как альтернативу можете сходу предложить раковину в такой же геометрии, но может только с крошкой гранита и смолой, если этот варинт будет практичнее?
Эстетически меня выбранный вариант вполне устраивает, переживаю только за потребительские свойства, описанные выше...
Спасибо, Наталья.
moykilux
moykilux
29.01.2014 в 00:07:03
Gladiolus
Мойка Plados CHORAX 98.10 бывает доступна в разных материалах: UltraGranit, UltraMetal, UltraVitra и NaturStone. В целом их свойства практически одинаковы, но все же имеют различия. Даже цвет мойки может в некоторой степени сказаться на характеристиках материала. UltraGranit - материал с высокой концентрацией мелко гранулированной гранитной крошки - до 80%. В основном все цвета имеют вкрапления для имитации сходства с натуральным камнем. Выдерживает кратковременно температуру до 280С градусов.
UltraMetal - материал с таким же содержанием гранитной крошки, как и UltraGranit, но цвет гранитной крошки однородный (без вкраплений). Добавленная металлическая крошка визуально "разбивает" однородность материала, чтобы мойка выглядела более естественно, а не была похожа на пластиковую мойку. UltraVitra - запатентованный новый материал, где вместо гранитной крошки используются микрогранулы стекла, при этом мойка выглядит скорее как гранитная, благодаря красителям и другим компонентам, и как утверждает производитель не уступает по характеристикам гранитной мойке. При этом поверхность мойки гладкая и приятная на ощупь как у керамики. Благодаря гладкой поверхности мойка более гигиенична и легка в уходе. Цена мойки в этом материале значительно выше, чем в граните. NaturStone - гранитная крошка с максимальной передачей сходства с натуральным природным камнем. В основном доступна в светлых и темных тонах.
На характеристики мойки, как и писал выше, может повлиять даже цвет мойки. Например, благодаря тому, что в черный цвет добавляют высокое количество красителя для придания насыщенного цвета, на мойке более заметны царапины. См.фото ниже.
Для ухода за мойкой не рекомендуется использовать абразивные средства. Для ежедневного ухода за мойкой - обычное гелеобразное средство для мытья посуды, вода и губка. Любые пятна от окрашиваемых продуктов: кофе, чай и т.п. лучше смывать сразу, не оставляя их на длительное время.
Другие угловые мойки из гранита можете посмотреть здесь.
Tatushechka
Tatushechka
29.01.2014 в 21:00:03
Добрый вечер!Завтра нужно срочно заказывать мойку.Перечитала все страницы темы и поняла, что мне нужно именно это Кухонная мойка Blanco ZIA 40 S. У меня шкаф под мойку икеевский на 50 см, будет располагаться у самой стены справа, далее идет посудомойка. По моим подсчетам все вмещаемо. По поводу смесителя- подойдет ли к мойке рекомендованный Вами Blanco Mida (хром)- это первый вопрос. 2 вопрос- не нашла на фото мойки отверстие под него, смогут ли мои рабочие аккуратно провести всю работу по его встраиванию. А самый главный вопрос- это цвет мойки. Т.к. сижу безвылаздно дома с дитем, помогите, пожалуйста с выбором цвета, близкого под мою варочную поверхность http://domosed.ru/catalog/built-in-tech/built_in_work_surfaces/bosch/Gazovaya_varochnaya_poverhnost_Bosch_PPP618B91E-p2151. Серый беж или аллюметалик. Буду Вам очень признательна.
moykilux
moykilux
29.01.2014 в 22:28:03
Tatushechka
  1. Для наглядности сочетание мойки ZIA 40S с более высоким смесителем - FILO-S (375мм) по сравнению с MIDA (327мм).
  2. На мойке имеются 2 намеченных отверстия по одному с каждой из сторон (см. на схеме отмеченные 2 маленьких кружочка в самом низу страницы). Отверстие под смеситель не требует специального сверления в мойке, оно выбивается ударом сверху(!) согласно прилагаемой инструкции в картинках при установке мойки в столешницу. (Нельзя этого делать на весу, на подставке, и т.п., иначе можно разбить мойку!)
  3. Как правило, под варочную поверхность берут черную мойку (в случае с черной плитой). Подстраиваться под вашу плиту есть ли смысл? К сожалению, Вы не указали цвет столешницы. Может лучше под столешницу? Оба перечисленных цвета как-то не гармонируют с указанной варочной поверхностью, мойка будет вносить еще один лишний цвет. Попробуйте сравнить сочетание цвета столешницы с мойкой в программе "Дизайн-консультант". Если уж совсем ничего не подойдет, тогда, в качестве психологического оправдания, может стоит остановиться на цвете "Алюметаллик", как имитация нержавейки. Постарайтесь чтобы мойка сочеталась хотя бы близко по тону к доминирующим предметам: столешница, варочная или бытовая техника на кухне.
Tatushechka
Tatushechka
30.01.2014 в 07:43:55
Спасибо, что так оперативно ответили. По поводу смесителя- высокий не потяну ни психологически ни морально. Можно ли все же остановится на MIDA в моем случае? Цвет столешницы еще не подобрала, поэтому и маюсь с цветом мойки, хотела идти от обратного. Мужу очень нравятся нержавейки, но я поняла, что если качественную выбирать из Бланко, то это уже за 10 тысяч, не готова. Остановлюсь тогда на цвете алюметаллик. Спасибо!
moykilux
moykilux
30.01.2014 в 09:47:29
Tatushechka
Вроде все объяснил, разжевал, а вижу, что ничего не поняли...
  1. Я Вам для наглядности (как пример) привел картинку мойки с более высоким смесителем, чем MIDA. Ну, нет у меня картинки этой мойки в сочетании со смесителем MIDA! Конечно-же подойдет. Хотя оба приведенных смесителя немного высоковаты для маленькой мойки, но с MIDA терпимо.
  2. Цвет мойки, в первую очередь, подбирается под цвет столешницы. Вы еще не знаете какого цвета будет у Вас столешница, а спрашиваете о цвете мойки. Определитесь сперва со столешницей.
