moykilux
29.03.2014 в 18:57:35
АллаМ
:o Спасибо Вам за добрые слова И пожелания.
Конечно, для вашей семьи из 5 человек чаша у ZENAR 45S будет маловата, особенно если Вы любите много и вкусно готовить )) Окажись я на вашем месте, точно так же стоял бы перед дилеммой выбора, взвешивая все плюсы и минусы той и другой модели. Для мойки ELON XL 6S коландер не предусмотрен. Частично его роль решает универсальная решетка которая входит в комплект: можно на ней размораживать продукты избегая непосредственного контакта с мойкой; можно использовать решетку как продолжение крыла для сушки посуды; можно использовать как подставку под горячее как на самой мойке, так вне ее. Возможно полезным аксессуаром для этой мойки будет разделочная доска, благодаря боковому размещению смесителя и отсутствием препятствий решетки в чаше мойки.
Нет однозначного ответа на вопрос, будет ли мешать дозатор ж/м расположенный спереди, скорее будет. Вы можете самостоятельно проверить на практике установив его на какое-то время вместо клапана-автомата, прежде чем делать лишнее отверстие в мойке. В этом случае слив в мойке можно как открывать, так и закрывать рукой с помощью корзинчатого вентиля (корзиночка установленная в сливное отверстие мойки). В этом случае лучше приобрести один из самых низких дозаторов у Schock модель AMUR (см. размеры и картинку ниже). В столешницу лучше не ставить, будет смотреться как инородный аксессуар, да и носик дозатора будет еле доставать до чаши.
Вообщем, чем мог поделился, что выбрать - решать Вам!
Еще раз кратко по вопросам:
  1. Получается дозатор надо купить с маленьким диаметром колбы, да? Желательно.
  2. Как высверлить или выбить это отверстие? Знаю, что гарантия пропадёт. Да, с гарантии снимается. См. картинку ниже (в самом крайнем случае).
  3. Можно ли дозатор в дсп вмонтировать? Имеете ввиду на мойку установленную в столешницу из ЛДСП? Да.
  4. Если поставить его, пока гарантия, на место клапана? в этом случае вручную клапан можно будет закрыть? Да.
  5. Планируется на будущее измельчитель (муж в салоне решил), кнопку его на столешке дсп можно расположить, так консультант в нашем магазине сказал, якобы электроника и её надо подальше от воды, так ли это? Кнопка включает измельчитель с помощью воздуха передающего давление по пластиковой трубке. Такое управление измельчителем абсолютно безопасно. Ее можно разместить в столешнице, но гораздо интереснее смотрится на мойке, при наличии свободных отверстий.
    1. Цвет песок хорошо будет смотрется на чисто белой столешке если техника, фартук и кухня белые, а бежевый только пол и подушки на стульях? Белую ну уж очень стрёмно покупать. Только белую, хотя и придется ей уделять больше внимания. Под полы, стулья, платье и цвет домашней кошки мойка не подбирается.
moykilux
30.03.2014 в 00:02:12
Совсем не про мойки...
Как-то не удержался и решил посвятить комментарий об одной встраиваемой вытяжке. Если у вас небольшая кухня, все стены заняты навесными шкафами и не остается свободного пространства на стене для установки пристенной (купольной) вытяжки, то вам просто необходима встраиваемая вытяжка. И вот об одной такой вытяжке я хочу вам немного рассказать.
Встраиваемая вытяжка от одного итальянского производителя - BEST. Собственно говоря это целый концерн (нет, не концерт :) ). Данный производитель не так давно известен российскому потребителю, но хорошо известен как в Европе, так и в Америке. У одного производителя работают две независимые дизайнерские конторы, которые проектируют модели вытяжек словно два разных производителя. Налаженное производство настроено таким образом, что начиная от стекла и заканчивая электроникой и моторами для вытяжек производится одним предприятием. Что характерно, производитель производит моторов для вытяжек в два раза больше, чем самих вытяжек! Это обусловлено их надежными безотказными моторами, надежность которых составляет 99,98% на все произведенные моторы. Их электромоторы покупают другие производители вытяжек.
Простая и скромная модель вытяжки способна полностью освободить ваши руки и забыть про ее управление, так как она может работать не только в ручном управлении, но и полностью в автоматическом режиме. Достаточно включить автоматический режим (на дисплее отобразится буква "А") и вытяжка берет свое управление полностью на себя. При обнаружении запаха газа, дыма, пара, вытяжка автоматически включается благодаря встроенному датчику-сенсору ASC, который каждые 10 секунд, благодаря встроенному микропроцессору, считывает сигнал и при необходимости включает работу вытяжки, в зависимости от интенсивности запаха, выбирает нужную скорость и работает до полного исчезновения запаха или дыма. После чего вытяжка отключается и снова переходит в режим ожидания. Надежность датчика заслуживает особых похвал, так как в отличии от аналогичных датчиков других производителей у него нет ложных срабатываний, например от случайного давления воздуха в случае если кто-то прошел рядом или просто подул ветер. Кроме того, чувствительность датчика может самостоятельно настраиваться пользователем, хотя если честно в этом нет необходимости.
Вытяжка изготовлена из нержавеющей стали и имеет периметральное всасывание. Если это ни о чем не говорит, то как и большинство кухонных вытяжек снабжены так называемыми жировыми кассетами. Жировые кассеты предназначены для задержки испаряемых паров, жира и прочих летучих веществ предохраняющих мотор вытяжки от загрязнений. Как правило, вместе с жиром скапливается и вся другая грязь, которая со временем налипает на эту кассету которая покрывается невыразительным серым мхом грязи смешанного с жиром, а под воздействием высокой температуры от варочной панели такая грязь намертво оседает на ее поверхности, которая не очень радует глаз, даже если вы периодически чистите жировую кассету. Благодаря периметральному всасыванию, жировая кассета спрятана за крышкой из нержавеющей стали. Вытяжка легко чистится так как имеет ровную поверхность, а жировая алюминиевая кассета легко моется в обычной посудомоечной машине (примерно раз в 2 недели). Все изгибы вытяжки не имеют швов, как у дешевых моделей, и тщательно отполированы.
Но особенностью этой вытяжки даже являются не все выше перечисленные факторы, а ее производительность. Вытяжка практически перекрывает всех других конкурентов благодаря ее производительности в 1000 куб/час. Такая вытяжка хорошо справится как с маленькой, так и с большой площадью кухни. Часто спрашивают об уровне раздражающего шума. Так вам я скажу, это как хороший автомобиль, у которого есть большой запас мощности и который не напрягаясь идет на обгон в пол силы, а не выжимая из себя весь рев двигателя, чтобы обогнать впереди идущий трактор :)
Но это пожалуй не все, что о ней можно рассказать. Вытяжка имеет 2 галогеновые лампы по 20 ватт, которые являются достаточной подсветкой для освещения варочной поверхности, даже при полном отсутствии внешнего освещения. Для того чтобы произвести замену лампы вам не придется разбирать пол вытяжки и даже не потребуется отвертка. Достаточно нажать на стеклянное "окошко" лампы с надписью "pusch", заменить лампу и снова закрыть "окошко" нажав на нее до щелчка.
Вытяжка может работать как в режиме отвода, так и в режиме рециркуляции, гоняя воздух по кухне. Если есть куда вывести воздух, то это лучший вариант, так как в режиме рециркуляции любая вытяжка теряет до 30% мощности и требует приблизительно каждые 6 месяцев замены угольных фильтров, которые накручиваются непосредственно на электродвигатель вытяжки.
Данная модель вытяжки бывает 2-х видов: для шкафа от 60 см и более - BEST PASC 580 FPX и BEST PASC 780 FPX для шкафа от 80 см и более. Функционально они ничем не отличаются, кроме своих внешних размеров.
Вытяжка достаточно легка в установке, необходимо сделать указанный в шкафу вырез для той или иной модели и затянуть ее с помощью крестовой отвертки двумя болтами, соединив с питанием к электросети.
Поверьте, пишу не ради рекламы. Вытяжка действительно заслуживает своего внимания, демонстрировалась в передаче "Школа ремонта", пользуется большим спросом что ее не успевает завозить поставщик, и даже на итальянском заводе имеются трудности с ее объемом производства, что они даже подключили сборку этой модели в Польше, где производятся их модели вытяжек эконом класса. Вообщем рекомендую обратить на нее внимание. Данная модель вытяжки представлена на одном из наших выставочных стендов на Волгоградском проспекте, подробнее см. в контактах.
SSSergey
Щелково
30.03.2014 в 08:43:19
Требуется помощь. Имеется каменная столешница и подстольная гранитная мойка Blanco. Собственно вопрос - как крепится мойка к столешнице? Какой использовать клей для для стыка мойка-столешница?
OlegN
Волгоград
30.03.2014 в 08:54:46
Здравствуйте! Уже давно присмотрел себе вытяжку PASC 780 FPX, а теперь после Вашей статьи решил купить, а то вдруг после такой рекламы разберут все :), напишите пожалуйста в личку к кому обратиться за покупкой.
timel_
Рига
30.03.2014 в 14:23:07
SSSergey написал : Требуется помощь. Имеется каменная столешница и подстольная гранитная мойка Blanco. Собственно вопрос - как крепится мойка к столешнице? Какой использовать клей для для стыка мойка-столешница?
насверливаются отверстия вставляются буксы прикручивается шурупом предварительно на стык наносится силикон все будет в инструкции
АллаМ
Минск
30.03.2014 в 16:05:11
moykilux, ещё раз Спасибо Вам за развёрнутый ответ. Получила ответы на все свои вопросы. Про
moykilux написал : цвет домашней кошки
это вы прям в точку, есть она, в цвет алюммометалик :), тогда белую купим. А вот если столешка под дерево(есть мысли вместо белой), песочный цвет (именно зернистость камня) можно? Или деревянная структура и камень не сочетаются в данном случае?
moykilux написал : Совсем не про мойки...
В точку же попали. Всё выбрала кроме вытяжки. Видимо, придётся покупать... Муж сказал, что кухня скоро по цене внедорожника ему станет:).
SSSergey
Щелково
30.03.2014 в 23:12:22
timel_ написал : насверливаются отверстия вставляются буксы прикручивается шурупом предварительно на стык наносится силикон все будет в инструкции
интересный ответ. Но к сожалению никакой инструкции нет и в поисковиках не нашел, поэтому и спросил. А что такое буксы? Столешница не лопнет в местах отверстий?
Арина18
Воткинск
31.03.2014 в 09:35:58
Добрый день Подскажите есть ли разница между кварцевыми мойками TOLER0 и каменными мойками Полигран-М, какую лучше выбрать? И по цветовому решению - ну нравится мне белая мойка - пятна на таких мойках въедаются и убирать их вообще возможно?
Не погорячилась ли я с белым цветом? Заранее спасибо за ответ
carabas
31.03.2014 в 10:21:15
Всем привет! Купил мойку Blanco Nova 6S в цвете антрацит, подбираю к нему смеситель 2 в 1, присмотрел Zorg ZR 314YF-33, он тоже есть в цвете антрацит. Кто-нибудь видел их вместе? На сколько эти цвета одинаковые, подскажите, плз.
moykilux
31.03.2014 в 18:16:41
АллаМ
это вы прям в точку, есть она, в цвет алюммометалик , тогда белую купим. А вот если столешка под дерево(есть мысли вместо белой), песочный цвет (именно зернистость камня) можно? Или деревянная структура и камень не сочетаются в данном случае?
Можно, но лучше этого не делать. Камень и дерево сочетаются, если они имеют одинаковые оттенки. В данном случае цвет песок, хотя этот цвет и считается как универсальный, будет вносить только цветовой хаос. Лучше сохраните все в белом, цветовой минимализм сделает кухню светлее и просторнее, хотя придется немного больше уделять ей внимания.
moykilux
31.03.2014 в 18:57:04
SSSergey
Странно, что Вы задаете эти вопросы. В комплектацию к подстольной мойке SUBLINE входят:
  • отводная арматура;
  • клапан автомат (в зависимости от модели);
  • крепеж для мойки;
  • краткое руководство по монтажу (в картинках);
  • руководство по эксплуатации;
  • шаблон для выреза. Если этого не оказалось, требуйте там где приобретали. Чтобы не было лишних недоразумений, лучше брать мойку у сертифицированных дилеров.
Мойка крепится к столешнице специальными саморезами через готовые сквозные отверстия в мойке. Мойку лучше не клеить, а хорошо обработать перед креплением влагостойким прозрачным герметиком. Если с мойкой что-то случится (для подстраховки), Вы всегда сможете ее заменить на новую без лишней головной боли (это как страховка на самый непредвиденный случай). Если Вы не уверены в вашей столешнице, можно сделать дополнительные крепления саморезами или скобами, но в этом нет необходимости, мойка достаточно хорошо держится, если правильно установлена.
moykilux
31.03.2014 в 19:07:55
Арина18
Отличие в том, что одна изготавливается из искусственного порошкового мрамора, другая из гранитной крошки. Не советую ни ту, ни другую от этого производителя, тем более в белом цвете. Гранитная мойка очень восприимчива к окрашиванию, поэтому если вам нужна белая мойка, то это должна быть или керамика (очень дорого) или гранитная, по возможности, от самых надежных производителей - Schock, Blanco, ну еще можно рассматривать итальянских производителей. Главное, не оставлять на материале пятна на длительное время, смывая их по возможности как можно раньше.
moykilux
31.03.2014 в 19:19:15
carabas
Ни один смеситель не будет сочетаться в цвет с мойкой от другого производителя несмотря на схожее название или кажущееся сходство по цвету (за редким исключением). Даже мойка со смесителем от одного производителя может слегка отличаться (в зависимости от цвета), так как основой цвета являются разные технологии. А уж этот китайский смеситель точно не будет сочетаться с мойкой. Если у Вас не хватает средств на родной бланковский смеситель в цвет мойки, лучше возьмите смеситель в хроме или в нержавеющей стали, либо другого производителя в этих материалах.
timel_
Рига
31.03.2014 в 20:18:45
moykilux написал : SSSergey
картинка 3 в вашей инструкции - пластиковые буксы а уже в них саморезы
SSSergey
Щелково
31.03.2014 в 20:29:39
moykilux Большое спасибо за разъяснения. Покупался выставочный образец кухни с мойкой, соответственно инструкции и запчастей не было
